PIC32mx150F128B + UART
  • PIC32mx150F128B + UART
    Cả nhà ơi có ai có code mẫu Uart1 hoặc Uart2 bằng trình dịch C32 giúp em với???
    Uart của cái em này khó chơi quá nó phải "PPS = Peripheral Pin Select" không như mấy em loại
    khác./
    Cảm ơn rất nhiều!!!!
    ĐT : 01676455880
    Không biết học để trở thành thầy giáo , tiến sỹ , giáo sư hay nhà nghiên cứu ... Hay HỌC ĐỂ LÀM ỨNG DỤNG VÀ KIẾM TIỀN ???
    C32 thì không có ... còn C khác thì có : UART1 thì thế này !
    Code:
    char uart_rd;
    void main()
       UART1_Init(9600);              // Initialize UART module at 9600 bps
       Delay_ms(100);                  // Wait for UART module to stabilize
    while (1)
        if (UART1_Data_Ready())
             uart_rd = UART1_Read();
                   UART1_Write(uart_rd);       // and send data via UART
    mà UART2 thì thế này :
    Code:
    char uart_rd;
    void main()
       UART2_Init(9600);              // Initialize UART module at 9600 bps
    while (1)
        if (UART2_Data_Ready())
             uart_rd = UART2_Read();
                   UART2_Write(uart_rd);       // and send data via UART
    Đơn giản chỉ có vậy là chạy phe phé . Để thời gian đi làm những việc khác !
    ( Code Chống chỉ định với những người muốn làm Học giả , tiến sỹ , giáo sư - Nếu đang học để thành tiến sỹ, giáo sư ( nghiên cứu cái mà người ta đã phổ biến) thì không nên làm theo )
    Đây mới chỉ là PIC32 ... hi vọng sau này microchip sẽ có PIC64, PIC128 , PIC256 ... cho VN tha hồ nghiên cứu !
      Code:
      char uart_rd;
      void main()
      while (1)
      Code:
      char uart_rd;
      void main()
      while (1)
      Cảm ơn bác nhiều!!!
      Em xin thưa bác là em học code để kiếm tiền thui. Thế là không bị chống chỉ định phải không ạ!
      Code bác cho em thì không dùng được với PIC32mx150 vì mấy con dòng PIC32mx1xx và PIC32mx2xx Uart "PPS = Peripheral Pin Select" nó có thể chọn PIN nào đó thành
      Uart1 hoặc Uart2 như DSP ấy. Code bác cho thì dùng với dòng PIC32mx3xx, 4xx hoặc 5xx...
      Giúp em với em chưa biết cách cấu hình PIN RB10 là TX và RB11 là RX vì em đã thiết kế mạch mất rùi ạ!!!!!
      ĐT : 01676455880
        Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
        Cảm ơn bác nhiều!!!
        thử đi :
        Code:
        PPSUnLock;
              PPSOutput(4, RPB10, U2TX);        // gán PB10 là chân TXD
              PPSInput (2, U2RX, RPB11);       // gán PB11 là RXD
           PPSLock;
        --- Sau khi đã Mapping ( gán chân ) thì cần phải set chân đó là digital I/O   ( giống như tắt chức năng analog ở mấy dòng pic16, 18 vậy !
        mSETPORTBDigitalOut(RPB10);
        mSETPORTBDigitalIn(RPB11);
          thử đi :
          Code:
          PPSUnLock;
             PPSLock;
          Thank bác rất nhiều!!!
          Em vừa thử xong ok rùi ạ!
          ĐT : 01676455880
          quanghuy_125 Tìm hiểu thêm về quanghuy_125
