à nhân đây bác duong cho em hỏi cái mikro c for arm bản 4.0 em cho nó uống thuốc của bác mà chả thấy khỏi gì cả vẫn mắc cái bệnh demo limit . em tháo ra cài lại mà vẫn vậy
có bản 4.2 rồi mà , hay bạn cho nó uống nhầm !
Ông queduong cẩn thận coi chừng mấy đứa thối mồn lại bới móc phát tán thuốc đấy .
Một số bản tôi cho là xịn lấy từ chính hãng gửi ... anh em nào phát tán hay quá lạm dụng tôi bị lock tài khoản không update được thì tự đi tìm thuốc .
--- Thuốc thì có đầy ở trên mạng, còn thuốc mà bỏ tiền ra không phải ai cũng có . Cảm ơn bác đã nhắc nhở !
Bác Quế Dương ơi cho em hỏi lắp Ic mạch rồi thì nạp chương trình cho nó như thế nào vậy?
em lại bài #8 ở trên nói rồi mà !
bạn queduong cho mình xin schematic mà bạn vẽ lại của board này được không a, nếu không xuất được schematic thì cho mình xin file ảnh với tên, thông tin linh kiện với
Mình lần theo chân ic mệt não quá.
À, 2 cái đèn led bạn nối như vậy liệu nó có vấn đề gì không? Bởi luôn có dòng từ D2 qua D1 xuống GND . Tại sao mình không bỏ bớt một đèn D2 đi?
Đừng hỏi tôi schematic , không có đâu ... nhìn vào và làm theo , không nhìn thì mở sprint layout lên , di chuột vào con linh kiện nào nó sẽ hiện lên trị số linh kiện đó ! Chân IC chẳng có gì mệt não cả , xem datasheet của IC ... nếu tinh ý nhìn trên file mạch chân số 1 đã được đánh dấu ... Nếu không tinh ý , cài phần mềm sprint layout ... mở nó lên và nhìn thấy chân nào là 1 , chân nào là 2 , 3,4 .v.v
--- 2 cái đèn led chẳng sao cả, không xét đến sự có mặt của chân TX ?... Nếu thích có thể bỏ 2 cái led đi mà chẳng ảnh hưởng gì cả .
cái này a chủ thớt cho SCH dạng .pdf ngay từ đầu rồi mà. E có down đc về mà có xem qua từ lâu rồi. Cơ mà có tới 3 cái ST-Link V2 rồi nên chưa có thời gian chơi DIY lại mạch này. Bác nào chưa có thì làm rồi phản hồi lại cho người khác chơi theo.
nhờ cái layout của bạn iTX mình cũng lần theo được.
queduong hay iTX có thể cho mình biết tác dụng của chân BOOT của con stm32 không?
Theo như schematic của st là nối đất,
Còn của iTX là có một button nối lên nguồn + 1 điện trở nối đất!
Bạn đọc datasheet đó ... nối lên hay chập đất ( hay có con điện trở cũng vẫn vậy ) để xác lập MODE nạp dữ liệu vào con chip .
Chip đó có nhiều cách nạp như JTAG , SWD , LOADER ( BOOT) ( cắm vào đường UART chẳng hạn )... Khi sài theo kểu LOADER thì phải set ,... set 2 cái chân BOOT0 , 1 lên VCC hoặc xuống GND ( cụ thể xem datasheet ) .
Nghĩa là chẳng cần mạch nạp thì cũng có thể nạp được file vào con chip ( thông qua phần mềm - lên Hãng download về ) . Mấy cách nạp khác thì phải có mạch nạp ( nghĩa là cái chúng ta đang làm để Nạp cho các con khác không hỗ trợ BOOT , hay để debug , hay để nạp nhanh hơn )
Đọc qua mấy cái post trong luồng này, nhân tiện ITX có một số lưu ý như sau:
1/ Trước khi thắc mắc hãy đọc qua datasheet của nhà sx ( cái này là thao tác căn bản của căn bản rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại).
2/ Muốn diy hay cao cấp hơn tí là phân tích thiết kế cần phải có một lượng kiến thức và trình độ nhất định.
Cái này là "liệu cơm gắp mắm" "nhắm sức mà làm thôi" , nhiều em comment bên blog, hay email liên tục về những vấn đề như:
* PCB nhỏ quá không thể làm được, phải vẽ chân IC lớn hơn mới được ====> ??? "chân IC lớn hơn" là vẽ làm sao ?
* Tự phân tích thiết kế rồi thắc mắc loạn lên: "BOOT phải nối đất" sao lại thiết kế "button nối lên nguồn + 1 điện trở nối đất" !, led mắc như thế là sai !, mấy con trở SWD và SWIM mắc như vậy không thể hoạt động được !, sao lại bỏ trống 1 con trở !, sao lại có 2 cái button (tại vì mạch china không có) !, .....
Từ chối trách nhiệm:
