Giúp đỡ hiển thị LCD 16x2 với Stm32f103RB
  • Giúp đỡ hiển thị LCD 16x2 với Stm32f103RB
    Chào các bạn,
    Mình đang gặp 1 vấn đề mà không hiểu lỗi ở đâu mà hiển thị LCD không có gì cả.
    Mình sử dụng kit Stm32f103RB và kết nối các chân với LCD như sau:
    PA2-RS, PA4-RW,PA 6-EN: chân điều khiển
    PA8-D4, PA9-D5,PA10-d6,PA11-D7,
    Chân 1 LCD-GND
    Chân 2 LCD-5V
    Chân 15-5V
    Chân 16-GND
    Các chân còn lại LCD không nối gì cả.
    Chuơng trình dựa trên code sẵn có của stm32f103RC. Mình chỉ add thêm file ...mdvl.s
    và define lại chân nối LCD như trên.
    Nhưng không hiểu sao mình nạp file hex ra thì LCD chỉ sáng đèn mà không hiển thị gì cả.
    Đây là các file chuơng trình của mình
    Khai báo LCD
    Code:
      * @file    	lcd.c
      * @author  	ARMVN Application Team
      * @version 	V1.0.0
      * @date    	28/02/2010
      * @brief   	This file provides firmware functions to manage LCD on STM32 GEM3M Boards from ARMVietNam.
      * @copy
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
      * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
      * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2010 ARMVietNam</center></h2>
    *															INCLUDED FILES															*
    #include "lcd.h"
    #include "main.h"
    /* define macro for debug-------------------------------------------------------------------*/
    #define DEBUG_LCD
    *															PRIVATE DEFINE															*
    *														 	DATA TYPE DEFINE															*
    *													   		PRIVATE VARIABLES														*
    *							  								LOCAL FUNCTIONS															*
    static void delay(u32 nCount);
      * @brief  	Inserts a delay time with resolution is 1 milisecond.
      * @param  	nCount: specifies the delay time length.
      * @retval 	None
    	u32 index = 0;
    	/* default system clock is 72MHz */
    	for(index = (24000 * nCount); index != 0; index--)
    // ****** Low-level functions ******
    // the following functions are the only ones which deal with the CPU
    // memory or port pins directly.  If you decide to use a fundamentally
    // different hardware interface to your LCD, only these functions need
    // to be changed, after which all the high-level functions will
    // work again.
    void lcd_data_line_write(u8 data)
    	// Write only the highest 4 bits!
    	SET_LCD_EN_Line() ; // Disable LCD
    	GPIO_Write(LCD_DATA_GPIO_PORT, ( GPIO_ReadOutputData(LCD_DATA_GPIO_PORT) & 0xFFF0 ) |(u16) ((data >> 4)&0x000F));
    	CLR_LCD_EN_Line() ; // Enable LCD, Create a falling edge
    	Delay(5);
    	GPIO_Write(LCD_DATA_GPIO_PORT, (GPIO_ReadInputData(LCD_DATA_GPIO_PORT)&0xFFF0) |(u16)(data&0x000F));
    	CLR_LCD_EN_Line() ; // Enable LCD, create a falling edge
    	Delay(1);
    u8 lcd_data_line_read(void)
    	u8 HNib, LNib;
    	/* set data I/O lines to input */
    	lcd_data_line_conf(Input);
    	/* set RS to "control" */
    	CLR_LCD_RS_Line();
    	/* set R/W to "read" */
    	SET_LCD_RW_Line();
    	Delay(1);
    	/* Read only the lowest 8 bits!*/
    	SET_LCD_EN_Line();
    	HNib = (u8)(GPIO_ReadInputData(LCD_DATA_GPIO_PORT) & LCD_DATA_GPIO_PINS);
    	CLR_LCD_EN_Line() ; // create a falling edge
    	Delay(1);
    	SET_LCD_EN_Line();
    	LNib = (u8)(GPIO_ReadInputData(LCD_DATA_GPIO_PORT) & LCD_DATA_GPIO_PINS);
    	return (HNib |(LNib >> 4));
    void lcd_data_line_conf(GPIOConfig_Mode_TypeDef IO_mode)
    	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    	/* Enable the LCD Data line Clock */
      	RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_DATA_GPIO_CLK, ENABLE);
    	/* Configure the LCD Data lines */
      	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_DATA_GPIO_PINS;
      	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    	if( IO_mode == Input ){
           	/* Configure LCD D0~D7 lines as Input */
                	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
           else if ( IO_mode == Output)
                /* Configure LCD D0~D7 lines in Output Push-Pull mode */
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
      	GPIO_Init(LCD_DATA_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
      * @brief  	initializes I/O pins connected to LCD.
      * @param  	None
      * @retval 	None
    void lcd_Init_HW(void)
    	/* Enable GPIO clocks for LCD control pins */
    	RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_RS_GPIO_CLK | LCD_RW_GPIO_CLK | LCD_EN_GPIO_CLK, ENABLE);
    	/* initialize LCD control lines to output */
    	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin 	= LCD_RS_GPIO_PIN;
    	GPIO_Init(LCD_RS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin 	= LCD_RW_GPIO_PIN;
    	GPIO_Init(LCD_RW_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin 	= LCD_EN_GPIO_PIN;
    	GPIO_Init(LCD_EN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    	/* Enable GPIO clocks for LCD data pins */
    	/* initialize LCD data port to output */
      * @brief  	waits until LCD is not busy.
      * @param  	None
      * @retval 	None
    void lcd_Busy_Wait(void)
    	 u8 status;
      	do  {
        	status = lcd_data_line_read();
      	}  while (status & 0x80);             /* Wait for busy flag */
      * @brief  writes a control command to the LCD.
      * @param  data: Specifies the control command to the LCD.
      *   This parameter can be one of following parameters:
      *     @arg LCD_DD_RAM_PTR		: Address Display Data RAM pointer
      *     @arg LCD_CLEAR_DISPLAY		: Clear entire display and set Display Data Address to 0
      *     @arg LCD_RETRN_HOME		: sets DDRAM address 0 and returns display from being shifted to original position.
      *     @arg LCD_DISP_INIT			: 8 bit data length and 2 lines
      *     @arg LCD_INC_MODE			: Entry mode is display Data RAM pointer incremented after write
      *     @arg LCD_DISP_ON			: Sets entire display on, cursor on and blinking of cursor position character
      *     @arg LCD_DISP_OFF			: Sets entire display off, cursor off
      *     @arg LCD_CURSOR_ON		: turn on cursor
      *     @arg LCD_CURSOR_OFF		: turn off cursor
      *     @arg LCD_CUR_MOV_LEFT		: Cursor move and shift to left
      *     @arg LCD_CUR_MOV_RIGHT	: Cursor move and shift to right
      * @retval None
    void lcd_Control_Write(u8 data)
    	/* write the control byte to the display controller */
    	/* wait until LCD not busy */
    	lcd_Busy_Wait();
    	CLR_LCD_RS_Line();
    	/* set R/W to "write" */
    	CLR_LCD_RW_Line();
    	/* set data I/O lines to output (8bit) */
    	lcd_data_line_conf(Output);
    	/* output data, 8bits */
    	lcd_data_line_write(data);
    	/* leave data lines in input mode to save power consumption */
    	/* set data I/O lines to input (8bit) */
      * @brief  	read the control status from the LCD.
      * @param  	None
      * @retval 	8 bits value from LCD
    u8 lcd_Control_Read(void)
    	/* read the control byte from the display controller */
    	register u8 data;
    	lcd_Busy_Wait();
    	CLR_LCD_RS_Line();
    	SET_LCD_RW_Line();
    	/*  input data, 8bits */
    	data = lcd_data_line_read();
    	return data;
      * @brief  writes a data byte to the LCD screen at the current position.
      * @param  data: data is writed to the LCD.
      *   This parameter is ASCII code or user data:
      * @retval None
    void lcd_Data_Write(u8 data)
    	/* write a data byte to the display */
    	lcd_Busy_Wait();
    	/* set RS to "data" */
    	SET_LCD_RS_Line();
    	CLR_LCD_RW_Line();
      * @brief  	reads the data byte on the LCD screen at the current position.
      * @param  	None
    u8 lcd_Data_Read(void)
    	/* read a data byte from the display */
    	register u8 data;
    	lcd_Busy_Wait();
    	SET_LCD_RS_Line();
    	SET_LCD_RW_Line();
    	return data;
    *															GLOBAL FUNCTIONS														*
      * @brief  	Initializes the LCD.
      * @param  	None
      * @retval 	None
    void lcd_Init(void)
    	/* initialize hardware */
    	lcd_Init_HW();
    	/* Set 4-bits interface */
    	lcd_Control_Write(0x38);
    	Delay(10);
    	lcd_Control_Write(0x32);
    	Delay(10);
    	/* Start to set LCD function */
    	lcd_Control_Write(LCD_DISP_INIT);
    	/* clear LCD */
    	lcd_Control_Write(LCD_CLEAR_DISPLAY);
    	/* wait 60ms */
    	/* set entry mode */
    	lcd_Control_Write(LCD_INC_MODE);
    	/* set display to on */
    	lcd_Control_Write(LCD_DISP_ON);
    	/* move cursor to home and set data address to 0 */
    	lcd_Control_Write(LCD_RETRN_HOME);
      * @brief  	moves the cursor/position to Home (upper left corner).
      * @param  	None
      * @retval 	None
    void lcd_Home(void)
    	// move cursor to home
    	delay(5);
      * @brief  	clears the LCD display.
      * @param  	None
      * @retval 	None
    void lcd_Clear(void)
    	delay(5);
      * @brief  moves the cursor/position to the row,col requested,
      *			this may not be accurate for all displays.
      * @param  x: the position of row of the LCD.
      *     @arg 0-1		: the LCD has 2 row
      * @param  y: the position of column of the LCD.
      *     @arg 0-15		: the LCD has 16 column
      * @retval None
    void lcd_GotoXY(u8 x, u8 y)
    	register u8 DDRAMAddr;
    	// remap lines into proper order
    	switch(x)
    	case 0: DDRAMAddr = LCD_LINE0_ADDR+y; break;
    	case 1: DDRAMAddr = LCD_LINE1_ADDR+y; break;
    	//case 2: DDRAMAddr = LCD_LINE2_ADDR+y; break;	// for LCD 16x4 or 20x4 only
    	//case 3: DDRAMAddr = LCD_LINE3_ADDR+y; break;
    	default: DDRAMAddr = LCD_LINE0_ADDR+y;
    	// set data address
    	lcd_Control_Write(LCD_DD_RAM_PTR | DDRAMAddr);
    	delay(5);
      * @brief  prints a series of bytes/characters to the display.
      * @param  data: data or characters is writed to LCD.
      *     @arg 8bits data value
      * @param  nBytes: number of data or character that's writed to LCD.
      *     @arg 0-255
      * @retval None
    void lcd_Print_Data(char* data, u8 nBytes)
    	register u8 i;
    	/* check to make sure we have a good pointer */
    	if (!data) return;
    	/* print data */
    	for(i=0; i<nBytes; i++)
    		lcd_Data_Write(data[i]);
    		delay(5);
    /******************* (C) COPYRIGHT 2010 ARMVietNam *****END OF FILE****/
    hàm định nghĩa các chân
    Code:
    /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
    #ifndef __LCD_H
    #define __LCD_H
    #ifdef __cplusplus
     extern "C" {
    #endif
    *															INCLUDED FILES															*
    #include "stm32f10x.h"
    /** @addtogroup STM32F10x_GEM3M_Examples
    /** @addtogroup LCD_16X2
    *															PRIVATE DEFINE															*
    /*--------------------------------------------------------- Low level define ----------------------------------------------------------*/
     * @brief Hardware define for LCD
    /* LCD Control pins----------------------------------------------------- */
    #define LCD_RS_GPIO_PORT            	GPIOA
    #define LCD_RS_GPIO_CLK               	RCC_APB2Periph_GPIOA
    #define LCD_RS_GPIO_PIN               	GPIO_Pin_2
    #define LCD_RW_GPIO_PORT            	GPIOA
    #define LCD_RW_GPIO_CLK               	RCC_APB2Periph_GPIOA
    #define LCD_RW_GPIO_PIN               	GPIO_Pin_4
    #define LCD_EN_GPIO_PORT            	GPIOA
    #define LCD_EN_GPIO_CLK               	RCC_APB2Periph_GPIOA
    #define LCD_EN_GPIO_PIN               	GPIO_Pin_6
    /* LCD Data pins----------------------------------------------------- */
    /* No need because of 4 bits mode b*/
    #define LCD_D4                   			GPIO_Pin_8
    #define LCD_D5                   			GPIO_Pin_9
    #define LCD_D6                   			GPIO_Pin_10
    #define LCD_D7                   			GPIO_Pin_11
    #define LCD_DATA_GPIO_PINS         			(LCD_D4|LCD_D5|LCD_D6|LCD_D7)
    #define LCD_DATA_GPIO_PORT 					GPIOA
    #define LCD_DATA_GPIO_CLK					RCC_APB2Periph_GPIOA
     * @brief LCD command for HD44780U
    /* LCD memory map */
    #define LCD_LINE0_ADDR 				0x00 		// Start of line 0 in the DD-Ram
    #define LCD_LINE1_ADDR 				0x40 		// Start of line 1 in the DD-Ram
    //#define LCD_LINE2_ADDR 			0x14 		// Only for LCD 20x4: start of line 2 in the DD-Ram
    //#define LCD_LINE3_ADDR 			0x54 		// Only for LCD 20x4: start of line 3 in the DD-Ram
    /* LCD Commands */
    #define LCD_DD_RAM_PTR 				0x80 		// Address Display Data RAM pointer
    #define LCD_CG_RAM_PTR 				0x40 		// Address Character Generator RAM pointer
    #define LCD_CLEAR_DISPLAY 			0x01 		// Clear entire display and set Display Data Address to 0
    #define LCD_RETRN_HOME 				0x02 		// sets DDRAM address 0 and returns display from being shifted to original position.
    #define LCD_DISP_INIT 				0x28 		// function set is 4 bit data length and 2 lines
    #define LCD_INC_MODE 				0x06 		// Entry mode is display Data RAM pointer incremented after write
    #define LCD_DISP_ON					0x0C		// Sets entire display on, cursor on and blinking of cursor position character
    #define LCD_DISP_OFF				0x08   		// Sets entire display off, cursor off
    #define LCD_CURSOR_ON				0x04		// turn on cursor
    #define LCD_CURSOR_OFF				0x00    		// turn off cursor
    #define LCD_CUR_MOV_LEFT			0x10		// Cursor move and shift to left
    #define LCD_CUR_MOV_RIGHT			0x14		// Cursor move and shift to right
    #define LCD_BUSY            		0x80      		// LCD is busy
    *															PRIVATE TYPE	DEFINE														*
    /* GPIO configuration mode */
    typedef enum {
       	Input = 0,
       	Output
    } GPIOConfig_Mode_TypeDef;
    *															PRIVATE MACRO															*
    #define SET_LCD_RS_Line()				GPIO_SetBits(LCD_RS_GPIO_PORT, LCD_RS_GPIO_PIN)
    #define CLR_LCD_RS_Line()				GPIO_ResetBits(LCD_RS_GPIO_PORT, LCD_RS_GPIO_PIN)
    #define SET_LCD_RW_Line()				GPIO_SetBits(LCD_RW_GPIO_PORT, LCD_RW_GPIO_PIN)
    #define CLR_LCD_RW_Line()				GPIO_ResetBits(LCD_RW_GPIO_PORT, LCD_RW_GPIO_PIN)
    #define SET_LCD_EN_Line()				GPIO_SetBits(LCD_EN_GPIO_PORT, LCD_EN_GPIO_PIN)
    #define CLR_LCD_EN_Line()				GPIO_ResetBits(LCD_EN_GPIO_PORT, LCD_EN_GPIO_PIN)
    *															PRIVATE FUNCTION PROTOTYPES												*
    // work again.
    void lcd_data_line_write(u8 data);
    u8 lcd_data_line_read(void);
    void lcd_data_line_conf(GPIOConfig_Mode_TypeDef IO_mode);
    // initializes I/O pins connected to LCD
    void lcd_Init_HW(void);
    // waits until LCD is not busy
    void lcd_Busy_Wait(void);
    // writes a control command to the LCD
    void lcd_Control_Write(u8 data);
    // read the control status from the LCD
    u8 lcd_Control_Read(void);
    // writes a data byte to the LCD screen at the current position
    void lcd_Data_Write(u8 data);
    // reads the data byte on the LCD screen at the current position
    u8 lcd_Data_Read(void);
    *							  						   		GLOBAL FUNCTION PROTOTYPES												*
    // ****** High-levlel functions ******
    // these functions provide the high-level control of the LCD
    // such as clearing the display, setting cursor positions,
    // displaying text and special characters
    // initializes the LCD display (gets it ready for use)
    void lcd_Init(void);
    // moves the cursor/position to Home (upper left corner)
    void lcd_Home(void);
    // clears the LCD display
    void lcd_Clear(void);
    // moves the cursor/position to the row,col requested
    // ** this may not be accurate for all displays
    void lcd_GotoXY(u8 row, u8 col);
    // prints a series of bytes/characters to the display
    void lcd_Print_Data(char* data, u8 nBytes);
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif /* __LCD_H */
    /******************* (C) COPYRIGHT 2009 ARMVietNam *****END OF FILE****/
    file main.c
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include "main.h"
    #include "lcd.h"
    *															PRIVATE DEFINE															*
    *							  								LOCAL FUNCTIONS															*
      * @brief  	Configures the different system clocks.
      * @param  	None
      * @retval 	None
    void RCC_Configuration(void)
    	/* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
    	initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
    	//SystemInit();
      * @brief  	Inserts a delay time with resolution is 10 milisecond..
      * @retval 	None
    void Delay(__IO uint32_t num)
    	__IO uint32_t index = 0;
    	for(index = (24000 * num); index != 0; index--)
      * @brief  	Main program.
      * @param  	None
      * @retval 	None
    int main(void)
    	/* Configure the system clocks */
    	RCC_Configuration();
    	/* initialize LCD */
    	lcd_Init();
    	lcd_Clear();
    	/* print message on LCD */
    	lcd_GotoXY(0,0);
    	printf("Sharing Tech in");
    	lcd_GotoXY(1,0);
    	printf("=> ARM Viet Nam");
    	lcd_Print_Data("Vietnam",7);
    	while (1)
    		/* Insert delay */
    		Delay(100);
    		lcd_Data_Write('a');
    #ifdef  USE_FULL_ASSERT
      * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
      *   where the assert_param error has occurred.
      * @param  file: pointer to the source file name
      * @param  line: assert_param error line source number
      * @retval None
    void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
      /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
         ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    	/* Infinite loop */
    	while (1)
    #endif
    Các bạn giúp mình với không hiểu tại sao LCD chỉ sáng đèn nền mà không hiển thị kí tự nào
    - Thứ 1, bạn chỉnh lại độ tương phản của lcd
    - Thứ 2, bạn chỉnh lại đoạn code sau:
    vì bạn sử dụng portA các bit từ 8-11 nên code phải sửa thành:
    GPIO_Write(LCD_DATA_GPIO_PORT, (GPIO_ReadOutputData(LCD_DATA_GPIO_PORT)&0xF0FF) |(u16)((data<<4))&0x0F00));
    GPIO_Write(LCD_DATA_GPIO_PORT, (GPIO_ReadInputData(LCD_DATA_GPIO_PORT)&0xF0FF) |(u16)((data<<8)&0x0F00));
    anhtuanakv Tìm hiểu thêm về anhtuanakv
      Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
      Đồng ý với Bqv.
      - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
      hôm nay, 08:09
      Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
      hôm nay, 06:19
      Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
      24-01-2025, 19:40
      Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
      24-01-2025, 19:31
      (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
      24-01-2025, 12:08
      Dưới đây là hình ảnh thực:
      (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
      24-01-2025, 12:05
      ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
      Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
      24-01-2025, 11:39
      Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
      Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
      https://vn.shp.ee/dWYVgq7
      21-01-2025, 12:48
      Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
      Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
      21-01-2025, 11:55
      Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
      Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
      21-01-2025, 00:47
