Có đấy bác! Cần em gửi cho k? Nếu k có có lẽ bác cài KeilC cho 8051 ấy chứ còn cài Keil for ARM thì cứ theo đương dẫn đó của MOD là có ngay!
TUT hoàn chỉnh cho LPC2103
Cảm ơn bạn Robocon2011 nghen ! email của mình là : lyquochuy2006@gmail.com , nếu có thể thì bạn cho mình xin tài liệu về đồ án của bạn được không ? chân thành cảm ơn bạn trước !
Đây nha bạn: TUT1 : http://www.mediafire.com/?4s8oml59biw5005
TUT2 : http://www.mediafire.com/?po8re2aktfpj2b2
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
