Nguyên văn bởi ARM7TDMI
ARM Cortex M3-New ARM Generation
Từ chối trách nhiệm:
Debug với ARM cortex Mx
ARM cortex-M3 giá cả, tốc độ, kiến trúc có người nói rồi, mình nói vấn đề coding vậy.
Quá trình debug ARM7 mà so với M3 thì phải nói là từ đồ đá lên đồ sét hehe. Dzia cơ bản thì Cortex M3 có thêm cái Serial Wire Viewer (SWV) và Embedded Trace Macrocell (ETM).
link tham khảo ở đây http://www.embedded.com/209400295?pgno=1 đây nữa http://www.keil.com/support/man/docs...ace_output.htm
Dung Keil uvision để minh họa, IAR cũng tương tự (thực ra là mạnh hơn nhưng mà giao diện chuối hơn)
1. Co the debug bang Serial Wire --> say goodbye với hàng chân JTAG đáng ghét khi sản xuất (lúc phát triển thì đương nhiên vẫn cần chớ)
2. 8 Hardware breakpoints so với 2 của ARM, bác nào xài ulink với ARM7 chắc mừng lắm haha. Ko cần phải dùng software breakpoint của jlink nữa vì hardware nhanh hơn (jlink lâu lâu debug hơi ngu do phải quản lý software breakpoints). Với lại Jlink mà dùng với Keil uvision thì quản lý Access breakpoint hơi bị cù lần ( access breakpoint sẽ halt chương trình để debug khi có thao tác read hoặc/và write 1 biến(địa chỉ) với dữ liệu nhất định (hoặc được mask).
3. Logic Analyzer nhờ có cái SWV mà nó có chức năng này đó, watch được tối đa 4 biến (địa chỉ static, thường là global variable). link http://www.keil.com/support/man/docs..._la_window.htm
khờ khờ logic analyzer nhé, cái hay là real-time, ko cần stop để debug nhá
4. ITM viewer: cái này bác nào debug printf với cổng serial thì nó giống y chang đó, chỉ khác là cái này tích hợp trong core của cortex M3 rồi, khỏi tốn cổng UART nào hết, mà còn real-time debug.
5. Trace Record Window cái này bình thường thôi, gom gom mấy thanh ghi, mấy biến, giá trị lại, để mình coi lúc debug đóa mà, ko gì đặc biệt đâu nhưng mà sẽ dùng nhiều haha
6. Intrusction trace có bác nào bị dính exception, văng lỗi tè le mà ko biết lý do ở đâu thì đây là cái mình cần, giống như instruction history dzay, back lai từ từ hehe. Còn ko mình giỏi lắm chỉ biết được cái PC (last instruction thôi)
7. Data trace giống giống cái instruction đấy, chỉ khác là data thôi
8. Event Counter
Code:if (debug ==1 && IsEventHappen() ==1) count ++
Nếu bác nào còn thắc mắc ARM7 với Cortex M3 thì nó vầy nè: Cortex M3 nhỏ hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, ít tốn năng lượng hơn, tập lệnh nhỏ hơn (code dc nhiều hơn), support debug tốt hơn, có thể đóng gói ít chân hơn (dùng Serial Debug thay cho JTAG). Thế thì tại sao vẫn còn dùng ARM7, ARM7 là quá khứ rồi, legacy của thập niên trước rồi (dzua qua 2010 hehe). Mua ARM7 là thanh lý kho hàng cũ của nhà sản xuất thôi.
ARM cortex Mx với những ưu điểm vượt trội của mình sẽ là điẻm hội tụ của thị trường MCU. 8051, AVR, PIC, MIPS sẽ đi dzia nơi xa kaka
tui thấy mấy bác nói nhiều về arm. cho tui hỏi trong mấy con robot asimo của nhật ,hay các loại robot công nghiệp họ sài con arm nào vậy.
nếu muốn mua arm của TI thì mua ở đâu nhỉ. có biết văn phòng đại diện của nó ở việt nam là chỗ nào mô.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Đợt này em bắt đầu dùng con Cortex M3 LM3S2965 của TI. Nhưng do mới bắt đầu chuyển qua lập trình ARM và trước kia thì lại chỉ dùng AVR nên còn gặp rắc rối trong lập trình cho con này! Bác nào có tài liệu về C language cho con này thì cho em xin với! Em dùng Keil C 4.0 lập trình, khi đó thì chả biết là mấy cái lệnh cho nó như thế nào nữa! User guide hướng dẫn khó hiểu quá! Thanks mọi người!
Mình cũng đang lò dò học Arm nè.. Lang thang tìm được tài liệu về con nầy, ai cần thì down về nhé Nguồn arm.vn
http://www.mediafire.com/?69fu7tcje71gbteSống trong đời sống cần có một tấm lòng..
Thư viện mã nguồn mở cho ARM Cortex M3
Nguyên văn bởi electrics Xem bài viếtMình cũng đang lò dò học Arm nè.. Lang thang tìm được tài liệu về con nầy, ai cần thì down về nhé Nguồn arm.vn
Mới viết xong bộ thư viện rất dễ sử dụng khi lập trình với ARM Cortex M3, mọi người tham khảo và góp ý giúp.
http://www.arm.vn/TinChiTiet/tabid/1...1/Default.aspx
Thân chào.
ARM WILL BE THE "8051" OF THE 21th CENTURY
Nguyên văn bởi doremon_nvn Xem bài viếtCó bác nào có thư viện mô phỏng cho arm cortex M3 STM3210D trên proteus không?
ARM Cortex M3 là dòng ARM mới ra nên Proteus chưa hỗ trợ. Đành chờ thêm vậy . Hiện tại giá chíp và kít để học ARM Cortex M3 khá rẻ
Tốt nhất kiếm cái kít về vọc là nhanh nhất.
Đồng chí bán hàng thì nên quảng cáo cho khéo hơn, miễn sao không vi pham luật của forum.
Nguyên văn bởi ARM7TDMI Xem bài viếtHi doremon_nvn,
Tốt nhất kiếm cái kít về vọc là nhanh nhất.Từ chối trách nhiệm:
Hi,
Một bộ thư viện lập trình nhúng trên Graphic LCD dành cho MCU khá hay: http://www.arm.vn/default.aspx?tabid=748&g=posts&t=158
Nó là miễn phí...
Nguyên văn bởi ARM7TDMI Xem bài viếtHi itx,
Thực tế là giá chíp ARM Cortex M3 rẻ, thì tui nói rẻ. Trong bài viết ở trên, tui có nói đến sản phẩm cụ thể nào, mà bác nói kiểu như vậy.
Last edited by itx; 08-06-11 at 12:46. Lý do: Xóa phần quảng cáo vi phạm quy định forumTừ chối trách nhiệm:
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
