Bạn cần tìm mua cái gì thì viết bài ở mục Tìm mua linh kiện.
Cùng nhau tìm hiểu Friendly ARM MINI2440
Chào các đại ca!
em vừa mới mượn được một cái kit friendlyarrm mini 2440 về vooc!
nghịch mấy hôm cũng biết cơ bản chút, giờ em đang định làm cái project điều khiển thiết bị qua mạng dùng con này, ví dụ đơn giản là điều khiển 4 cái đèn led trong kit. Em đang định làm một web server xong nhúng thẳng vào kit, k biết ý tưởng này có được k? nếu được thì làm thế nào?
Em vừa nghiên cứu k lâu nên kiến thức hạn hẹp, ít kinh nghiệm nên mong các pak góp ý cho em với
Nguyên văn bởi minh_thuandt Xem bài viếttôi mới tìm hieu kit mini2440. cho tôi hỏi cách giao tiếp giữa máy tính và kit.Phone:01649.488.486
Email:doanvanlocmta@gmail.com
bác [MENTION=15085]tungnh[/MENTION] ơi!!! em đang bị vướng chỗ driver ADC, tìm được trên mạng nhưng không hiểu sao kết quả đọc của các chanel không đưa chân ra cũng có kết quả giống với channel 1, chỉnh sửa thế nào cũng thế! Không biết driver có chạy không nữa! Bác giúp em với!
Xin chào!
Mình đang tìm hiểu về Kit mini 2440 mong mọi người chỉ giáo. Hiện tại mình đang gặp vấn đề là không kết nối KiT với máy tính qua cáp mạng .Máy tính mình cài unbutu 12.04 kít cài linux khi mình cắm cáp mạng kết nối kit với máy tính không được mặc dù mình đã chỉnh ip máy tính là 192.168.1.10 cho cùng dải ip với KIT .Nhưng mình thử kết nối Kit vơi mấy tính chạy WIn 8 lại kết nối được.
Cho mình hỏi thêm nếu không kết nôi qua cổng mạng được thì có cách nào cài chương trình trên máy tính xuống KIt không. Mình đang viêt chương trình xử lý ảnh trên QT creator có giao diện gui giờ mình phải làm các bước nào đề nạp chương trình xuống Kit .
Mình trân thành cảm ơn các bạn.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
