LPC4000 series 32-bit ARM Cortex-M4
  • LPC4000 series 32-bit ARM Cortex-M4
    LPC4000 series :NXP 32-bit ARM Cortex-M4 : bộ điều khiển số lõi kép ( dual core)
    Hi; tình cờ chợp được thông tin mấy chú cortex M4 này sắp có mặt ở VN.Lên google search liền hii thấy em nó quá xá là “Kool” support ngoại vi gần như là không thiếu thứ gì và tốc độ cũng tuyệt vời nữa.Em nó còn support luôn “ floating point” tính toán dấu chấm động nữa.Thấy hay nên report chia sẻ cho anh em mấy dòng.
    Đặc điểm chung :
    • Bộ điều khiển số Dual core bất đối xứng : 1 core Coretex M4( core chính) và 1 core Cortex M0 .Cả 2 core đều có thể chạy lên tới 150MHZ.
    • Mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng và môi trường phát triển khi phát triển cả DSP( digital signal processor) và MCU chỉ trong một kiến trúc
    • Nó kết hợp các lợi ích của một vi điều khiển với hiệu suất cao tính năng xử lý tín hiệu số như chu trình đơn MAC, kỷ thuật Single Instruction Multiple Data (SIMD) ( thực hiện phép nhân trọng 1 instruction).
    • Hổ trợ floating point phép tính toán số có dấu chấm động
    • Với sự có mặt của core thứ 2 Cortex M0 để di chuyển dữ liệu ; kiểm soát IO giúp cho Core M4 không mất bandwith để xử lý việc này=> hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn.
    • Ứng dụng : motor control, power management, industrial automation, robotics, medical, automotive accessories, and embedded audio
    Ngoại Vi hỗ trợ:
    • LCD controller
    • Ethernet MAC
    • SPI /SSP
    • External memory control
    • SDIO
    • CAN 2.0B
    • I2S
    • Motor control
    o Quad Enc Interface ( QEI ) : đọc encoder
    o PWM
    • I2C
    • RTC
    • GPIO
    • UART
    • 2 cổng USB 2.0 tốc độ cao(Trong đó có 1 cổng đã có PHY USB rồi chỉ cần kéo ra sài thôi)
    • ADC va DAC 10 bit
    Híc, quá khủng. Thích nhất là SDIO, nếu NXP hỗ trợ thư viện giao tiếp với card wifi thì tốt quá, mình muốn làm với sản phẩm này mà không cần phải dùng OS. Làm việc với ARM thật là sướng, nghiên cứu cả đời cũng không hết.
      Ko có OS hoặc mô hình tốt chắc khó nuốt nổi thằng này.
        Đúng rồi! thằng này mà không xài OS thì quay về M0 chạy cho sướng , còn SDIO và TFT LCD port thì thằng STM32 có sẵn kìa!
        hbaocr Tìm hiểu thêm về hbaocr
