Mình vào rồi, sao không thấy bạn nhỉ, bạn gửi giúp mình cái link đó được không, nếu bạn down được rồi úp giúp mình nhé. tks
[xin tài liệu] [ARM cortex-M3 TI] Trình dịch, tài liệu, project
Bạn nào rành về ngôn ngữ C thì giúp mình với.
Mình cũng đang làm dự án về DSP của TI. Nó sử dụng ngôn ngữ C (code composer studio) để lập trình. Mà phần này mình chưa có khái niệm cơ bản về nó. Mình tìm tài liệu mà không thấy chỗ nào nó nói rõ cả.
Code:void clarke_calc(CLARKE *v) { v->Alpha = v->As; v->Beta = _IQmpy((v->As + _IQmpy(_IQ(2),v->Bs)),_IQ(0.57735026918963)); // 1/sqrt(3) = 0.57735026918963 }
"->", trước ký tự có dấu "_" .. các dấu này có ý nghĩa gì vậy?
Bạn nào có tài liệu nói về nó chia sẻ cho mình xin với. Cám ơn nhiều.
v là biến con trỏ của cấu trúc CLARKE
Alpha là 1 thành phần trong cấu trúc CLARKE
Để truy xuất thành phần ALpha ta dùng cú pháp:
v->Alpha.
Đấu "_" không thuộc về cú pháp, nó đơn thuần là 1 ký tự người ta đặt ra để tiện cho việc phân biệt, dễ nhìn mà thôi.
Lùng bùng quá phải không, dân lập trình tối thiểu phải biết C, nếu ko biết là một thiệt thòi mất mát lớn đấy.
Chúc bạn học tốt ở ngôn ngữ này.
Nguyên văn bởi thanh87 Xem bài viếtv là biến con trỏ của cấu trúc CLARKE
v->Alpha.
Công thức của phép biến đổi Clark như sau:
Còn đây là toàn bộ đoạn code của phép biến đổi clark.
Code:/*===================================================================================== File name: CLARKE.C (IQ version) Originator: Digital Control Systems Group Texas Instruments Description: Clarke Transformation ===================================================================================== History: ------------------------------------------------------------------------------------- 04-15-2005 Version 3.20 -------------------------------------------------------------------------------------*/ #include "IQmathLib.h" // Include header for IQmath library // Don't forget to set a proper GLOBAL_Q in "IQmathLib.h" file #include "dmctype.h" #include "clarke.h" void clarke_calc(CLARKE *v) { v->Alpha = v->As; v->Beta = _IQmpy((v->As + _IQmpy(_IQ(2),v->Bs)),_IQ(0.57735026918963)); // 1/sqrt(3) = 0.57735026918963 }
Mình hoàn toàn không thể hiểu được từ công thức ở trên mà sao lại ra được cái đoạn code này. Cám ơn bạn lần nữa nhé.
Phép nhân ma trận trê có thể triển khai như sau:
f alpha = 0.67fa - 0.33fb - 0.33fc
f beta = 0.57fb - 0.57fc
Nhìn đoạn code trên ta không thể hình dung được theo cách triển khai này, bạn cần tìm hiểu thêm các hàm macro _IQmpy() và _IQ() để xem cách thức chạy nó như thế nào
sau khi tìm hiểu 2 con LM3S8962 và LM3S9b96 thì mình nhận thấy một điều là hai dòng này có cấu trúc hoàn toàn ngoại trừ dòng LM3S9b96 có thêm USB và I2S. việc dùng nó là như nhau nhưng không biết các bạn làm về ngắt timer có bị hiện tượng ngắt MATCH không sử dụng được ở dòng LM3S9b96. mình dùng nó nhưng không sử dụng được còn ngắt tràn timer thì ok. bạn nào làm rồi thì có thể chia sẻ kinh nghiệm không.
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
