Nguyên văn bởi keluabipso1
Hỏi về nạp LPC2148 qua ISP
các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
please cell phone: 01649895559
Hic, hình như ko bít anh em giấu nghề hay thế nào chứ, em nghĩ newbie ai chẳng gặp lỗi này, lẩn mẩn mất cả tuần trời, tìm đủ từ khóa, thử đủ trò, cuối cùng em đã tìm ra...bật bí cho các bạn chưa biết....Everthing you need are a register version of uVision 4. Now i can studing with ARM 7 LPC2xxx.Thanks all and best regards!!
Vấn đề bạn nói....register version of uVision 4. Now i can studing with ARM 7 LPC2xxx.....MDK-ARM Lite Edition
Programs that generate more than 32 Kbytes of code and data will not compile, assemble, or link.
The debugger supports programs that are 32 Kbytes or smaller.
The compiler does not generate a disassembly listing of the machine code generated. The -S, --asm, and --interleave compiler command-line options are disabled.
The compiler and assembler do not generate position-independent code or data. The --apcs /ropi /rwpi /pic/ pid compiler and assembler command line options are disabled.
The assembler and linker create Symbolic Output Format objects which cannot be linked with third-party linker utilities. Fully licensed tools generate standard ELF/DWARF files which may be used with third-party utilities.
The linker does not accept scatter-loading description files for sophisticated memory layouts. The --scatter command line option is disabled.
The base address for the code and constants in memory must be 0x000080000, 0x000100000, 0x000200000, 0x000300000, 0x000400000, 0x010400000, 0xXX000000, or 0xXX800000 (where XX is a Hexadecimal number from 00-FF). When the base address is 0x0 the linker places the code at the start of on-chip Flash of most ARM processor-based microcontrollers.
Vấn đề mô phỏng Proteus chạy mà mạch thực không chạy, thì 90% là mạch thực thộc dạng xi ba chao ^^! (đên đên, lúc chạy, lúc không, thậm chí lúc nạp được lúc không ) và nó là hiển nhiên với mạch bạn đang xài (lúc nạp được lúc không) vì thế không cần thắc mắc. Nếu ngược lại thì mới là vấn đề thường gặp [Proteus chết, mạch thực sống]. Vì mô phỏng cũng chỉ là mô phỏng, và Proteus thường bị xài thốc.
Viết bài trong luồng Hỏi về nạp LPC2148 qua ISP mà lại hỏi Tạo một project mới với Keil C cho LPC thì ai sẽ trả lời bạn ? Người trả lời bạn có biết là bạn cần hỏi ? Chưa tính đến nội quy forum.Từ chối trách nhiệm:
Thứ nhất là về vấn đề mà em hỏi ạ: "Tạo một project mới với Keil C cho LPC", em đã test trên 3 máy khác nhau, cùng cài keil C 4.22 , và cùng 1 kết quả là :
- Code example luôn luôn chạy trong cả Proteus và mạch thật...em đã nạp code lên mạch thật và test rồi.
- Tạo 1 project mới bất kỳ, với Keil C chưa đăng ký, ngoài việc giới hạn về 32k,..... như anh nói thì em nạp vào Proteus chạy hơi đúng (thực ra là vớ vẩn) nạp vào mạch thật >>> ko chạy
- Sau khi đã đăng ký cho Keil C, vẫn là mạch trên, code trên, File Proteus trên>>> chạy chính xác 100%
Cái điều này cũng là vô tình em làm linh tinh mà đăng ký nó nên được, chứ cũng tính đến nước tìm trình biên dịch khác rồi ạ, hiện nay em đang làm UART và ngắt với nó, rất ok và thấy ARM của NXP thật thú vị....em cũng định kệ trôi dạt cái chủ đề này, nhưng thấy các bác đã nhiệt tình giúp em nên em chia sẻ.
Thứ 2 là sao ko tạo 1 chủ đề mới: Em tự thấy là những thứ mình hỏi rất vớ vẩn, nếu tạo lên 1 chủ đề mới ko phải spam diễn đàn ạ. Nếu em làm thế này là sai quy định và làm bác khó chịu thì bác cho em xin lỗi vì sự thiếu ý thức của mình, em sẽ chú ý lần sau. Rất cám ơn bác luôn nhiệt tình giúp em.
hôm nay, 08:09 -
hôm nay, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
