Em mới làm quen với dòng này nên gặp nhiều khó khăn quá, xin các cao thủ giúp em, em xin cám ơn. Em có mạch với LPC2148, nhưng ko có tiền mua mạch nạp nên nạp qua ISP, lần đầu tiên em nạp, Flash Magic nhận ngay ra chip, sau đó e nạp code mẫu của keil vào, thạch anh ngoài em dùng 12Mhz, MSEL = 5, PSEL = 2. Sau khi nạp thì mạch ko chạy, và em ko tài nào nhận chip để nạp lại được nữa, cao thủ giúp em với ạ, em xin cám ơn.
Hỏi về nạp LPC2148 qua ISP
Nguyên văn bởi TULA.VN Xem bài viếtCó thể bạn đã cấu hình cấm chip. Bạn thử lệnh xóa luôn chip cho dù kô nhận dạng đc chip (bỏ qua kiểm tra/ nhận dạng mã chip).
Bác xem giúp em với.
Hic, vẫn chưa đúng bệnh các bác à, mọi cách các bác bảo em vừa thử rồi và ko có tác dụng, em đã nạp được 1 lần rồi, cả bằng LPC2000 Flash Utility và Flash Magic đều nhận ra chip, check dc ID, erase...và em đã nạp thành công.Nên em đang nghi vấn đề ở chỗ thạch anh nhưng ko biết như thế nào,đã thử đổi tốc độ thạch anh nhưng vẫn ko ăn thua ạ. Thạch anh lúc đầu em báo là 12Mhz chuẩn ngay, ko thì thử vài con số như 60,48,72...ko dc.
Đã kéo P0.14 lên mức cao chưa ?
Nếu chip chưa nạp lần nào (trắng) thì không cần phải đưa P0.14 lên mức cao để vào ISP, đã có fw rồi thì phải đưa P0.14 lên mức cao sau đó reset chip mới có thể vào ISP.
Còn không được, thì có nghĩa là chip hư (hàng chợ mà ), hay chip bị set cpr (Code Read Protection - bảo vệ fw đã nạp cho chip) ở mức cao nhất và ở mức này thì không còn cách nào để nạp/đọc lại fw nữa vì đã bị khóa chết. Với chip NXP thì chế độ ISP là chế độ cao nhất, vì thế nếu ISP không làm được thì hết cách rồi.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtĐã kéo P0.14 lên mức cao chưa ?
Cao hay thấp thế anh? Em tưởng theo đó thì là kéo xuống ạ? hic, cám ơn các anh đã giúp em
Mở Flash Magic Manual ra trang 47 đọc nó. [ C:\Program Files\Flash Magic\Manual.pdf ]
Đây là biểu đồ mức logic
trong đó
RTS = P0.14
DTR = RESET
ps: À đừng hiểu lần tại đây =>
đã có fw rồi thì phải đưa P0.14 lên mức cao sau đó reset chip mới có thể vào ISP. => phải executing firmware ít nhất một lần. Sau đó mới có thể vào ISPLast edited by itx; 01-09-2011, 20:27.Từ chối trách nhiệm:
Vậy phải khẳng định được vấn đề là lỗi ở mạch nạp hay là chip trước đã ? Gỡ con chip đó ra cắm chip trắng mới vào sau đó thử lại thao tác nạp như trc nếu nhận dạng đc chip thì chứng tỏ là do chip và ngc lại. Ngoài ra chú ý: khi nạp ISP thì phần mềm điều khiển nạp phảin đang chạy rồi trong lúc đó thì mạch nạp phải đang bị tắt nguồn và sau đó mới bật nguồn, khi này boot code trong chip sẽ kiểm tra để thực thi nạp ISP trc tiên (nếu phần mềm điều khiển nạp đang chạy), còn kô thì nó sẽ bỏ qua để nhảy đến vùng nhớ chứa mã trình ứng dụng để thực thi.
Nếu vẫn lỗi bạn mô tả chi tiết từng thao tác và kết quả...
Nguyên văn bởi TULA.VN Xem bài viếtVậy phải khẳng định được vấn đề là lỗi ở mạch nạp hay là chip trước đã ? Gỡ con chip đó ra cắm chip trắng mới vào sau đó thử lại thao tác nạp như trc nếu nhận dạng đc chip thì chứng tỏ là do chip và ngc lại. Ngoài ra chú ý: khi nạp ISP thì phần mềm điều khiển nạp phảin đang chạy rồi trong lúc đó thì mạch nạp phải đang bị tắt nguồn và sau đó mới bật nguồn, khi này boot code trong chip sẽ kiểm tra để thực thi nạp ISP trc tiên (nếu phần mềm điều khiển nạp đang chạy), còn kô thì nó sẽ bỏ qua để nhảy đến vùng nhớ chứa mã trình ứng dụng để thực thi.
Các bạn hãy thử thiết kế tích hợp thêm FTDI232 thay vì MAX232 vào xem,rất phù hợp cho những bạn nào có lap,mạch sẽ gọn nhẹ và ổn định hơn nhiều, mình đã và đang dùng rất hiệu quảcác vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
please cell phone: 01649895559
Tạo một project mới với Keil C cho LPC
Các bác lại cho em hỏi làm thế nào để bắt đầu 1 project mới với Keil cho LPC với ạ? Em biên dịch cái code mẫu, nạp vào chíp, chạy như ngựa. Tạo 1 cái project mới, chép toàn bộ các file của cái project example kia vào như hình vẽ, cấu hình các thứ PSEL,MSEL, thạch anh y hệt, nạp ko chạy, nạp vào mạch giả (Proteus ) thì chạy, như em phát hiện ra là nếu nạp cái code mẫu vào proteus thì tốc độ thạch a điều chỉnh đúng, còn cái project của em nạp vào, chỉnh cái PSEL,MSEL như thế nào đi nữa cũng chả ảnh hưởng gì....(tốc độ nhấp nháy, cảng báo vượt quá/ thấp quá tốc độ thạch anh). Em xin cám ơn các bác.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
