Hôm nay chia sẻ một thiết kế pcb hoàn chỉnh của U-link2 sẵn sàng cho sản xuất hặc tự diy.
Danh sách linh kiện:
C5,C6,C25,C26 30pF 4
C1-C4,C7,C9-C11,C13,C21 104 10
C8,C14 10UF/16V 2
R33,R34 22 2
R1,R2,R5,R7-R9,R14 100 7
R17-R19,R35 1K 4
R3,R4,R6,R10,R16,R20 10K 6
D1-D3 RED 3
T1 S9012
IC1 LPC2148
IC3 SPX1117-3.3
IC2 74LV125PW
IC4 74LV125PW
IC5 74LV125PW
IC6 74LV125PW
J1 CON3
J2 CON3
J3 CON2
JP2 IDC20
JP1 IDC20
CZ1 USB-01-A
Q1 12MHz
Đây là ULINK_ME.PCB
Và ulink2
thao tác nạp fw cho ulink2
Sản phẩm hoàn thiện
Link tải về thiết kế - fw đầy đủ, sẵn sàng cho sản xuất tại đây
ulink2-bcb-schematic-fw.zip
Chú ý : Thiết kế sử dụng Altium Designer.
Tính năng của ULINK2:
The Keil ULINK2 Debug Adapter connects your PC's USB port to your target system (via JTAG, SWD, or OCDS) and allows you to program and debug embedded programs on target hardware.
ULINK2 Features:
Supports various ARM7, ARM9, Cortex-M, 8051, and C166 devices
JTAG speed up to 10MHz
Serial Wire Debug (SWD) support for ARM Cortex-M based devices
Serial Wire Viewer (SWV) Data Trace for Cortex-M up to 1Mbit/s (UART mode)
NXP 2-wire debug interface (P89LPC952 and P89LPC954) support
with memory R/W during execution, terminal emulation, and serial debug output
Seamless integration with the Keil IDE & Debugger
Wide target voltage range: 2.7V - 5.5V
USB powered (no power supply required)
Plug-and-Play installation using
Target
10-pin (0.05") - Cortex Debug Connector
20-pin (0.10") - ARM Standard JTAG Connector
ULINK2 may be used for:
(using on-chip JTAG, SWD, or SWV),
(using user-configurable Flash programming algorithms).
Using the ULINK2 adapter together with the Keil , you can easily create, download, and test embedded applications on target hardware.
Lưu ý: đây là thiết kế tự do, bạn có thể sử dụng với bất kì cách nào mà bạn muốn. Nếu có thể hay ghi nguồn gốc trên sản phẩm thương mại, tuy nhiên đây không phải là yêu cầu bắt buộc.
C8,C14 10UF/16V 2
R33,R34 22 2
R17-R19,R35 1K 4
D1-D3 RED 3
T1 S9012
IC1 LPC2148
IC3 SPX1117-3.3
IC2 74LV125PW
IC4 74LV125PW
IC5 74LV125PW
IC6 74LV125PW
J1 CON3
J2 CON3
J3 CON2
JP2 IDC20
JP1 IDC20
CZ1 USB-01-A
Q1 12MHz
Đây là ULINK_ME.PCB
Và ulink2
Sản phẩm hoàn thiện
ULINK2 Features:
Target
