ủng hộ bác itx ạ
[thăm dò] Mở lớp ARM (M0, M3) online, miễn phí.
This topic is closed.
Ủng hộ bác ITX, nếu cần địa điểm ngoài Hà Nội thì TECHPAL có thể đứng ra hỗ trợ. Nội dung thì chỉ cần như bác ITX nói hoặc cũng có thể giảm bớt đi một phần cũng được vì khi qua bước Start rồi thì học viên phải tự Run thôihttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
ok, ý tưởng hay nhưng cách làm chưa hay, không hay ở điểm nao?
1> Mức độ hiểu biết cũng như trình độ lĩnh hội của mỗi "học viên" là khác nhau, khó áp dụng chung cùng 1 phương pháp
2> Anh có lường trước rằng lượng học viên sẽ rất lớn không ?(50,100, 1000, hay vài nghìn... vì miễn phí mà )-> không đủ sức trả lời thắt mắc,v.v
3> Thời gian dành cho "lên lớp" có đủ không , chắc chắn là không rôi (nói chung cũng phải giải quyết hết việc trên cty rồi mới lên lớp được)
4> Tổ chức kiểm tra là điều " không tưởng"
kết luận: Không nên mở lớp kiểu online , mà nên nêu ra chủ đề nghiên cứu theo kỳ , tiếp cận từng phần từ dễ đến khó , mỗi kỳ sẽ có rất nhiều bài viết thảo luận đóng góp , nên có một ban "thư ký" ghi lại những đóng góp hay để biên tập thành giáo trình "ARM Coretex-M0,M3" chẳng hạng, mình làm xong thì lớp sau vẫn dùng tốt .
Trên đây là ngu kiến của M , mong anh em cho góp ý.
Nguyên văn bởi microchip Xem bài viếtok, ý tưởng hay nhưng cách làm chưa hay, không hay ở điểm nao?
chính vì những lý do tương tự như vậy mà luồng này ra đời nhằm tìm hướng giải quyết.Từ chối trách nhiệm:
Cứ lê thê cuối cùng lại zero. chủ khảo cứ đưa ra từng vấn đề để tiếp cận, có hạn định thời gian hẳn hoi, có thời gian giải quyết thắc mắc, xong rồi next sang vấn đề tiếp theo. Ai bước đc thì bước, ko bước thì cố bước.
Nguyên văn bởi Connection Xem bài viếtỦng hộ các bạn mở lớp M0/M3. Mình sẽ hỗ trợ chíp Cortex M0 LPC11114 cho lớp (số lượng 20 hoặc hơn) nếu lớp đi vào hoạt động
M0 hay M3 ta không bàn ở đây. Ở đây bàn về hướng để học tập ARM nói chung.
Cách nhìn nhận về M0, M3 của các bạn nói chung là sai. Tuy nhiên thảo luận M0 M3 ARM7...... đã có tại luồng khác.Từ chối trách nhiệm:
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
