Màn TFT và MCU.
  • Màn TFT và MCU.
    EM cũng ko biết đưa vấn đề này vô đâu cả, thấy ARM hay chơi loại này nên gửi tạm vào đây ạ, mod thấy chưa hợp lý thì move sang chỗ cần giúp em( Đừng del nó ạ). Em hiện nay có 1 số màn TFT loại 7 Inch hiện đang ko biết driver cho nó thế nào? Băn khoăn liệu các TFT cùng 1 size thì driver liệu có giống nhau hay ko nữa. Anh nào đã làm với TFT rồi thì xin chỉ em với ạ. Các mẫu TFT em có tham khảo từ thegioiic.com nhưng cũng chưa ngã ra được điều gì. Mong mấy anh chỉ thêm. Em cám ơn!
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    CÓ rất nhiều loại khác nhau, driver khác nhau ==> chỉ xem part number, xem nguồn gốc xuất xứ (điều tra) rồi hỏi cụ google
    hoặc xem số chân ( chuẩn tương ứng ) rồi mò mẫm test từng họ driver phổ biến
    ssd1926, ssd1906, s6d0139, s6d0129, lgdp4531, r61505, spfd5408, ssd1339, sh1101a, stv7529, hit1270, uc610, hx8347, hx8352, sst7715 ...........
    nhiều vô vàn ( chưa thèm kể mấy loại họ ILI91xx , 92xx, 93xx, 94xx )
    phải cao thủ mò , làm nhiều chắc mới làm nổi ... gặp hàng độc chắc cũng bó chiếu.
    QD
      Vâng_lặn hụp cả đêm tới sáng thì cũng thấy nó đầu ra connect 26 pin, e cũng đã hỏi lão gg và cũng có đc cái tài liệu cho chuẩn này nhưng cũng chưa rõ cái em có liệu giống cái datasheet hay ko. Cái màn này lấy ra từ xe hơi, thấy có tem dán chữ TK So... mất mấy chữ đằng sau, hic và 1 cái mã vạch có chữ HYCX TK-CP....1 đống số nữa, tra chán chê chả ra thêm đc cái gì? A D cho em chút thông tin là:
      Liệu rằng chuẩn ra cáp 26 pin thì bố trí pin liệu có giống nhau của các loại TFT thuộc các hãng khác nhau ? CÒn cái driver dùng IC nào thì em cũng chịu chết ạ. Tháo tung LCD ra mà chả thấy IC đâu, 1 mớ các lớp màng và thủy tinh, chả biết nó giấu ở đâu nữa. E đang tính làm vài tool với cái màn này mà tới đây tắc tịt. Mong hồi âm sớm của mấy anh.
        kiểu gì rìa panel chẳng có chip ... chip nó gắn luôn trên cái mành mành đó ( nhưng thường không có số má gì cả .... mà chỉ như thủy tinh thôi )
        --- những dòng màn hình to ( cỡ 7 inch trở lên ) ... nó thường có cả V-Sync H-Sync ... đúng là việc tìm Chip driver của nó rất khó ... phải tự mò mẫm !
        --- thông thường khi mò 1 sản phẩm không rõ thì ... xem chuẩn ( xem giống thằng nào ) ... viết code đọc thử thông tin ( trong mỗi chip đều có infor , ID cả ).
          Cặm cụi đục khoét, chả thấy cái gì anh D ạ, chắc nó chui dưới lớp viền đen xì rồi, bố cha nó chứ , tìm mãi ko thấy. E tìm mãi đc mấy cái datasheet đem so sánh với PCB thực của nó thì thấy khá tương đồng, chắc bụp đc. Nhọ nhất là làm mạch xong mà ko đk đc mới đau . Mấy bác chờ tin em nhé, e vẫn hy vọng ai đó chơi mấy của này rồi thì bắn em xin ít thông tin với ạ, E cám ơn đại ca D nhiều nhé. Keke! Chúc Ace tết này vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh.
          hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
            hôm nay, 22:18
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
