EM cũng ko biết đưa vấn đề này vô đâu cả, thấy ARM hay chơi loại này nên gửi tạm vào đây ạ, mod thấy chưa hợp lý thì move sang chỗ cần giúp em( Đừng del nó ạ). Em hiện nay có 1 số màn TFT loại 7 Inch hiện đang ko biết driver cho nó thế nào? Băn khoăn liệu các TFT cùng 1 size thì driver liệu có giống nhau hay ko nữa. Anh nào đã làm với TFT rồi thì xin chỉ em với ạ. Các mẫu TFT em có tham khảo từ thegioiic.com nhưng cũng chưa ngã ra được điều gì. Mong mấy anh chỉ thêm. Em cám ơn!
Màn TFT và MCU.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtEM cũng ko biết đưa vấn đề này vô đâu cả, thấy ARM hay chơi loại này nên gửi tạm vào đây ạ, mod thấy chưa hợp lý thì move sang chỗ cần giúp em( Đừng del nó ạ). Em hiện nay có 1 số màn TFT loại 7 Inch hiện đang ko biết driver cho nó thế nào? Băn khoăn liệu các TFT cùng 1 size thì driver liệu có giống nhau hay ko nữa. Anh nào đã làm với TFT rồi thì xin chỉ em với ạ. Các mẫu TFT em có tham khảo từ thegioiic.com nhưng cũng chưa ngã ra được điều gì. Mong mấy anh chỉ thêm. Em cám ơn!
hoặc xem số chân ( chuẩn tương ứng ) rồi mò mẫm test từng họ driver phổ biến
ssd1926, ssd1906, s6d0139, s6d0129, lgdp4531, r61505, spfd5408, ssd1339, sh1101a, stv7529, hit1270, uc610, hx8347, hx8352, sst7715 ...........
nhiều vô vàn ( chưa thèm kể mấy loại họ ILI91xx , 92xx, 93xx, 94xx )
phải cao thủ mò , làm nhiều chắc mới làm nổi ... gặp hàng độc chắc cũng bó chiếu.
QDModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Vâng_lặn hụp cả đêm tới sáng thì cũng thấy nó đầu ra connect 26 pin, e cũng đã hỏi lão gg và cũng có đc cái tài liệu cho chuẩn này nhưng cũng chưa rõ cái em có liệu giống cái datasheet hay ko. Cái màn này lấy ra từ xe hơi, thấy có tem dán chữ TK So... mất mấy chữ đằng sau, hic và 1 cái mã vạch có chữ HYCX TK-CP....1 đống số nữa, tra chán chê chả ra thêm đc cái gì? A D cho em chút thông tin là:
Liệu rằng chuẩn ra cáp 26 pin thì bố trí pin liệu có giống nhau của các loại TFT thuộc các hãng khác nhau ? CÒn cái driver dùng IC nào thì em cũng chịu chết ạ. Tháo tung LCD ra mà chả thấy IC đâu, 1 mớ các lớp màng và thủy tinh, chả biết nó giấu ở đâu nữa. E đang tính làm vài tool với cái màn này mà tới đây tắc tịt. Mong hồi âm sớm của mấy anh.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_lặn hụp cả đêm tới sáng thì cũng thấy nó đầu ra connect 26 pin, e cũng đã hỏi lão gg và cũng có đc cái tài liệu cho chuẩn này nhưng cũng chưa rõ cái em có liệu giống cái datasheet hay ko. Cái màn này lấy ra từ xe hơi, thấy có tem dán chữ TK So... mất mấy chữ đằng sau, hic và 1 cái mã vạch có chữ HYCX TK-CP....1 đống số nữa, tra chán chê chả ra thêm đc cái gì? A D cho em chút thông tin là:
--- những dòng màn hình to ( cỡ 7 inch trở lên ) ... nó thường có cả V-Sync H-Sync ... đúng là việc tìm Chip driver của nó rất khó ... phải tự mò mẫm !
--- thông thường khi mò 1 sản phẩm không rõ thì ... xem chuẩn ( xem giống thằng nào ) ... viết code đọc thử thông tin ( trong mỗi chip đều có infor , ID cả ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cặm cụi đục khoét, chả thấy cái gì anh D ạ, chắc nó chui dưới lớp viền đen xì rồi, bố cha nó chứ , tìm mãi ko thấy. E tìm mãi đc mấy cái datasheet đem so sánh với PCB thực của nó thì thấy khá tương đồng, chắc bụp đc. Nhọ nhất là làm mạch xong mà ko đk đc mới đau . Mấy bác chờ tin em nhé, e vẫn hy vọng ai đó chơi mấy của này rồi thì bắn em xin ít thông tin với ạ, E cám ơn đại ca D nhiều nhé. Keke! Chúc Ace tết này vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh.
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
