giúp dịch bài sữa tenda liên quan đến vxl
  • giúp dịch bài sữa tenda liên quan đến vxl
    ngồi update cho tenda 316r xong bị lỗi. em tìm được bài này nhưng không biết tiếng anh với không giỏi về vxl lắm. mong bác nào biết tiếng anh về chuyên ngành này thì chuyển hộ em bài này sang hướng dẫn tiếng việt với ạ. thanhs all
    http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=64016
    Nhờ ông Gug dịch cho.
    Ổng "dịch" xong, đọc mà hiểu được là thành người tài.
      Có còn cần dịch ko và dịch post nào?
        Bác dùng GG dịch ý, ít nhất cũng hiểu được 70%
        cụ thể em đọc hiểu theo hình vẽ như thế này
        1. Bác tìm chân RX và TX và GND trên router, sau đó hàn 1 cái rắc vào để kết nối mạch nạp
        2. Bác kiếm 1 cái mạch nạp như cái hình ,
        hoặc có khả năng thì làm mạch bằng con maxim 3232, có hình ảnh sơ đồ nguyên lý
        3. bác tải cái phần mềm http://www.tenda.cn/uploadfile/downl...NDA%20TFTP.zip
        4. bác cài đặt trên máy tính cái phần mềm đó
        5.....
        Liên quan đến tftp server:
        Tạo 1 thư mục "tftp" to your c:\ partition and extract into the "tftp" folder the content of the archive "TENDA 20TFTP.zip" (TENDA TFTP.exe file), than move into the "tftp" folder the firmware that you want to upload (let`s call it "new_firmware.bin") and run "TENDA TFTP.exe", click the "browse" button and select "c:\tftp" and hit "ok". The tftp server it runs on port 69.
        Now download "putty" from here -> http://www.chiark.greenend.org.uk/~s.../download.html
        Run "putty.exe", setup -> on "Connection type" select "Serial", on "Host name" enter "COM3" (note I have COM3 but it might be any number you can check it in Device Manager) and click OPEN.
        Now, using a UTP Cable connect your computer to the switch port 1-4 of the router, next connect the serial cable (level converter...etc) to the router and the power cable to the router (power led of the router will turn green).
          tenda này cùi lắm. dùng con tplink 741 tha hồ vọc.
          thangthung Tìm hiểu thêm về thangthung
