Các bác giúp mình tìm lỗi thiết kế mạch MFRC522 với STM8. Tình hình là mình đã code STM8 với module RC522 đã ok rồi nhưng khi mình thiết kế lại mạch hoàn chỉnh ( STM8 và MFRC522 nằm trên 1 bo có antenna trên đó) thì không hoạt động được mình dùng giống hết các linh kiện của module RC522, mình nghi là do vẽ antenna chưa đúng. Mình update sơ đồ thiết kế lên các bác kiểm tra giúp mình. Mình xin cám ơn các bác trước !
Cần giúp NFC MFRC522 với STM8
Nguyên văn bởi lhaodan Xem bài viếtMình dùng máy khò hàn chắc dính chỉ sơ nó nóng quá chết thôi, mình chỉnh nhiệt độ 300oC khò trong khoảng 15 giây.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
