- à, anh tlm..., hình em vẽ là để minh họa so sánh với mạch của thớt xem led của thớt nó là dạng quét trực tiếp hay biết đâu nó qua ic mở rộng thêm chân ( ví như 74hc595) chẳng hạn...
cho em hỏi led 7 đoạn arduino
Ôi khó đấy bạn phoxom113 khi tay không bắt giặc à. Hi
Như #30 bác meomuop có nói thì việc đđọc 7 chân tín hiệu nếu là mức 0 thì sẽ phải làm ngược lại xíu.
Nếu 3 led của bạn chính xác là A chung thì 3 chân A đó được kích và quét qua 3 trans như hình bác mèo minh họa thì 7 chân kia sẽ là các chân K riêng lẻ và được quét qua ic nào đó. Việc đọc lúc này sẽ là đọc mức 0. Nhưng vd nếu đọc mức 0 cụ thể thì sẽ có trường hợp trans của led đó chưa kích và sẽ k có điện qua A và về K của led đó => 7 chân tín hiệu lúc này sẽ là 0. Nếu led đó hiển thị nghĩa là có điện từ A về K của led đó => các chân không tham gia tạo số sẽ là mức 1. =>=>=> tại sao ta k kết hợp đọc mức cao của A và mức cao tại các chân K (các chân K không tham gia tạo số sẽ là mức cao) và đảo lại trạng thái tín hiệu lấy dc từ 7 chân này mà xuất led?
Ý của em là vậy và cách diễn đạt cũng hơi lủng củng. Bác nào đọc thì hiểu dùm và cho em ý kiến xem ạ.
Còn như cuối thư bác mèo nói thì cái khung sườn là vậy, việc bồi đắp cho vừa thì phải tùy chủ thớt thôi à!
Chúc bạn thành công.
Anh @thang... trường hợp a nói thì 3 tran sẽ thay nhau dẫn toàn thời gian ạ. Nếu còn chưa yên tâm thì anh câu cho 7 con trở vài kilo ôm từ chân tín hiệu lên vcc. Khi ấy mà mcu chưa xuất tín hiệu mức 0 thì 7 chân này sẽ là mức 1. Về vấn đề thư cuối thì cũng hông hẳn đâu ạ. Chỉ là vấn đề chính đã định hướng xong sẽ ko nói lại thôi ạ...
- 1 like
đây là mạch mẫu.
em viết code như vậy không biết có đúng không nhưng khi hiện Serial em thấy các chân analog nó nhảy số liên tục từ 200>1000, các chân digital em làm việc khác rồi. chỉ có thể sử dụng analog để đọc a,b,c,e,f,g là cái chân tương ứng A,B,C,E,F,G em bỏ chân D của led 7 đoạn, các pro xem giúp em.
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A5, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(buttoncong, OUTPUT);
void demso()
int a=0;
int b=0;
int c=0;
int e=0;
int f=0;
int g=0;
val1=digitalRead(3); // tin hiệu led hàng đơn vị
val2=digitalRead(4);
val3=digitalRead(5);
if(val1==HIGH)
b=analogRead(A0);
c=analogRead(A1);
a=analogRead(A2);
e=analogRead(A3);
f=analogRead(A4);
g=analogRead(A5);
if (b<300 && c<300 && e<300 && f<300 && g>300 && a<300) // 300 là số cho đại
dvi=0 ;
if (b<300 && c<300 && e>300 && f>300 && g>300 && a>300)
dvi=1;
if (b<300 && c>300 && e<300 && f>300 && g<300 && a<300)
dvi=2;
if (b<300 && c<300 && e>300 && f>300 && g<300 && a<300)
dvi=3;
if (b<300 && c<300 && e>300 && f<300 && g<300 && a>300)
dvi=4;
if (b>300 && c<300 && e>300 && f<300 && g<300 && a<300)
dvi=5;
if ( a<300 && b>300 && c<300 && e<300 && f<300 && g<300)
dvi=6;
if (b<300 && c<300 && e>300 && f>300 && g>300 && a<300)
dvi=7;
if ((b<300) && (c<300) && (e<300) && (f<300) && (g<300) && (a<300))
dvi=8;
if ((b<300) && (c<300) && (e>300) && (f<300) && (g<300) && (a<300))
dvi=9;
Serial.print("dvi:");
Serial.println(dvi);
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
