xin hỏi về button arduino khi bật tắt máy bơm
  • xin hỏi về button arduino khi bật tắt máy bơm
    mình có đoạn code sau:
    #include <SPI.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include <Wire.h>
    #define Relay_2 3 // chan relay2 dieukhien bom
    byte Relay_2Status = LOW; // trạng thái của nut an relay2
    int button2 = A2; // chan dieu khien nut an bom
    //khia bao cam bien hc05
    const int trig = 12; // chan trig cau HY-SRF05
    const int echo = 8; // chan echo cau HY-SRF05
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
    void setup()
    Serial.begin(9600);// giao tiep Serial voi baudrate 9600
    Wire.begin();
    pinMode(Relay_2, OUTPUT); // relay2 bom chong can
    pinMode(13, OUTPUT); // cai dat den 13 bat bom chong can
    pinMode(button2, INPUT); // Button cau bom chong can
    // khai bao chan hc_o5
    pinMode (trig, OUTPUT); // chan trig de phat tin hieu
    pinMode (echo,INPUT); // chan echo de nhan tin hieu
    lcd.init(); //Khởi động màn hình. Bắt đầu cho phép Arduino sử dụng màn hình
    lcd.backlight(); //Bật đèn nền
    // hien thi so thoi gian khi < 10 thi hien so 0 dang truoc
    void printDigitsLCD(int digits){
    if(digits < 10)
    lcd.print('0');
    lcd.print(digits);
    void loop()
    // cam bien hc 05 hienthi
    unsigned long duration; // biến đo thời gian
    int distance; // biến lưu khoảng cách
    /* Phát xung từ chân trig */
    digitalWrite(trig,0); // tắt chân trig
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trig,1); // phát xung từ chân trig
    delayMicroseconds(10); // xung có độ dài 5 microSeconds
    /* Tính toán thời gian */
    // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo.
    duration = pulseIn(echo,HIGH);
    // Tính khoảng cách đến vật.
    distance = int(duration/2/29.412);
    /* In kết quả ra Serial Monitor */
    if (distance >99)
    lcd.setCursor(1,2);
    lcd.print("KhC ");
    printDigitsLCD(distance);
    lcd.setCursor(8,2);
    lcd.print("cm");
    else
    lcd.setCursor(1,2);
    lcd.print("KhC ");
    lcd.setCursor(7,2);
    lcd.print(" cm");
    // tu dong bat tat bom cam bien siwu am hc-sr05
    if (distance > 20)
    digitalWrite (Relay_2, HIGH);
    digitalWrite ( 13, HIGH);
    lcd.setCursor(3,3);
    lcd.print("ON ");
    else if (distance <10)
    digitalWrite (Relay_2, LOW);
    digitalWrite ( 13, LOW);
    lcd.setCursor(3,3);
    lcd.print("OFF");
    // ham chay khi bat nut may bom hoi luu
    int button2Status = digitalRead(button2); //Đọc trạng thái button hoi luu
    if (digitalRead(button2) == LOW) // nếu nút được nhấn hoi luu
    //Relay_2Status == HIGH
    while (digitalRead(button2) == LOW);
    //; // chờ nút nhấn buông
    Relay_2Status = !Relay_2Status; // đảo trạng thái cau relay2 từ LOW -> HIGH
    digitalWrite(Relay_2, Relay_2Status);
    //Relay_2Status == LOW
    // viet code doan nay ntn de hien ON OFF tren lcd
    lcd.setCursor(3,3);
    if (Relay_2Status)
    lcd.print("ON ");
    else
    lcd.print("OFF");
    Khi nhấn nút nó không đóng tắt đc, bạn nào biết khi nhấn nút chuyển trang thái, sẽ làm cho relay cài ddatwj trước cũng thay đổi không.
tieuthanh09 Tìm hiểu thêm về tieuthanh09
