Các bác cho e xin tài liệu tiếng việt về con này vs ạ...( e mù tiếng anh)...tiện thể các bác cho e xin phần mềm ccs để lập trình cho con này ạ...E xin cảm ơn...^^
Msp 430
cái trang diendanti.com đó cũng chỉ có tiếng anh thui mình tìm hiểu về con này đã gặp khó khăn này,msp430 ko có các mạch nạp đơn giản để tự làm và giá nó đắt hơn PIC ,AVR thì phải có vài nơi quảng cáo dạy con này nhưng là họ mua board về dạy, có thể do MSP 430 chưa phổ biến tại việt nam
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtcái trang diendanti.com đó cũng chỉ có tiếng anh thui mình tìm hiểu về con này đã gặp khó khăn này,msp430 ko có các mạch nạp đơn giản để tự làm và giá nó đắt hơn PIC ,AVR thì phải có vài nơi quảng cáo dạy con này nhưng là họ mua board về dạy, có thể do MSP 430 chưa phổ biến tại việt nam
Riêng con nào chứ con Msp430 của TI thuộc loại cực dễ học. Source code TI cho chả thiếu cái gì http://www.ti.com/lsds/ti/microcontr...e_landing.page _Chú dẫn rõ ràng. Chả khác 1 người thầy hướng dẫn. Lại đc thêm diễn đàn TI của các bạn trong HCM thì còn đk nào tốt hơn nữa.
- 1 like
em có 1 đoạn code về led sử dụng con msp 430..nhưng e không hiểu từng dòng chú thích bên cạnh...các bác giải thích hộ e đk k..?
// MSP430F54x Demo - Software Toggle P1.0 with 12MHz DCO
// Description: Toggle P1.0 by xor'ing P1.0 inside of a software loop.
// ACLK is rought out on pin P11.0, SMCLK is brought out on P11.2, and MCLK
// is brought out on pin P11.1.
// ACLK = REFO = 32kHz, MCLK = SMCLK = 12MHz
// MSP430F5438
// | | P11.0|-->ACLK
// --|RST P11.1|-->MCLK
// | P11.2|-->SMCLK
// | P1.0|-->LED
// W. Goh
// Texas Instruments Inc.
// March 2009
// Built with CCE v3.1 Build 3.2.3.6.4 & IAR Embedded Workbench Version: 4.11B
#include "msp430x54x.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
P1DIR |= BIT0; // P1.0 output
UCSCTL3 |= SELREF_2; // Set DCO FLL reference = REFO
UCSCTL4 |= SELA_2; // Set ACLK = REFO
__bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_5; // Select DCO range 24MHz operation
UCSCTL2 = FLLD_1 + 374; // Set DCO Multiplier for 12MHz
// (N + 1) * FLLRef = Fdco
// (374 + 1) * 32768 = 12MHz
// Set FLL Div = fDCOCLK/2
__bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop
// Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
// changed is n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference. See UCS chapter in 5xx
// UG for optimization.
// 32 x 32 x 12 MHz / 32,768 Hz = 375000 = MCLK cycles for DCO to settle
__delay_cycles(375000);
// Loop until XT1,XT2 & DCO fault flag is cleared
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
// Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
while(1)
P1OUT ^= BIT0; // Toggle P1.0
__delay_cycles(600000); // Delay
Nguyên văn bởi chungteo93 Xem bài viếtup........................!Từ chối trách nhiệm:
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
