cpu này thuộc loại nào ?
    Nguyên văn bởi huyhungst Xem bài viết
    em không biết con vi điều khiển này thộc dòng nào .các pro biết chỉ em với
    chua chắc gì hư CPU đau bạn...loại mạch này hay bi thối,hư mạch in...co gắn sủa lại...giống như mach trên máy SONY (VCD dời cũ)
      Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
      Nhìn trên board phỏng đoán đây là board Counter meter của xe motor , đời trên > 2005
      - Nếu xe Honda Con CPU thường dùng là dòng NEC D78 , ( Yamaha thì hay dùng CPU của Texar instrument ).
      - Cục sắt phía dưới là cái Step motor chuyên dùng để báo tua máy RPM. loại này thường có 1 con IC chuyên Driver để điều khiển góc quay , giao tiếp qua I2C
      - Cái con IC 8 chân gần con CPU là ic nhớ , can thiệp vào nó có thể chỉnh số ODO km trên đồng hồ được.
      - Cái jack dẹp màu trắng nối lên LCD đơn sắc , báo giờ và vận tốc. Cắm điện rồi dùng ocilloscope đo có thể biết chân nào là chân COM, SEG => Có thể dùng DIY cái màn hình này được
      - Bình thường có mỗi cái đồng hồ này cắm điện sẽ không chạy, ko hiển thị gì cả. Vì thiếu board HISS security ( board này nhận sóng RF và giải mã mật khẩu từ chìa khóa HISS) . khi Nhận đúng chìa khóa thì board này phát lệnh và cho phép đồng hồ hiển thị.
      bạn nói rất đúng ! nhưng mình đang quan tâm với mã số trên MCU này ... thì chính xác là của nhà sản xuất nào ...? và tool nào có thể lập trình lại nó ?
      huyhungst Tìm hiểu thêm về huyhungst
        20-02-2025, 11:52
        Cái khó bó cái...
        19-02-2025, 23:05
