Nguyên văn bởi huyhungst
cpu này thuộc loại nào ?
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtNhìn trên board phỏng đoán đây là board Counter meter của xe motor , đời trên > 2005
- Nếu xe Honda Con CPU thường dùng là dòng NEC D78 , ( Yamaha thì hay dùng CPU của Texar instrument ).
- Cục sắt phía dưới là cái Step motor chuyên dùng để báo tua máy RPM. loại này thường có 1 con IC chuyên Driver để điều khiển góc quay , giao tiếp qua I2C
- Cái con IC 8 chân gần con CPU là ic nhớ , can thiệp vào nó có thể chỉnh số ODO km trên đồng hồ được.
- Cái jack dẹp màu trắng nối lên LCD đơn sắc , báo giờ và vận tốc. Cắm điện rồi dùng ocilloscope đo có thể biết chân nào là chân COM, SEG => Có thể dùng DIY cái màn hình này được
- Bình thường có mỗi cái đồng hồ này cắm điện sẽ không chạy, ko hiển thị gì cả. Vì thiếu board HISS security ( board này nhận sóng RF và giải mã mật khẩu từ chìa khóa HISS) . khi Nhận đúng chìa khóa thì board này phát lệnh và cho phép đồng hồ hiển thị.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
