em dang lam mach dieu khien dong co dung con 2103.nhung ma hinh nhu phai xai them con dieu khien dong co 298 gi do nua thi phai,chu con 2103 khong the truc tiep giao tiep voi dong co.vay co bac nao hieu ve viec nay thi giup em voi.thank cac bac nhiu
dùng tranzistor mà điều khiển công suất cho động cơ. bạn tìm hiều cách sử dụng mạch cầu H để điều khiển chiều. tốc độ thì điều khiển bằng tần số hay cách nào đó thì bạn chọn
dieu chinh toc do bang cach thay doi goc mo cu thyitor ay
con day chieu dung tranistor hay con ic Ba 6209
GHEP CONG SUAT DUNG TRANISOR CHO TIEN VA RE NUA
IR2103 là IC dùng để kích MOSFET hoặc IGBT. Nó chỉ là phần kích nên bạn không thể nối trực tiếp vào động cơ được. Còn L298 là một IC cầu H dùng để điều khiển động cơ, dùng con này thì không cần phải dùng IR2103. Bạn có thể tham khảo mạch điều khiển động cơ ở bài viết này. http://forum.suno.vn/showthread.php?t=404
Good luck!
thank các bác đã giúp.nhưng em đang làm đồ án vi xử lý nên bắt buộc phải xài 2103 rùi mình xài thêm l298 để điều khiển động cơ.vậy các bác có ý tưởng gì hok giúp em với
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
