làm mạch điều khiển động cơ
  • làm mạch điều khiển động cơ
    em dang lam mach dieu khien dong co dung con 2103.nhung ma hinh nhu phai xai them con dieu khien dong co 298 gi do nua thi phai,chu con 2103 khong the truc tiep giao tiep voi dong co.vay co bac nao hieu ve viec nay thi giup em voi.thank cac bac nhiu
    dùng tranzistor mà điều khiển công suất cho động cơ. bạn tìm hiều cách sử dụng mạch cầu H để điều khiển chiều. tốc độ thì điều khiển bằng tần số hay cách nào đó thì bạn chọn
      dieu chinh toc do bang cach thay doi goc mo cu thyitor ay
      con day chieu dung tranistor hay con ic Ba 6209
      GHEP CONG SUAT DUNG TRANISOR CHO TIEN VA RE NUA
        Nguyên văn bởi gauhoang Xem bài viết
        IR2103 là IC dùng để kích MOSFET hoặc IGBT. Nó chỉ là phần kích nên bạn không thể nối trực tiếp vào động cơ được. Còn L298 là một IC cầu H dùng để điều khiển động cơ, dùng con này thì không cần phải dùng IR2103. Bạn có thể tham khảo mạch điều khiển động cơ ở bài viết này.
        http://forum.suno.vn/showthread.php?t=404
        Good luck!
          thank các bác đã giúp.nhưng em đang làm đồ án vi xử lý nên bắt buộc phải xài 2103 rùi mình xài thêm l298 để điều khiển động cơ.vậy các bác có ý tưởng gì hok giúp em với
            Thế thì dùng động cơ nhỏ và cho chạy không tải đi. Thế thì sẽ đỡ hơn.
            gauhoang Tìm hiểu thêm về gauhoang
