8255 bạn có thể coi nó như một bộ nhớ RAM ngoài. Bạn không thể lập trình cũng như không thể nạp chương trình cho nó. Có thể nói như thế này: lập trinh cho 8255 nhưng thông qua con vi điều khiển 8051( chẳng hạn).
Theo đó, bạn dùng các lệnh MOVX A,@DPRT hay MOVX @DPTR,A. Tôi vẫn dùng Proteus để giả lập chương trình với nó.
Tôi dùng AT89C51 thông qua con 8255 để test thử chương trình quét keypad. Khi nạp ct để chạy thì báo lỗi "SPICE failed to connect pin V+!" tại con 8255.
search thử trên google rồi, toàn tiếng tàu, bó tay.
Nhờ mọi người hướng dẫn cách giải quyết lỗi này.
bạn có thể cho mình xin file mô phỏng và chương trình của bạn đựoc ko? mình đang làm thuyết trình về 8255 nhưng mình chẳng có đề tài nào lớn cả. giúp mình nha. thanks.
email của mình: quockhanh0088@gmail.com
bạn có thể cho mình xin file mô phỏng và chuơng trình được ko? đề tài nào mà lớn một xíu.
mình đang làm bài thuyết trình về 8255, mà mình chẳng nghĩ ra đề tài nào lớn cả. giúp mình với.
Ngày trước được học có nhớ 8255 là con mở rộng cổng thôi mà. Đề tài của bạn là đồ án môn hay đồ án tốt nghiệp mà cần lớn vậy? Đề tài lớn hay nhỏ là do ý tưởng và mục đích của bạn thôi. Nếu bạn muốn làm về 8255 có thể liên hệ mình. Rảnh mình sẽ giúp.
Chúc bạn làm tốt!
Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
