sau một thời gian ngâm .. .cứu, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn về vần đề Startup code và memory Organization trong IAR và Keil Realview. Lúc đầu xài IAR, nhưng phần initialize system của thằng IAR rối rắm quá, nên quyết định chuyển tạm qua xài keil, em keil thì có vẻ dễ thương hơn, nhưng vẫn ko dễ xơi. Nên tôi đưa vấn đề này lên mong muốn trao đổi với các bạn đang làm về ARM.
Như đã bít (cứ cho như vậy
), trong AVR, CodevisionAVR tổ chức quản lí bộ nhớ như sau: (ảnh)
trong đó phân biệt rõ giữa vủng data stack và hadware stack. Vùng hardware stack chứa return address của một rountine nào đó.
Nhưng khi xem qua tổ chức memory ARM của IAR hay keil thì ko thể nào tìm ra hardware stack ở đâu. hóa ra nó dồn hai cái trên lại làm một .
Ở đây, dùng ARM7 của atmel (AT91SAM7S256), khi reset CPU sẽ thực thị lệnh ở 0x00, tuy nhiên đây chỉ là một virtual address, nên địa chỉ 0x00 này sẽ được map tới 0x00100000 là physical address flash của AT91SAM7S256. (nếu remap lại thì 0x00 sẽ được map tới 0x00200000 là physical address SRAM của AT91SAM7S256.). Ở địa chỉ đầu tiên này CPU sẽ bắt đầu thực hiện khởi tạo hệ thống. vấn đề là ở chỗ này. Để khởi tạo hệ thống, CPU sẽ phải thực hiện các lệnh khởi tạo, các lệnh này nằm trong file startup.s, sẽ là file chứa trình được được chạy đầu tiên.
Tuy nhiên tôi nghĩ chỉ mỗi file startup.s thì hệ thống chưa được khởi tạo đầy đủ ???. Chẳn hạn như trong startup.s vẫn ko thấy phần copy các biến global từ flash tới RAM,...
thứ hai, là làm thế nào để complier biết mà đặt file startup.s ở địa chỉ đầu của flash là 0x00100000.??? vì trong file startup.s ko chỉ ra nó sẽ là file đầu tiên cần thực thi (ko có chỉ thị --ENTRY trong source code).
Xin mấy bác cho ý kiến về mấy điểm trên. rất mong được trao đổi .
Tuy hơi rối, nhưng tôi xin đưa source startup.s của AT91SAM7S256 lên cho tiện:
Code:
;/*****************************************************************************/ ;/* SAM7.S: Startup file for Atmel AT91SAM7 device series */ ;/*****************************************************************************/ ;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> */ ;/*****************************************************************************/ ;/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */ ;/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved. */ ;/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */ ;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */ ;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */ ;/*****************************************************************************/ ;/* ; * The SAM7.S code is executed after CPU Reset. This file may be ; * translated with the following SET symbols. In uVision these SET ; * symbols are entered under Options - ASM - Define. ; * ; * REMAP: when set the startup code remaps exception vectors from ; * on-chip RAM to address 0. ; * ; * RAM_INTVEC: when set the startup code copies exception vectors ; * from on-chip Flash to on-chip RAM. ; */ ; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs Mode_USR EQU 0x10 Mode_FIQ EQU 0x11 Mode_IRQ EQU 0x12 Mode_SVC EQU 0x13 Mode_ABT EQU 0x17 Mode_UND EQU 0x1B Mode_SYS EQU 0x1F I_Bit EQU 0x80 ; when I bit is set, IRQ is disabled F_Bit EQU 0x40 ; when F bit is set, FIQ is disabled ; Internal Memory Base Addresses FLASH_BASE EQU 0x00100000 RAM_BASE EQU 0x00200000 ;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes) ;// <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> ;// <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> ;// <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> ;// <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> ;// <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> ;// <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> ;// </h> UND_Stack_Size EQU 0x00000010 SVC_Stack_Size EQU 0x00000008 ABT_Stack_Size EQU 0x00000000 FIQ_Stack_Size EQU 0x00000000 IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080 USR_Stack_Size EQU 0x00000400 ISR_Stack_Size EQU (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \ FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size) AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size __initial_sp SPACE ISR_Stack_Size Stack_Top ;// <h> Heap Configuration ;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF> ;// </h> Heap_Size EQU 0x00000000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit ; Reset Controller (RSTC) definitions RSTC_BASE EQU 0xFFFFFD00 ; RSTC Base Address RSTC_MR EQU 0x08 ; RSTC_MR Offset ;/* ;// <e> Reset Controller (RSTC) ;// <o1.0> URSTEN: User Reset Enable ;// <i> Enables NRST Pin to generate Reset ;// <o1.8..11> ERSTL: External Reset Length <0-15> ;// <i> External Reset Time in 2^(ERSTL+1) Slow Clock Cycles ;// </e> ;*/ RSTC_SETUP EQU 1 RSTC_MR_Val EQU 0xA5000401 ; Embedded Flash Controller (EFC) definitions EFC_BASE EQU 0xFFFFFF00 ; EFC Base Address EFC0_FMR EQU 0x60 ; EFC0_FMR Offset EFC1_FMR EQU 0x70 ; EFC1_FMR Offset ;// <e> Embedded Flash Controller 0 (EFC0) ;// <o1.16..23> FMCN: Flash Microsecond Cycle Number <0-255> ;// <i> Number of Master Clock Cycles in 1us ;// <o1.8..9> FWS: Flash Wait State ;// <0=> Read: 1 cycle / Write: 2 cycles ;// <1=> Read: 2 cycle / Write: 3 cycles ;// <2=> Read: 3 cycle / Write: 4 cycles ;// <3=> Read: 4 cycle / Write: 4 cycles ;// </e> EFC0_SETUP EQU 1 EFC0_FMR_Val EQU 0x00320100 ;// <e> Embedded Flash Controller 1 (EFC1) ;// <o1.16..23> FMCN: Flash Microsecond Cycle Number <0-255> ;// <i> Number of Master Clock Cycles in 1us ;// <o1.8..9> FWS: Flash Wait State ;// <0=> Read: 1 cycle / Write: 2 cycles ;// <1=> Read: 2 cycle / Write: 3 cycles ;// <2=> Read: 3 cycle / Write: 4 cycles ;// <3=> Read: 4 cycle / Write: 4 cycles ;// </e> EFC1_SETUP EQU 1 EFC1_FMR_Val EQU 0x00320100 ; Watchdog Timer (WDT) definitions WDT_BASE EQU 0xFFFFFD40 ; WDT Base Address WDT_MR EQU 0x04 ; WDT_MR Offset ;// <e> Watchdog Timer (WDT) ;// <o1.0..11> WDV: Watchdog Counter Value <0-4095> ;// <o1.16..27> WDD: Watchdog Delta Value <0-4095> ;// <o1.12> WDFIEN: Watchdog Fault Interrupt Enable ;// <o1.13> WDRSTEN: Watchdog Reset Enable ;// <o1.14> WDRPROC: Watchdog Reset Processor ;// <o1.28> WDDBGHLT: Watchdog Debug Halt ;// <o1.29> WDIDLEHLT: Watchdog Idle Halt ;// <o1.15> WDDIS: Watchdog Disable ;// </e> WDT_SETUP EQU 1 WDT_MR_Val EQU 0x00008000 ; Power Mangement Controller (PMC) definitions PMC_BASE EQU 0xFFFFFC00 ; PMC Base Address PMC_MOR EQU 0x20 ; PMC_MOR Offset PMC_MCFR EQU 0x24 ; PMC_MCFR Offset PMC_PLLR EQU 0x2C ; PMC_PLLR Offset PMC_MCKR EQU 0x30 ; PMC_MCKR Offset PMC_SR EQU 0x68 ; PMC_SR Offset PMC_MOSCEN EQU (1<<0) ; Main Oscillator Enable PMC_OSCBYPASS EQU (1<<1) ; Main Oscillator Bypass PMC_OSCOUNT EQU (0xFF<<8) ; Main OScillator Start-up Time PMC_DIV EQU (0xFF<<0) ; PLL Divider PMC_PLLCOUNT EQU (0x3F<<8) ; PLL Lock Counter PMC_OUT EQU (0x03<<14) ; PLL Clock Frequency Range PMC_MUL EQU (0x7FF<<16) ; PLL Multiplier PMC_USBDIV EQU (0x03<<28) ; USB Clock Divider PMC_CSS EQU (3<<0) ; Clock Source Selection PMC_PRES EQU (7<<2) ; Prescaler Selection PMC_MOSCS EQU (1<<0) ; Main Oscillator Stable PMC_LOCK EQU (1<<2) ; PLL Lock Status PMC_MCKRDY EQU (1<<3) ; Master Clock Status ;// <e> Power Mangement Controller (PMC) ;// <h> Main Oscillator ;// <o1.0> MOSCEN: Main Oscillator Enable ;// <o1.1> OSCBYPASS: Oscillator Bypass ;// <o1.8..15> OSCCOUNT: Main Oscillator Startup Time <0-255> ;// </h> ;// <h> Phase Locked Loop (PLL) ;// <o2.0..7> DIV: PLL Divider <0-255> ;// <o2.16..26> MUL: PLL Multiplier <0-2047> ;// <i> PLL Output is multiplied by MUL+1 ;// <o2.14..15> OUT: PLL Clock Frequency Range ;// <0=> 80..160MHz <1=> Reserved ;// <2=> 150..220MHz <3=> Reserved ;// <o2.8..13> PLLCOUNT: PLL Lock Counter <0-63> ;// <o2.28..29> USBDIV: USB Clock Divider ;// <0=> None <1=> 2 <2=> 4 <3=> Reserved ;// </h> ;// <o3.0..1> CSS: Clock Source Selection ;// <0=> Slow Clock ;// <1=> Main Clock ;// <2=> Reserved ;// <3=> PLL Clock ;// <o3.2..4> PRES: Prescaler ;// <0=> None ;// <1=> Clock / 2 <2=> Clock / 4 ;// <3=> Clock / 8 <4=> Clock / 16 ;// <5=> Clock / 32 <6=> Clock / 64 ;// <7=> Reserved ;// </e> PMC_SETUP EQU 1 PMC_MOR_Val EQU 0x00000601 PMC_PLLR_Val EQU 0x00191C05 PMC_MCKR_Val EQU 0x00000007 PRESERVE8 ; Area Definition and Entry Point ; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run. AREA RESET, CODE, READONLY ARM ; Exception Vectors ; Mapped to Address 0. ; Absolute addressing mode must be used. ; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified. Vectors LDR PC,Reset_Addr LDR PC,Undef_Addr LDR PC,SWI_Addr LDR PC,PAbt_Addr LDR PC,DAbt_Addr NOP ; Reserved Vector ; LDR PC,IRQ_Addr LDR PC,[PC,#-0xF20] ; Vector From AIC_IVR ; LDR PC,FIQ_Addr LDR PC,[PC,#-0xF20] ; Vector From AIC_FVR Reset_Addr DCD Reset_Handler Undef_Addr DCD Undef_Handler SWI_Addr DCD SWI_Handler PAbt_Addr DCD PAbt_Handler DAbt_Addr DCD DAbt_Handler DCD 0 ; Reserved Address IRQ_Addr DCD IRQ_Handler FIQ_Addr DCD FIQ_Handler Undef_Handler B Undef_Handler SWI_Handler B SWI_Handler PAbt_Handler B PAbt_Handler DAbt_Handler B DAbt_Handler IRQ_Handler B IRQ_Handler FIQ_Handler B FIQ_Handler ; Reset Handler EXPORT Reset_Handler Reset_Handler ; Setup RSTC IF RSTC_SETUP != 0 LDR R0, =RSTC_BASE LDR R1, =RSTC_MR_Val STR R1, [R0, #RSTC_MR] ENDIF ; Setup EFC0 IF EFC0_SETUP != 0 LDR R0, =EFC_BASE LDR R1, =EFC0_FMR_Val STR R1, [R0, #EFC0_FMR] ENDIF ; Setup EFC1 IF EFC1_SETUP != 0 LDR R0, =EFC_BASE LDR R1, =EFC1_FMR_Val STR R1, [R0, #EFC1_FMR] ENDIF ; Setup WDT IF WDT_SETUP != 0 LDR R0, =WDT_BASE LDR R1, =WDT_MR_Val STR R1, [R0, #WDT_MR] ENDIF ; Setup PMC IF PMC_SETUP != 0 LDR R0, =PMC_BASE ; Setup Main Oscillator LDR R1, =PMC_MOR_Val STR R1, [R0, #PMC_MOR] ; Wait until Main Oscillator is stablilized IF (PMC_MOR_Val:AND:PMC_MOSCEN) != 0 MOSCS_Loop LDR R2, [R0, #PMC_SR] ANDS R2, R2, #PMC_MOSCS BEQ MOSCS_Loop ENDIF ; Setup the PLL IF (PMC_PLLR_Val:AND:PMC_MUL) != 0 LDR R1, =PMC_PLLR_Val STR R1, [R0, #PMC_PLLR] ; Wait until PLL is stabilized PLL_Loop LDR R2, [R0, #PMC_SR] ANDS R2, R2, #PMC_LOCK BEQ PLL_Loop ENDIF ; Select Clock IF (PMC_MCKR_Val:AND:PMC_CSS) == 1 ; Main Clock Selected LDR R1, =PMC_MCKR_Val AND R1, #PMC_CSS STR R1, [R0, #PMC_MCKR] WAIT_Rdy1 LDR R2, [R0, #PMC_SR] ANDS R2, R2, #PMC_MCKRDY BEQ WAIT_Rdy1 LDR R1, =PMC_MCKR_Val STR R1, [R0, #PMC_MCKR] WAIT_Rdy2 LDR R2, [R0, #PMC_SR] ANDS R2, R2, #PMC_MCKRDY BEQ WAIT_Rdy2 ELIF (PMC_MCKR_Val:AND:PMC_CSS) == 3 ; PLL Clock Selected LDR R1, =PMC_MCKR_Val AND R1, #PMC_PRES STR R1, [R0, #PMC_MCKR] WAIT_Rdy1 LDR R2, [R0, #PMC_SR] ANDS R2, R2, #PMC_MCKRDY BEQ WAIT_Rdy1 LDR R1, =PMC_MCKR_Val STR R1, [R0, #PMC_MCKR] WAIT_Rdy2 LDR R2, [R0, #PMC_SR] ANDS R2, R2, #PMC_MCKRDY BEQ WAIT_Rdy2 ENDIF ; Select Clock ENDIF ; PMC_SETUP ; Copy Exception Vectors to Internal RAM IF :DEF:RAM_INTVEC ADR R8, Vectors ; Source LDR R9, =RAM_BASE ; Destination LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Vectors STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Vectors LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Handler Addresses STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Handler Addresses ENDIF ; Remap on-chip RAM to address 0 MC_BASE EQU 0xFFFFFF00 ; MC Base Address MC_RCR EQU 0x00 ; MC_RCR Offset IF :DEF:REMAP LDR R0, =MC_BASE MOV R1, #1 STR R1, [R0, #MC_RCR] ; Remap ENDIF ; Setup Stack for each mode LDR R0, =Stack_Top ; Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #UND_Stack_Size ; Enter Abort Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size ; Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size ; Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size ; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size ; Enter User Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_USR IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp ELSE MOV SP, R0 SUB SL, SP, #USR_Stack_Size ENDIF ; Enter the C code IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE ; User Initial Stack & Heap AREA |.text|, CODE, READONLY IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ENDIF END
