Do la loai MCU cua FUJITSU. MB89F202
New MCU den tu Nhat ban.Tinh nang nhu PIC, Gia nhu 51
Sao khong go duoc ting Viet nhi?. Co ai huong dan voi nhe.
Tinh nang cua MB89F202.
• MB89600 Series CPU core
• Maximum memory space : 64 Kbytes
• Minimum execution time : 0.32 µs/12.5 MHz
• Interrupt processing time : 2.88 µs/12.5 MHz
• I/O ports : max. 27channels
• 21-bit timebase timer
• 8-bit PWM timer
• 8/16-bit capture timer/counter
• 10-bit A/D converter : 8 channels
• UART
• 8-bit serial I/O
• External interrupt 1 : 3 channels
• External interrupt 2 : 8 channels
• Wild Register : 2 bytes
Dac biet Khong can mach nap. Chi can 1 cap RS232 la OK ngay. Cong cu phat trien bang C hay C++, Ho tro DEBUG, simulator va emulator.
Hon han loai PIC tu 12 den 16 la co bo nhan va chia cung. cac thanh ghi ket qua la 16 bit. Co tat ca 7 thanh ghi 16 bit va 128 thanh ghi 8 bit. Chuong trinh chay rat nhan boi khong phai cat ket qua vao bo nho.
RAM 512 byte, 1 timer toi 21 bit cho phep do phan giai rat cao hoac tao ngat thoi gian dai.
Khong can mach RESET nh 89XX.
Tam thoi nhu vay. Cac ban tr datasheet de duoc biet them.
Post datasheet nhu the nao nhi? 600KB pdf co duoc khong?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Tra loi ban Pham Thai Hoa
Hien nay cong ty MinhHa la nha cung cap va ho tro ky thuat cho FUJITSU tai VN. Tuan toi se co mau va cong cu lap trinh. Neu ban quan tam minh se gui mau de ban TEST thu. Rat mong duoc hop tac voi tat ca cac ban dam me dien tu tren dien dan.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
FUJITSU MCU
Chào bác Minh Hà
Nghe bác mô tả con MB này tuyệt thế. Thế bác làm đại đại lí cho bon Fujitsu ah. Bác có định mở shop bán chip kô.
Ah, nghe nói bác cho xin sample ah. Bác thoáng tính thâthật đấy. Cho tui xin 1 cặp về dùng thử nha. ------ Bà con ơi ..... nhào zoooooo.....! ! you can win if you want ! !
Nói vậy là không đúng rồi:
- Nạp PIC cần mạch nạp, trị giá 35K bao gồm CD đi kèm. Một sợi cáp RS232 giá khoảng 15K đến 20K.
- Về ROM, cũng tùy loại, PIC có loại lên tới 64K là bình thường.
- Max của Fujitsu là 12.5MHz, trong khi đó PIC, normalement là 20MHz đến 40MHz.
- 27 I/O so với 36 I/O của các PIC 16 thì cũng không đặc sắc mấy.
- 16 bit timer có thể dùng prescaler. 21 bit tất nhiên khoái hơn, điều này miễn bàn, nhưng không biết prescaler của nó đến bao nhiêu?
- con này có 11 nguồn ngắt, PIC, normalement là 13 nguồn ngắt
- con này UART, PIC là USART, hỗ trợ thêm nhiều giao tiếp phần cứng khác.
- Interrupt 2.xx us, tương đương 15 chu kỳ của PIC, dùng ở 20MHz. Mà như bài cơ bản về PIC tôi đã trình bày, các bạn chỉ cần 10 - 12 chu kỳ là có thể vào ngắt.
- Chưa thấy nhắc đến chức năng comparator trên chân CCP?
- Cái hơn của thằng này là có 7 thanh ghi 16 bit hỗ trợ bên trong CPU 8 bit. Không biết cấu hình tập lệnh cụ thể của nó là RISC hay CISC?
So sánh như vậy chưa nói được điểm nào. Tất nhiên, mỗi MCU có thế mạnh riêng. Cũng như chúng ta từng thảo luận về AVR và PIC, kết quả là sao, chẳng con nào hơn con nào. Cãi nhau một hồi anh em huề cả làng. Cho nên MCU nào cũng như nhau cả. Còn riêng về PIC16, vẫn có con hỗ trợ USB. Con này chắc không có. Vậy thì làm sao nói nó hơn hẳn PIC16 và PIC12 được.
Trong khi đó, PIC12 được thiết kế để cực tiểu số chân. PIC10 nên nhớ chỉ có 6 chân. Mục đích thiết kế là như vậy, làm sao có thể so sánh một con 28 chân với một con 40 chân, và càng không thể so sánh một con 40 chân với 1 con 6 chân được. Nếu các bạn làm các đề tài công nghiệp, việc thiết kế nhỏ gọn yêu cầu cao, các bạn sẽ thấy lợi điểm của con 6 chân. Không phải người ta ngu mà đơn giản số chân đến cực tiểu như vậy. 2 chân cấp nguồn, dao động nội, và tất cả còn lại là để phục vụ các giao tiếp 2 chân, còn lại chuyên dụng 2 chân điều khiển.
Chúc vui.Falleaf
Tra loi ban Falleaf
Tôi nói hơn hẳn PIC 12 va 16 ở chỗ có lệnh MUL và DIV cứng. Như vậy với các ứng dụng nhỏ nhưng cần tính toán sẽ mạnh hơn rất nhiều. Còn các vấn đề khác tôi nhất trí với bạn là không thể so sánh bởi mỗi dòng có những ưu điểm riêng.
-Về mạch nạp. Vì dòng này có Bootloader nên chỉ cần cáp RS232 là đủ. Không cần mạch nạp. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.Cáp đó mua ở chợ giời chỉ 5K thôi.
-Còn nếu so như bạn thì nếu cùng mức giá. Ví dụ PIC18F8720 ( 128K Flash, ADC,..vv chạy tối đa được 10 MIPS) mà bạn Bình Anh mua giúp tôi về đến VN là $16. Nhưng nếu cũng số tiền đó mà chọn dòng MCU của FUJITSU thì sẽ mạnh hơn 10 lần( ngoại vi như nhau nhưng lên đến hàng trăm MIPS).
- Một thế mạnh khác là dòng FUJITSU có ổn áp bên trong (Cần nối tụ lọc cỡ 1uF vào chân C của MCU) Do đó có thể làm việc với điện áp rộng hơn ( 3,3 đến 5,5V mà đầu ra IO mức H vẫn là 5V).
- Chuyên dùng trong công nghiệp, độ ổn định cao hơn trong môi trường nhiễu.Với PIC tôi đã gặp vấn đề này rồi,phải dùng mạch lọc LC cho nguồn và ghép cách ly bằng OPTO COUPLER với ngoại vi bên ngoài.
- Dòng MCU của FUJITSU có đến trên 100 dòng khác nhau. Tôi đưa ra 1 loại điển hình để các bạn tham khảo như vậy thôi. Tôi nghĩ rằng với giá tiền cỡ 25.000 VND (+- 3.000) bạn không thể tìm được dòng MCU nào của PIC hay AT có tính năng như vậy cả.
Lưu ý: Tất cả các thông tin trên của tôi là để trao đổi và học hỏi lẫn nhau chứ không có ý nghĩa nào khác.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Fujitsu&MICROCHIP&ATMEL
Chào các bác!
Thấy các bác bàn về tính năng của mấy ông kẹ xôm quá, tui cũng muốn góp vui một con thôi. Các bác điện tử chúng ta hiện đang tập trung vào MCS51, AVR và PIC, nay bác MinhHa lại khoe dòng MB của FUJITSU. Về mặt cảm tính, tui vẫn thích ATMEL hơn bởi nó phổ thông,PIC tiêu ít điện nhưng hơi đắt, FUJITSU tui kô thích lắm bởi tui mua 5 con harddisk của Fujitsu đều chết cả 5 con-->ghét. Trong đám ATMEL hàng bình dân, tui xin giới thiệu con AT91SAM7S64. Dòng AT91SAM được ATMEL phát triển với tiêu chí "beat out 8bits MCU", giá con AT91SAM&S32 là 2.9$/1K, con AT91SAM7S64 giá ~4$/1K, mua ở digikey thì đắt gấp đôi, tính năng, tốc độ đều tuyệt vời:
- Core ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor,32-bit, MAX 55MHz,3.3V core, 5V io. Tập lệnh Thumb 16/32bit tối ưu hóa tốc độ.
- Flash 64 kbytes,SRAM 16KBytes.
- USB2.0, 3 USART (1 kênh 2wire UART for debug),SPI interface, 2 wire interface, support IrDA,, ISO7816 smartcard, RS485, full modem.
- 8 kênh ADC 10bit, 100 Ksample/s
- Onchip OSC 3 - 20MHz,PLL, Power on reset.
- Realtime 32 bit free running.
- Parallel input/output controller (PIPO)
- Peripheral DMA controller.
- 4 kênh PWM 16 bit.
- 3 timer/counter 16 bit, CAPTURE/COMPARRE
- watchdog 12 bit to reset pin.
- Fast interupt, Vector interrupt.
- JTAG
Compiler/simulator của con này có thể dùng KEIL uVision3, ADS ... Kit nạp và JTAG tương đối phức tạp, tui đang tìm nguồn chế. Về giá thành, nó không thể so sánh được với mấy con 51 nhưng với bon AVR, PIC với giá tầm 100K VNĐ thì nó có lẽ ngon ăn hơn nhiều.
Xin các bác bình phẩm về con này nha.! ! you can win if you want ! !
Nghe bác MH nói cũng hay, cho em sample vài con chơi được không?
Bác cung cấp bộ IDE C, C++ luôn nhé.?Falleaf
Để phát triển một dòng VĐK đối với người mới học thì cần phải có datasheet rõ ràng.Như em,em sẽ chọn con VĐK nào mà trên mạng có nhiều tutorial nhất,nhiều ví dụ cụ thể dễ học.Từng dự án nho nhỏ...từ đó người làm sẽ thấy thú vị và tiếp tiếp tục...
Nếu bác minhha muốn phổ biến rộng rãi dòng VĐK này thì sample cho anh em.Rồi anh em chịu khó viết tutorial ...thế là OK thôi mà!Learn more...
Quả là được mở rộng tầm mắt, trên đời này nhiều con MCU xịn thật :shock:
Người ta nói "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ" heheee :P
Khi nào bác MinhHa có sample, báo anh em trên diễn đàn test, cho ý kiến ngay, đúng như lời bác quảng cáo, mạnh được như PIC mà giá chỉ khoảng 30K là em chuyển sang dùng con này ngay.
Nhận tiện nếu có sample cho em xin đôi chú !
Nguyên văn bởi phamthaihoaQuả là được mở rộng tầm mắt, trên đời này nhiều con MCU xịn thật :shock:
Chào các bạn trên diễn đàn.
Khoảng 1 tháng nữa MinhHà sẽ cung cấp các chwơng trình mẫu và thư viện chuẩn của MB89F202 lên đientửvietnam.net. Hy vọng là các bạn sẽ làm quen nhanh với dòng MCU này.
Progammer thì hãng không FREE với các thị trường khác song với VN mình đã đàm phán để FREE do vậy các bạn yên tâm. Khi nhận được bản FULL của hãng mình sẽ upload lên diễn đàn. Mình đang yêu cầu hãng gửi khoảng 100 sample. Khi nào nhận được sẽ thông báo cho các bạn. Sẽ cung cấp mẫu để các bạn TEST và cho ý kiến nhé.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Có lẽ bác Minh Hà nói là con nay: MB89F202
Các bạn đăng nhập và download datasheet về tham khảo xem. Sau đây là file gửi kèm:Attached Files
Mỗi hãng đều đưa ra các họ vi điều khiển khác nhau. Em thấy, ở HN, TpHCM thì các họ vi điều khiển 8 bits được sử dụng nhiều nhất, có lẽ phải chiếm trên 90% thị phần vi điều khiển ở VN (hehe, con số này là do em bịa ra vì bạn bè thầy cô em hỏi, đều xài VĐK 8bít hết).
Theo một bài báo của thầy Doanh (khoa Điện ĐHBKHN) thì trên thế giới, dòng vi điều khiển 16 bít đang chiếm ưu thế lớn, cùng với nó là sự phát triển mạnh của dòng vi điều khiển 32 bít, thị phần vi điều khiển 8 bít trên thế giới hiện khá hẹp, hình như chỉ còn khoảng 35% và dự đoán sẽ giảm xuống 15-20% đến năm 2010.
Hic, em hiện tại hơi "ngấy" với thằng AT89Cxx và đang chuyển đổi sang PIC (hê, đọc mấy bài bác falleaf viết hay thiệt).
Cũng muốn thử sức với con này xem có sao. Nghe bác MH quảng cáo thấy cũng hay, nếu có sample, em chỉ xin 1 chú!
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
