Cùng nhau trao đổi về STM8
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThì 8K code cũng phải viết được vô tư chứ , chú test hộ anh cái chương trình này rồi đóng gói project hộ anh cái, cái máy 2 ngày nay bị bọn vi rút tứ tung ... Hay là vắc xin phản tác dụng rồi !
( IAR đang dùng bản 1.41 - 1.42 vắc xin download ở trang của Tàu Khựa ) trước dùng bình thường mà giờ thì ...!
Code:/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm8s.h" #include "stdio.h" #include "stm8s_uart1.h" #include "stm8s_clk.h" #include "stm8s_gpio.h" int putchar (int c); // functions Putchar --> UART int getchar (void); // functions Getchar --> UART char echo; void main(void) { /*High speed internal clock prescaler: 1*/ CLK_DeInit(); CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //f_Master = HSI/1 = 16MHz CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1); //f_CPU = f_Master/1 = 16MHz while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY)!=SET); //wait until HSI ready GPIO_DeInit(GPIOA); GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); UART1_DeInit(); /* UART1 configuration ------------------------------------------------------*/ /* UART1 configured as follow: - BaudRate = 9600 baud - Word Length = 8 Bits - One Stop Bit - No parity - Receive and transmit enabled - UART1 Clock disabled */ UART1_Init((uint32_t)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE); while (1) { echo = getchar(); printf("%c", echo); GPIO_WriteReverse(GPIOA, GPIO_PIN_3); //Toggle LED } } /////////////////////// Functions ///////////////////////////////// int putchar (int c) { // Write a character to the UART1 UART1_SendData8(c); // Loop until the end of transmission while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE) == RESET); return (c); } /////////////////// int getchar (void) { int c = 0; // Loop until the Read data register flag is SET while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_RXNE) == RESET); c = UART1_ReceiveData8(); return (c); }
Cảm ơn trước !
Xài đồ Tàu Khựa còn than gì ?Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtvắc xin lên blog của itx lấy nguyên con họ hàng IAR về.
Xài đồ Tàu Khựa còn than gì ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtHi anh Quế Dương, em có 1 cái, anh inbox cho em cái mail của anh đi, em bắn qua!hihi
Have fun!
Thanks !
( Mình đã kiểm tra lại toàn bộ, khi viết code trực tiếp thì dung lượng code nhỏ hơn rất nhiều lần . ( nhưng rất cực nhọc ), khi dùng thư viện thì nhàn hơn và bị ngốn gần hết ROM ( mặc dù chỉ dùng mỗi chức năng UART demo như đã mô tả ở trên.) ( trước đây không bị tình trạng này) chỉ sau khi cài lại máy tính và download thư viện từ trang ST về !!!
Nếu bạn có STM8S_StdPeriph_Driver gửi kèm cho mình 1 bộ ( có thể vấn đề nằm ở trong cái này )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Kiểm tra thấy cứ dùng lệnh printf là nó ngốn rất nhiều rom. bó tay , dùng cosmic thì lại không bị
không biết có phải set option gì để khi dùng lệnh printf nó không bị tràn ROM không ? Chưa bao giờ dùng cái trình dịch nào sử dụng cái lệnh printf nó lại thế này !
( Các bác có ý kiến gì góp ý ! )Last edited by queduong; 30-07-2014, 11:49.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKiểm tra thấy cứ dùng lệnh printf là nó ngốn rất nhiều rom. bó tay , dùng cosmic thì lại không bị
vào library options mà chỉnh lại printtf và scantf , thường để auto cho nó tự chọn nếu không xác định mình cần gì.
hình chụp code của qd do itx bien dịch thử
Grand Total: 3 467Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]89087[/ATTACH][ATTACH]89086[/ATTACH]
Tặng anh Dương, e build nguyên cục của anh có thế này thôi.
Hi hi, của anh nó ra tới tận hơn 7,5K code, em để ý mất 2,2K cho 1 cái UART echo là quá lớn. ( Nếu không dùng lệnh printf nó còn nhỏ hơn nữa ), nếu chọn Tối ưu code ( chế độ High ) trong Options nó còn nhỏ hơn được nữa đó. Và nếu không dùng thư viện mà truy suất trực tiếp API thì nó còn nhỏ hơn nữa ... ( cả cái UART gửi / nhận chỉ tốn có vài trăm byte ) ... chứ không đến hàng KB ( Rõ ràng ở đây là dịch chưa tối ưu !!! )
--- Đây là hình ảnh chụp lại bộ nhớ Khi sử dụng lệnh printf("%c", echo); và không sử dụng lệnh printf mà thay bằng putchar(echo);
( Code mã nguồn đã post ở các bài trước ).
1) Khi sử dụng lệnh printf( Để ý con số 7688 ---> gần hết bộ nhớ ! )
2) Không sử dụng lệnh printf thay vào đó lệnh gọi hàm putchar ( để ý thấy có 1748 ... và có thể code thêm công việc khác do còn nhiều bộ nhớ )
3) Trường hợp cuối : Không sử dụng printf , sử dụng putchar + set Optimizations trong Options ( chọn tối ưu size mức cao nhất ) ( chỉ mất 1503 byte )
( Em thử thay printf("%c",echo) bằng putchar(echo) xem cái bản em dùng nó tối ưu đến đâu !?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtprintf lib để full như thế thì hao rom là phải.
[ATTACH]89094[/ATTACH]
Grand Total: 3 467. Trước đây mình đã viết và chạy bình thường ( gồm nhiều cả uart, adc ... trong đó ) ... từ cái hôm bị virut giờ nó bị như vậy mà chưa tìm được cách sửa !
( Xem cái hình bài trước đó , cứ dùng printf ở chế độ nào cũng không có tác dụng ... có lần đang chạy thì windows báo lỗi gì đó ( màn hình đen) vụt qua rất nhanh, lúc sau báo lỗi thiếu file vc_red.msi gì đó ( mà chẳng liên quan gì đến chương trình IAR ??? )
--- CHắc phải ghost lại win thử xem ( vì hệ điều hành của mình giờ thỉnh thoảng bị lỗi treo máy ( treo explorer stop working ) !!! Chắc nó bị lỗi nặng rồi nên phần mềm cũng bị vạ lây !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em đi ghost lại win đây xem thế nào ! Thanks các bác !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThanks bác đã chia sẻ nhưng trước mình đã thử chỉnh lại từ full , auto , small , tiny ... nó đều không khỏi bệnh. Trước đây mình đã viết và chạy bình thường ( gồm nhiều cả uart, adc ... trong đó ) ... từ cái hôm bị virut giờ nó bị như vậy mà chưa tìm được cách sửa !
dùng full = 4 kb
dùng small = 1.5 kb
dùng tiny = 500 b
tất cả thư viện printf của iar đều là biên dịch sẵn kích cỡ là cố định với từng phiên bản IAR mà nó theo, kích thước không bao giờ thay đổi với bất kì set Optimizations nào, không bị ảnh hưởng bởi trình dịch.
ghost lại win = vô dụngTừ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtfile .map nó liệt kê đầy đủ hết. ( mấy cái file như xprintfsmall.o )
dùng full = 4 kb
dùng small = 1.5 kb
dùng tiny = 500 b
Dùng Total uninstall để gỡ bỏ, cài lại ... giờ thì win nó báo lỗi chẳng thèm cho cài IAR nữa luôn ! ( trình AntiSpyware thì đang cài lại kêu " chit" một phát phát hiện ra con Trojan gì đó ! ở cái STice driver )
đúng là đến bó tay ...
Cũng bộ cài đó + K ey mang cài vào cái máy bàn chạy XP thì lại ngon lành, chạy code UART ở trên có chưa đến 2K ( cài xong, active offline như đã hướng dẫn ) và cứ thế dùng ... chạy phe phé mà chẳng cần chọn mấy cái Options linh linh ( ngoại trừ chọn chip ).
Thực sự là không biết lỗi nó nằm ở đâu ???, win bị lỗi nên đành phải ghost lại .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thấy các bác thảo luận chủ đề hay quá mà em không thể ngồi yên như mọi lần được. Chả là em cũng làm cái uart printf, cả trên STVD và IAR thì nó bị tình trạng như sau:
Trến STVD thì printf chữ bình thường, nhưng cho tham số vào thì nhảy theo quy luật sai bét. ví dụ %u, i mà i là uint8_t, nó in ra 386. Khi êm chuyển qua IAR thì không bị nữa. Các bác cho em hỏi là file map mình xem ở đâu ạ?
hôm nay, 08:30 -
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
