Mạch nạp arm đầy nhà, kit đầy phòng nhưng cơ mà chưa dugnf đc arm cho việc gì( đối với tôi). ĐÚng là tùy ứng dụng mà dùng, các bác đi trc nói chả bao giờ có sai
làm mấy cái led ... nhấp nháy ... cho con nó ngắm mỗi khi ăn bột cũng được ! e hèm !
làm mò là sao vậy bạn ? ... từ ngày mình biết dùng chip đến nay mình cứ thế code và nó chạy thôi chứ chả cần debug hay mô phỏng gì ráo !
có lẽ debug chỉ dành cho những người mới học tập , hay bị lỗi logic ... loạn hết cả lên mà chẳng biết ... lỗi ở đâu .
những chương trình quá cao siêu và phức tạp ( nhưng từ ngày làm mình chưa gặp những bài cao và phức tạp đến vậy )
debug ( gỡ lỗi ) thì cũng do mấy thằng lập trình software làm ra ... nhiều khi chúng nó còn ngu hơn cả mình nữa đó ... có những cái đơn giản ... chúng chẳng gỡ ra ... mà lại gỡ vào !
--- Cứ học kỹ vào ... tay bo chẳng cần debug hay mô phỏng gì cả ... viết rồi tương thẳng vào mạch thật đó . Lần 1 không chạy ... lần 2 sẽ chạy ... lần 2 chạy chưa ngon ... lần 3,4 sẽ chạy ngon hơn ... cứ vậy mà làm.
Tư duy logic chặt chẽ ... code riêng từng phần , từng chương trình con ... nhóm chúng lại theo trình tự logic nhất định ... là khả năng thành công cao.
--- Ngày xưa bọn tôi đi học cả trường có được 2 cái máy vi tính " đen trắng " ... học lập trình ... toàn phải chạy chương trình ở trong đầu ... tự chạy chương trình , tự suy luận ... tự ra kết quả ...trong đầu... chứ mấy khi được ngồi ... máy thật mà chạy !
bác quá khen , mình không phải là thánh code ... học nhiều chủng loại MCU và nhiều loại ngôn ngữ quá ... nên nhiều khi vẫn phải " mang từ điển ra tra " những chỗ khó và nhạy cảm !
--- Chính điều kiện thiếu thốn , kỹ thuật nghèo nàn đó ... tạo cho bọn mình tư duy logic cao ( ngày xưa học lập trình logic cho các máy công cụ bằng cái băng giấy đục lỗ ) ( đục lỗ trên giấy tương ứng với các chuỗi 0,1 ) ... đưa vào máy để " chạy chương trình - điều khiển logic "
--- với mấy con MCU phổ thông ( dưới 200K code ) mình toàn viết trực tiếp , chỗ nào quá nhạy cảm mới viết và test riêng chức năng ( trên mạch DEV ).
Mình cũng chẳng biết dùng debug của bất kì chương trình nào...
Mô phỏng thì cũng hay làm nhưng chỉ làm để nghịch là chính...
Có một điều, mà thầy mình đã dạy: Vẽ mạch hay lập trình thì phải chịu khó mà nháp ra giấy... Nếu không nháp thì sản phẩm của mình sẽ trở thành bản nháp. Mình thấy rất đúng.
Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
Hehe_Tại mấy ứng dụng thường thường như đk mấy cái motor, mang tính chất nhẹ và gọn, đơn giản thì 8 bit chơi nhè cũng ko lo gì. ARM thì có đất riêng của nó. Biết càng nhiều càng tốt ạ, e thì cũng chả mấy khi debug, chẳng qua muốn săm soi cái tham số nào thì soi thôi. Chứ toàn code là táng luôn vào mạch thật mà chạy. Nổ cái là bit ngay.
đúng theo cách làm việc có khoa học, và không đúng với 1 số người hay sản phẩm quá nhỏ, đơn giản
Từ trước tới giờ, cái to cái bé chả biết nháp là gì cũng chẳng biết cái gọi là " lưu đồ thuật toán" nó hình thù ra sao. Nghĩ là viết, tất cả nằm trong đầu hết rồi
nói chung sài complier C nào chao ARM cũng vậy,code C giống nhau y chang ! chi khác mõi cái là startup code khác nhau tí chút thôi!
con về debuger nên sài Jlink! vì nó support nhiều trình dịch hơn,dễ sử dụng! sài được cho cả KEIL; IAR; và Gcc luôn!(giá khoảng 600K(hì hok nhớ rõ giá) ở bác tme hay pnlab)!
Còn muồn ngon bổ rẻ thì sài Wiggler và OCD , HJTAG mạch đơn giản tự làm được.chỉ có điều configure để debug lằng nhằng phức tạp 1 chút
Nếu bạn muốn chỉ nạp chương trình cho ARM thì không cần dùng tời Jtag làm gì! dùng mấy cái mạch nạp ISP(in system programming) của hãng nó là được! (vd ARM NXP LPC2000 và LPC1700 thì dung mạch nạp qua công COM va flash magic để nạp)
good luck
code giống là ok rồi, nhưn g mình còn non nớt quá. trình độ anh văn kém, mạch thí nghiệm lại ít, tự làm cũng được mà chưa có điều kiện.
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
