hôm nay em dùng JLINK V7 của cả PNLAB và TME đề thấy lỗi này nhưng không biết phải khắc phục thế nào các bác giúp em với ( Em nạp cho con LPC2378)
các bác giúp em khắn phục lỗi JLINK
1. Chọn đúng chip, code (arm7 , M-3... ) cho JLINK. Trong hình bạn đang chọn M3 trong khi LPC2378 là ARM7TDMI-S
2. Kiểm tra lại chip LPC2378, schematic.
3. JLINK nhái đó bị lỗi, thử sử dụng phiên bản phần mềm thấp hơn ( cái số s/n không phải để chơi cho đẹp), hạ cấp fw JLINK đó nếu đã nâng cấp.
Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viết1. Chọn đúng chip, code (arm7 , M-3... ) cho JLINK. Trong hình bạn đang chọn M3 trong khi LPC2378 là ARM7TDMI-S
3. JLINK nhái đó bị lỗi, thử sử dụng phiên bản phần mềm thấp hơn ( cái số s/n không phải để chơi cho đẹp),hạ cấp fw JLINK đó nếu đã nâng cấp.
Còn vấn đề chọ chip thì đó là do jink tự nhận dạng lõi ARM .đầu tiên nó mặc định là ARm7 sau đó không nhận thấy chip nó lại tự động kiển tra xem có phải lõi M-3 không đấy chứ kông phải do em chọn
Phiên bản phần mềm thì để em kiểm tra lại?không biết 4.2a đã là thấp chưa còn FW thì chưa hề nâng cấp
em tìm đủ mọi cách rồi nhưng không được
có lẽ nào là do con VXL không hoạt động em kiểm tra vcc và GND đầy đủ không vấn đề gì
chân RESET bình thường khoảng gần 2v nhấn buton thì =0
tín hiệu dao động thạch anh thì không biết phải kiểm tra thế nào mong các bác chỉ giúp
Khánh giàu nhỉ. Hihi. Đã có LPC chơi rồi đấy. Hay ghê. Tui chưa có xiền để làm cái kit này_Mạch vẽ rồi nhưng kinh phí chưa có.
Tôi thấy cái parity erorr to tướng kia kìa.Data=0xFFFFFF thì check sai hết cả rồi. Tôi nghĩ LPC chưa chắc đã chết đâu nhưng sống cũng khó. Hồi tôi mượn cái kit LPC2148 về nhưng có nạp đc đâu. Dùng FlashMagic của Philip thử coi sao.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtKhánh giàu nhỉ. Hihi. Đã có LPC chơi rồi đấy. Hay ghê. Tui chưa có xiền để làm cái kit này_Mạch vẽ rồi nhưng kinh phí chưa có.
Tụ điện 22p đặt xa thạch anh quá thì có sao không nhỉ ( mạch của em đặt cách nhau khoảng 3cm)Last edited by qkhanh; 02-08-2010, 22:43.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtFlashMagic làm sao nạp được cho dòng LPC23xx đây?
Mạch LPC2378 mà bạn đã làm ra, nếu có tham khảo của KEIL hay Olimex (mình thấy có con KS8721BL thì chắc là Olimex), làm đúng thiết kế cho UART0 thì mới nạp bằng flashmagic được. Trong mọi tình huống không nạp được bằng Jtag (trừ chíp hư) thì nạp qua ISP là cách tốt nhất biết chíp hư hay không. Mình thường làm với Ulink, đôi khi do thiết lập sai bộ PLL, dẫn đến lần nạp kết tiếp hỏng, phải dùng ISP sửa lại thông số PLL.
Về cách sử dụng Flashmagic, bạn tải bản 4.64 từ trên mạng, tiện thể tìm luôn hướng dẫn nạp, đơn giản lắm. Trong thiết kết của Olimex, 4 tín hiệu cần đề nạp bằng ISP là TXD0, RXD0, ISP_EN và RST.
Tiện đây bạn chỉ sơ sơ mình cách xài Jlink nhé. Cám ơn.
WIGGLER + H-JTAG.
Nếu không được thì còn một cách là mua con chip khác.
PS: đây là danh sách flashmagictool hỗ trợ trong đó có LPC2378
http://www.flashmagictool.com/supporteddevices.htmlTừ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi tdlong506 Xem bài viết@qkhanh: KS8721BL dùng thạch anh 50MHz, không biết bạn kiếm nó ở đâu thế. Mình đang ở TP.HCM, không biết bạn ở đâu, có thể chỉ chỗ cho mình mua được không. Thank.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmạch của họ dùng ic 50MHZ bạn có thể dùng thạch anh 25MHZ lắp vào là ok nhưng không ổn định bằng ic
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
