Vi điều khiển chuyên dùng cho Cao tần EMC
  • Vi điều khiển chuyên dùng cho Cao tần EMC
    Không biết bác nào đã tiếp xúc và làm việc với mấy cái con vi điều khiển của hãng EMC này chưa :
    EM78P156EP , EM78P447SAP...
    sao tôi chẳng thấy cái thông tin về mạch nạp hay lập trình cho nó cả, down datasheet về mà lấy vẫn " ong ong " không biết thế nào . Bác nào rành về cách đánh giá chủng loại, tính năng giúp tớ một cái.
    mấy con này dùng cho máy điện thoại phát-thu kéo dài thì phải,lên google search chẳng lẽ ko có?
      Có đọc datasheet rồi nhưng nó cho ít thông tin quá chẳng làm nổi , nó bảo dùng mạch nạp EMC writer mà xem chừng chẳng thấy tung tích ở đâu.
      -- Nhìn một đống IC này trong mấy cái tổ hợp sử lí ( tổng đài không dây ) tôi thấy tiếc quá hé , nên không biết ai đã hay dùng chưa.
      --- Trong các máy điện thoại kéo dài của Trung quốc thường dùng con 78P447 làm giải mã hiển thị số điện thoại,..v.v còn thằng 78P156 kia thì hay dùng làm đồng hồ và báo hiệu call , inter com... Bọn này vẫn tái sử dụng được đấy.
      Tôi thấy có ông biết chơi con này ( già lắm rồi ) thế mà hỏi lão thế nào cũng không nói thế mới a kay. Tức quá . " Bỏ thì thương - vương thì tội "
        sẵn gặp queduong đây hỏi luôn, gần đây mình hay nghe noi đến các thiết bị xạc pin không dây( chủ yếu dùng cho điện thoại di động) thấy hay hay, mình nghĩ nó có liên quan đến cao tần, bác queduong có lam hay tìm hiểu về cái này chưa? có thể chia se với anh em được không?
        tui thì nghĩ như vầy: một thiết bị phát cao tần--> thiềt bị thu sóng--> chuyển thành năng lượng điện. thôi không biết mà nói nhiều sợ nói bậy, vậy ai đã làm cái này rồi thì cùng nhào vô. nó chính là truyền tải điện không dây, một vấn đề rất thú vị
        hôm nay trời nắng lên cao
        tui khùng không hiểu vì sao tui khùng!?!
          Sạc PIN không dây.
          Cái này có thể làm được dễ dàng mà.
          Thực ra nó là 2 nửa biến áp. 1 phần đặt ở phía PIN, 1 nửa đặt ở mạch nạp. Khi đặt PIN gần mạch nạp ( đúng vị trí) thì mạch nạp sẽ đo được từ thông chạy trong lõi biến áp. lúc đó nó cấp điện áp xoay chiều cho BA. Bên kia cuộn thứ cấp ( phía PIN) sẽ nắn thành 1 chiều và nạp cho PIN. Tất nhiên tùy theo loại PIN như NiCa, Lithium... sẽ có các mạch nạp thích hợp.
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            Hì hì đúng là không dây : nhưng hình như cái mà bạn ilove cho rằng đã là không dây thì nó phải xa chứ lại đặt gần nhau để cảm ứng từ kiểu ấy thì cắm luôn cho rồi.
            Tôi nghĩ là mức xa mà để nạp được pin ( rất nhỏ thôi ) thì cũng phải dùng công suất phát sóng vô cùng lớn. sau đó cũng phải là dạng từ --> rồi nắn , rồi lọc thì mới vào pin được. Nói như Bác Hà có lẽ chính xác hơn ( nhưng vẫn quá bất tiện ). Đằng nào cũng phải cắm.
              [QUOTE=ilovetronic]sẵn gặp queduong đây hỏi luôn, gần đây mình hay nghe noi đến các thiết bị xạc pin không dây( chủ yếu dùng cho điện thoại di động) thấy hay hay, mình nghĩ nó có liên quan đến cao tần, bác queduong có lam hay tìm hiểu về cái này chưa? có thể chia se với anh em được không?
              QUOTE]
                Như tôi được biết, vấn đề tuyền tải điện bằng sóng vô tuyến người ta đã nghiên cứu từ xưa như việc nghiên cứu làm động cơ vĩnh cửu. Sau khi giải bài toán về năng lượng và hiệu suất truyền sóng người ta đã kết luận là không khả thi.
                Cũng có tài liệu, thậm chí cả luận văn tốt nghiệp của SV (nước ngoài) làm về việc nạp điện thoại di động bằng chính sóng điện từ nó thu được và bức xạ ra, kết quả cũng có nhưng hiệu suất thấp.
                Nếu sóng điện từ vừa mang thông tin, lại vừa mang năng lượng đủ để xử lý thông tin ấy tồn tại thì đúng là lý tưởng rồi.
                  Nguyên văn bởi queduong
                  Bạn vào http://www.emc.com.tw/ nó cho C compiler free
                  http://www.emc.com.tw/twn/new_product_dsc.asp?SID=3
                  Nhưng hình như họ 78 này nó có Memory loại: Electrical One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM), như thế thì tái sử dụng làm sao được?
                    Cám ơn Samurai - để mình thử xem , chẳng lẽ có người dùng được ( tái sử dụng) mà mình lại không dùng được ???
                    queduong Tìm hiểu thêm về queduong
                    • mansion123
                      bởi mansion123
                      hôm nay, 16:08
                      hôm nay, 07:44
