Một số kiểu thiết kế tiết kiệm chân Vi điều khiển!
    Các bạn xem tại trang:http://www.ustr.net/infrared/sony.shtml nói rất rõ.
      Bởi vậy dạng tín hiệu thực tại lối ra mắt nhận hồng ngoại như sau:
        Thiết kế phần phát tín hiệu hồng ngoại.
        Thiết kế module phát tín hiệu hồng ngoại
        Có thể tận dụng sẵn DKKTX ngoài chợ Trời hay dùng luôn cái DKTX của cái Tivi nhà mình.
        Trong trường hợp bạn ko muốn dùng đồ có sẵn thì việc thiết kế ra một mạch phát cũng rất đơn giản.
        Trước hết bạn mã hóa theo các mã như PWM, RC5 hoặc mã mà bạn tự nghĩ ra
        Chú ý:
        Mức tích cực: bạn phát xung ra với tần số khoảng 36-40Khz.
        Mức không tích cực: bạn không phát xung và cấm transistor phát.
        Đây có thể hiểu kiểu điều chế ASK, sóng mang 38Khz mang tín hiệu đi.
        Phần thu con mắt nhận đã tích hợp phần tách sóng, bởi thế ko còn phần 38Khz nữa, ra luôn tín hiệu dữ liệu.
        Sơ đồ dưới đây: một mạch phát IR, được thiết kế với 12F683
        -Một vi điều khiển PIC dòng nanowat,siêu tiết kiệm năng lượng.
        -Sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng khi truyền dữ liệu xong(SLEEP Mode).
        -Khi ấn nút(ngắt Onchange), vi điều khiển thức dậy và truyền thông tin.
        -Dùng PWM để điều chế ASK(sóng mang) khi truyền thông tin.
          sao các bác không xài thử con MAX7219 hay ICL7219 thì khỏi phải sợ tốn chân của MCU.chỉ cần 3 chân là đủ.Còn lại tha hồ chân chẳng phải lo gì cả.
            Các thiết kế trên với tiêu chí: vừa tiết kiệm chi phí (lấy phần mềm tối giản phần cứng), và tiết kiệm tài nguyên I/O để phục vụ các mục đích khác.
            Nguyên văn bởi newbaby
            Còn xài mấy con này khá đắt, còn đắt gấp 3 lần con vi điều khiển PIC16F628A, đắt gấp 5 lần con 89C2051. Tức là đắt gấp nhiều lần con vi điều khiển trung tâm. Các bạn Link vào đây tham khảo giá:
            http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?Ref=65295&Row=376708&Site =US
              vậy thì xài mấy con HC595 cộng với mấy con HC165 thì có đắt hơn không vậy anh BinhAnh ? cứ mắc nối tiếp với nhau thì tha hồ mà cũng chỉ hết có 3 hay 4 chân.
                Nhưng vẫn ko bằng cách ko dùng con nào cả.
                Em thử mắc sơ đồ cho mọi người tham khảo? Để quét led7t+16 nút ấn.Xem hết bào nhiêu chân và độ phức tạp phần mềm lẫn phàn cứng, thời gian xử lý...
                  Mạn phép post lại cái sơ đồ của bác Ba (trang trước), em tìm hiểu mãi mà không tìm thấy cách lập trình,mong các cao thủ chỉ giáo dùm em?
                  +Hoạt động?
                  +Giải thuật?
                  Khó quá, khó wá. Ko hiểu bác Ba có nhầm lẫn gì ko? hay do trình của em còn non nớt nên chưa hiểu sâu xa hơn?
                    Theo tui hiểu thì mạch trên có 2 chức năng : Quét LED và kiểm tra phím bấm. Giả sử Dataport=P0 ; Keyboard pin : P1_0;
                    a). Quét LED :
                    -Cổng dữ liệu được định nghĩa là cổng ra. Vì các LED 7seg được nối chung dữ liệu nên ta có thể dùng phương pháp quét động theo kiểu 24hình/giây.
                    Muốn Led nào sáng thì mở Transitor đó và out dữ liệu ra. ( có lẽ không cần cho vd về đoạn code quét LED này )
                    b)Quét phím bấm :
                    _ Khóa tất cả Transitor.
                    - Cho từng chân của cổng P0 = 1 . Sau đó đọc P1_0 về .
                    VD :
                    unsigned char KeyScan()
                    unsigned char i;
                    P0=1;
                    for(i=0;i<7;i++)
                    if(P1_0==1) return (i+1); //trả về vị trí phím bấm: P0_0-> P0_7
                    P0<<=1;
                    return 0; // Nếu không có phím thì trả về giá trị 0
                    *Các Diode mắc như vậy là để tránh sai dữ liệu khi đang quét LED mà có phím bấm.
                    ** Không biết tui hiểu như vậy có đúng không , anh em góp ý nhé !
                      Nguyên văn bởi trungkt
                      a). Quét LED :
                      b)Quét phím bấm :
                      VD :
                      unsigned char i;
                      P0=1;
                      for(i=0;i<7;i++)
                      P0<<=1;
                      Cảm ơn bác Trungkt đã trả lời hộ tui. Quả đúng như lời bác nói.
                      Trong khi lập trình: tốc độ quét led nên chọn khoảng 50 hình/s---> vì 4 led nên tốc độ quét=4*20 h/s=200h/s=200Hz. Bởi vậy nên nạp cho timer giá tri khoảng 1/200=5ms.
                      Sau đó viết lệnh:
                      if(Tràn timer)
                      -Khóa transistor(để tắt led)= cách gán chân đk = 0;
                      -for(i=0;i<8;i++)
                      Port_i=1;
                      if(P1_0==1)
                      Phím i được ấn, xử lý...
                      Mã lệnh quét led.... tại đây
                      Ý tưởng là như vậy, vừa dùng timer đó để bắt phím+quét led. Có thể dùng thêm 1 biến phụ để chống rung.
                        Ra vậy, vậy em ko nghĩ ra. Em chưa từng thấy sơ đồ nào lạ như thế này. Đúng là ko cần thêm bất cứ 1 linh kiện phụ nào, chỉ tốn rất ít chân mà quét được 4 led 7t+ 8 phím ấn.
                        Đúng là ko có chỉ dẫn của 2 bác, kiến thức hạn hẹp như em thì bao giờ mới suy đoán ra.
                        Theo tui, các mọi người nên đăng nhập để xem cái sơ đồ này, ý tưởng rất lạ, còn em, đã sẵn led 7 t rồi, bây giờ về thư ngay thôi.
                          Nguyên văn bởi CHIBANG
                          Không những lạ, mà còn quá hay, quá độc đáo.
                          Thanks bác Binh Anh đã tặng sơ đồ này.
                          Trang trước bác BA có rất nhiều sơ đồ kiểu như thế này, ko hiểu có ai hiểu hết chưa?
                          Kha kha.
                          Có ai có những thiết kế quái chiêu như thế này thì mau mở 1 luồng mới post lên, nhưng post từ từ thui, chứ post nhanh quá làm anh em bình loạn ko kịp??? khà khà....
                          • #28
                            kinh gửi bác BinhAnh
                            chào bác BinhAnh, em mới dược đọc bài viết của bác về ma trận phím bấm. Em đã ngâm cứu về cách tạo lập ma trận phím bấm mà bác đã làm như hình dưới đây bác đã post lên.
                            Tuy nhiên em rất thắc ,mắc ko hiểu bác có nhầm lẫn chỗ này ko. Bởi vì theo sơ đồ của bác thì có thể mã hóa 1 ma trận 16 phím 4x4 chỉ bằng 4 chân của VDK, tuy nhiên nếu theo cách em hiểu thì khi ta ấn 1 phím , giả sử là phím 0 chẳng hạn thì chân RB3 se nhan được tín hiệu là có nút nhấn nhưng chỗ này em có 2 thắc mắc:
                            - Em sử dụng 89 và nếu các chân này RB0 đến RB7 đều cùng 1 port và đều dang ở trạng thái logic cao để nhận data thì làm sao mà phân biệt được là nủt vùa được nhấn, liệu có phải tách ra làm 4 chan I và 4 chan O ko.
                            - thứ hai là giả sử nếu nút thứ 4 được nhấn (cũng là chân RB3 nhận) thì làm sao RB3 phân biệt được nút 4 này khác gì so với nút 0 ở trên vì với 89 thì chân nhận chỉ nhận từng bít thôi chứ ko nhận từng dòng bít được. Như thế theo em hiểu thì các nút 0,4,8,C khi nhấn thì chân nhận là RB3 sẽ nhận biết như là 1 nút nhán mà thôi, ko có gì khác biệt cả.
                            Mong bác bỏ chút thời gian giải thích hộ em với vì em cung đang làm mạch về ma trận phí m bấm này.
                            • #29
                              Về nguyên tắc thì 4 chân chỉ dùng:2*2 = 4 nút, 8 thì 4*4=16 phím ấn. Bạn dùng một cổng thì có thể 4 vào/4 ra. Bạn hiểu kỹ điện trở pullup, nghia là khi bạn xuất ra mức H thì bạn có thể coi nó là lối vào hoặc lối ra mức H, còn bạn xuất ra mức L thì chỉ có thể coi là lối ra mức L. Khi bạn xuất ra L, thì khá nguy hiểm nếu bạn coi chân đó là lối vào. Tất nhiên nếu có trở hạn dòng thì ko sao.
                              Bạn post thiết kế của bạn lên, mình sẽ góp ý cho.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi BinhAnh
                                Biến đổi đi một tý, chỉ với 13 chân, có thể điều khiển được 4 Led7T+16 nút ấn+4 Led đơn.
                                Cũng trên các ý tưởng này, không chỉ dừng lại có đến thế...
                                VỚI CÁC KẾT NỐI TRÊN THÌ VẤN ĐỀ GÌ SẼ XẢY RA KHI NGƯỜI DÙNG ĐÈ PHÍM?
                                VẬY XUẤT RA LED 7 ĐOẠN SẼ BỊ SAI...??
                                BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
