Ko đâu bạn ạ, bạn cứ nghiên cứ kỹ đi
Một số kiểu thiết kế tiết kiệm chân Vi điều khiển!
em thì em không nghĩ là sẽ nhầm phím khi ấn ( theo sơ đồ 4 led7+4*4 phím). mà em chỉ nói là: sẽ có thể xảy ra trường hợp thế này:
Khi ta đang quét LED, đã mở 1 tranz, đang xuất DATA ra LED7, đồng thời anh bấm phím (thời gian chắc chắn là dài rồi, tay bấm mà). Như vậy, data sẽ bị lẫn giữa hai chân có phím bấm. ==> hiển thị sai (nếu 1 chân là 1 còn 1 chân là 0 thì 2 chân sẽ là 1).
Không biết em nói thế đúng không các bác nhỉ ?" Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
Sơ đồ 4LEd7+16 phím ấn thì ở giữa chúng đã có điện trở hạn dòng tránh hiện tượng này rồi. Thường để 2.2K-22K với PIC thì OK. Điện trở này ko làm cho LED sáng thay đổi sáng được vì giả trường hợp xấu nhất là 2 chân tại nút ấn trai dấu:
0---R 220 Omh(nối 1 đầu Led)----trở 10K-----Nút ấn
1---R 220Omh(nối 1 đầu Led)-----------------Nút ấn
Nút ấn được nhấn thì gần như ko làm thay đổi bởi 10.000/220>>1(Hơn nữa để thông Led 7t thì áp khoảng hơn 2V)
Nguyên văn bởi Cuong QuayCác bác đã thấy sơ đồ quét 12 LED đơn và phím 4x4 chỉ qua 3 dây CLK,DATA,GND bao giờ chưa? Có thằng đã làm rồi đấy. Bác nào có sơ đồ cho em xin cái.
2 chân của VDK liệu có đủ ko? liệu bác CQ có thiếu 1 chân ko? bác check lại thông tin hộ em nhé.
Nghe ra bác Cq giữ bí quyết công nghệ rùi đây, nếu 3 chân(data, clk,enable) thì chỉ cần 2 con ghi dịch là giải quyết tốt bài toán(thêm một chân mà tiết kiệm được 2 con IC so với cách của bác). Tui đố lại bác CQ đó.
khặc khặc....-------------------
Nguyên văn bởi CHIBANG2 chân của VDK liệu có đủ ko? liệu bác CQ có thiếu 1 chân ko? bác check lại thông tin hộ em nhé.
khặc khặc....
Một số thiết kế tiết kiệm chân được post tại:
Một chân có thể điều khiển 2 led sáng tắt đủ trạng :
http://www.dientuvietnam.net/board/s...=6604#post6604
N chân I/O+N điện trở có thể điều khiển được N*(N-1) led tại:
http://www.dientuvietnam.net/board/s...&page=13&pp=10
Sao mấy you không dùng hẳn con mở rộng port thì hay hơn không ( 4049 hoặc 74165 ) chẳng hạn . Còn nếu dùng như Bình Anh thì khi có sự kiện phím ấn mà phím này có nối trực tiếp với thanh điều khiển led thì điều gì sẽ xảy ra ????? các bạn có thể tự có câu trả lới rồi đó !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Nguyên văn bởi phucthinhelSao mấy you không dùng hẳn con mở rộng port thì hay hơn không ( 4049 hoặc 74165 ) chẳng hạn . Còn nếu dùng như Bình Anh thì khi có sự kiện phím ấn mà phím này có nối trực tiếp với thanh điều khiển led thì điều gì sẽ xảy ra ????? các bạn có thể tự có câu trả lới rồi đó !
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
