Mình làm được như bạn life rồi.Thanks bạn nha!
LỖI KeilC KHÔNG TẠO ĐƯỢC FILE HEX
chào mọi người
có ai giúp mình cái này dc ko
Program Size: data=50.3 xdata=0 code=7273
LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
tự nhiên nó báo lỗi như thế này
lúc mà tao file hex.
Nguyên văn bởi cafesua0578 Xem bài viếtchào mọi người
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
lúc mà tao file hex.WS:
Blog:
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtKeiC của bạn bị giới hạn dung lượng file hex. "LIMIT: 0800H BYTES". B phải c.r.a.c.k lại KeiC, lúc lấy key thì phải chọn Debug nha.
chào các bác giúp e nữa với e lam led cube viết xong chương trình nhưng khi dich hẽ thì keilc3 lại thong báo như sau và không thể nào dịch được ai biết chỉ giáo e với?
Program Size: data=30.0 xdata=0 code=8182
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created1+1=0 nhớ 1
Nguyên văn bởi quangmanhvk Xem bài viếtchào các bác giúp e nữa với e lam led cube viết xong chương trình nhưng khi dich hẽ thì keilc3 lại thong báo như sau và không thể nào dịch được ai biết chỉ giáo e với?
LIMIT: 0800H BYTES
Target not createdWS:
Blog:
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếte dạo này mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình C cho vđk. e dùng phần mềm KeilC để viết và biên dịch chương trình.
mặc dù đã làm theo đầy đủ các bước hướng dẫn theo như bài viết của mod ngohaibac trong luồng HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn] nhưng sao khi của e ấn F7 để tạo file hex thì thấy báo lỗi sau
phần mềm thì e đã cài đầy đủ
e cũng đã thiết lập để tạo file hex
e đã thử cài các bản khác vào rồi vẫn gặp lỗi y như trên ạ
có bác nào biết lỗi này k chỉ e với. mới làm quen mà gặp lỗi này nản quá.
mong nhận được sự chỉ bảo của các bác
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
( LIMIT: 0800H BYTES)
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
