Cách tận dụng Camera và Màn hình của điện thoại
  • Cách tận dụng Camera và Màn hình của điện thoại
    Chào các bạn
    Mình có ý tưởng này từ lâu rồi nhưng thiếu tài liệu nghiên cứu và thực tế nên ý tưởng vẫn là ý tưởng. Mấy cái camera và màn hình của điện thoại thường ít khi bị hỏng khi điện thoại hỏng. Bây giờ tận dụng mấy thứ đó phục vụ nghiên cứu hay học tập thì rất hay tránh bỏ phí và tốn tiền chạy đi mua các module linh kiện tương tự khá đắt tiền. Bác nào có kinh nhiệm hoặc tài liệu thì chia sẻ với anh em đi. Với từng loại camera hoặc màn hình chúng ta cần quan tâm tới các vấn đề
    1--Hãng sản xuất (Nokia, Motorola...)
    2--Kiểu màn hình (Màu, đen trắng, độ phân giải....)
    2--Kiểu chân cắm(chuẩn chân cắm như một hàng, hai hàng, dán....)
    3--Cách điều khiển hoặc cách đọc dữ liệu bằng MCU (ARM, PIC, AVR, MSP430...)
    5--Các lưu ý cần thiết khi điều khiển hoặc sử dụng các loại trên
    Đơn giản nhất là màn hình đen trắng của con Nokia 1200. Bác nào có tài liệu úp lên đi
    em thấy nuóc ngoài đa số dùng màn hình con 3310i điều khiển, giao tiếp spi thì phải
    SĐt: 01238004961
      e có 1 cái camera+flash của cái sámung mà ko biết làm gì để chơi hết có ai có mạch nào chơi đ chỉ e với
        Ở đây có vài thông tin về LCD một số dòng Nokia và cả các hãng khác, có pinout của LCD và tên của LCD controller chip:
        Nokia_LCD
          Điều khiển màn hình thì có thể kiếm được tài liệu, còn cái camera thì điều khiển thế nào nhỉ. Ai có tài liệu hay ví dụ thì share đi nào
            cái camera hình như con xử lý nữa như lcd hay sao ấy
            SĐt: 01238004961
              Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
              tùy loại đó bác. có loại trên mắt camera chỉ có cảm biến và ống kính, có loại có thêm con ic to đùng trên dây chuyển để gắn với mainboard.
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                Nếu chúng ta dùng MCU để giao tiếp với Camera thì cần thiết phải sử dụng các loại MCU mạnh như AVR32, PIC32 hay ARM không, hay chỉ cần đơn giản sử dụng các loại chíp thông thường kiểu ATmega, PIC16F hay 18F thôi.
                Còn nếu muốn vẫn dùng các loại MCU thông thường thì cần có phải loại IC chuyên dụng nào??????
                  Nguyên văn bởi itanium7000 Xem bài viết
                  Nokia_LCD
                  Cái này của bác khá hay, nhưng chỉ có pinout thôi, không có tập lệnh nên chưa thẻ điều khiển được
                    Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viết
                    Mỗi cái LCD có một cái controller riêng và có nêu tên, bác cứ tìm datasheet của chúng mà tra cứu (tập lệnh, thời gian đáp ứng) là biết ngay cần phải làm những gì cho cái LCD đó hiển thị và hiển thị tốt.
                      Còn camera, ai có ví dụ nào không??
                        bạn điều khiển thì vẫn điều khiển được, nhưng dữ liệu nó đưa về thì bạn chẳng thể xử lí đựoc gì, vì đơn gian bạn lưu nó vào đâu, và có xử lí kịp ko. Lời khuyên là bạn định dùng vào việc gì, hãy nói rõ, mọi ngừoi sẽ cho bạn biết nên dùng chíp nào với camera nào
                          mình có hẳn đống màn hình và cam cũ nhưng mới voc nên ko biết làm gì
                            Chủ đề này mình cũng đang tìm hiểu, mục đích là dùng màn hình LCD của điện thoại hoặc máy ảnh, làm màn hình mini đưa tín hiệu Video out của đầu thu chảo hay kỹ thuật số, để tiện việc đo sóng thôi, nhưng có vẻ như pin out của máy loại màn hình này không có sơ đồ chân như vậy
                              em có một rổ man hình dt màu . các anh giúp em làm cái màn hình hiển thị vidio từ đầu kĩ thuật số VTC với , em cảm ơn nhiều
                              congbinh1989 Tìm hiểu thêm về congbinh1989
