Có huynh nào biết , trong mấy cái đồ chơi của tàu , thấy nó phát mấy bản nhạc đơn âm , thì nó mã hóa kiểu gì, lưu nhạc thía nào nhỉ, khi mình muốn đổi bản khác thì làm thía nào?( đệ đang muốn ứng dụng tính năng đó để phát triển một số ứng dụng )-> mong các huynh chỉ giáo.
Phát nhạc đơn âm.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
