Giúp khắc phục sự cố mạch điều khiển thiết bị
  • Giúp khắc phục sự cố mạch điều khiển thiết bị
    Các bác trên diễn đàn ai đã làm mạch điều khiển thiết bị từ xa qua line điện thoại bàn rồi giúp em khắc phục xự cố này với.
    Mach của em dùng con mt8888 mạch có chức năng: nhận tín hiệu điều là mã DTMF để đóng tắt thiết bị sau đó thông báo trạng thái thiết bị bằng tiếng nói do con ISD1420 phát ra và mt8888 phát mã dtmf của trạng thái của thiết bị lên đừong dây.
    Các khối của mạch thử rời hoạt động rất tốt nhưng khi kết nối lại với nhau thì không thể hoạt động được. mạch không nhận được tín hiệu DTMF nữa khi nối khối phát tiếng nói vào. Em đã thử dùng một diode mắc thuận đầu vào ngõ ra khuếch đại của ISd out và DTMF out thì tín hiệu DTMF in nhận được bình thường nhưng isd out và DTMF out không thể phát ra ngoài đươc. DTMF out phát ra cũng không chính xác.em nghĩ là do con diode đã làm thay đổi tần số của nó.
    các cao thủ xin giúp khắc phục cái bệnh của mạch này dùm em với vì sắp đến ngày phải nộp cho thầy rùi cần gắp lắm.
    email:mrha_87@yahoo.com.vn
    so do nguyen li cua mach
    đây là sơ đồ nguyên lí của mạch
      Nguyên văn bởi mrhahung_87 Xem bài viết
      2 ngõ ra nối thẳng vào nhau (ISD và 8880), chạy được mới lạ.
      Với mạch này bạn không cần phát DTMF vì đã có ISD rồi cho nên bạn chỉ cần dùng 8870 là được.
      Lúc đó thì ngõ ra của ISD không còn bị đụng với ngõ ra khác cho nên sẽ không có vần đề.
      Còn nữa. Khối ISD nên thiết kế cách ly nguồn, và có biến áp âm tần cách ly.
      Sơ đồ nên là đúng theo datasheet.
        Vậy nếu như em muốn làm cả 2 ngõ ra ISD và DTMF out thì ngõ vào tầng khuếch đại em mắc theo kiểu mạch cộng đảo có dược không?
        Còn cái phần cách li nguồn cho con isd ma anh nói em thấy trong datasheet noi đâu.
        còn cái nữa là cái biến áp âm tầng cách li đó nên dùng loại nào? bởi vì mỗi lần đi mua biến áp cách li 1:1 thi ngừoi ta bán cho một loại khác nhau. về biến áp này em không rành cho lắm mong các sư huynh chi dạy thêm. hiện em đang dùng con cách li 1:1 trở kháng 30omh và một con 600omh đều thấy tín hiệu qua bình thường. trở kháng biến áp có ảnh huơng gí không?
          Nhưng bạn định dùng 8880 vào việc gì và trong trường hợp nào?
          Tôi thấy không cần phát DTMF trong mạch điều khiển thiết bị này đâu.
            may wa , cũng có ng đang làm đk tb wa line điện thoại
            các bác xem giúp ... đã đóng tải giả , nút phím bất kì trên di động nhưng con 8870 ko hề nhúc nhích ...cụ thể là chân 15 (STD) of nó ko đảo lên mức cao
            - Có phải mạch e bị sai ?
            - Mạch đúng thì sao con 8870 ko haọt động , có cách nào test riêng sự hoạt động con này đc ko ?
              Cái mạch của em muốn phát trả tín hiệu dtmf phản hồi lại trạng thái thiết bị để hiển thị lên máy tính ở đầu gọi.
                Đầu gọi là điện thoại mà làm sao có máy tính ở đây. Dùng 8870 được rồi.
                  Mạch sai rồi. Tính hiệu DTMF là 1 dao động với 1 cặp tần số phát chồng lên nhau. Đã là dao động hay là mức điện áp thì phải có cái gì đó tham chiếu chứ.
                  Mạch của bạn không có mass tham chiếu thì làm sao nó nhận được dao động.
                  Để không tốn thời gian, bạn nên lắp mạch theo của mrhahung_87 nhưng thay mạch 8880 thanh 8870. Còn mạch 8870 thì bạn lắp đúng theo datasheet của nó là ok.
                    heheh , cúi cùng cũng ra lỗi , nối Mass nữa là ok , mạch chạy tốt , lập trình sướng , bấm đâu nhận đó ! mạch of tui chả cần BA cách li , 2 zener xén tín hiệu --> bớt thêm ít linh kiện + chi phí
                      Biến áp cách ly có công dụng riêng của nó. Mạch của bạn nếu làm đồ án thì được nhưng đưa ra sử dụng thì coi chừng có vấn đề.
                        các anh cho em hỏi cái biến áp cách li trong sơ đồ mạch mua ở đâu và nói như thế nào để người ta bán cho mình, em đang cần lắm, cám ơn các anh trước nha!!!!!!!!!!!!!1111
                        ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
                        KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
                        MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
                          chào các pro. XIN GIÚP ĐỠ !
                          Em cũng đang làm cái mạch điều khiển thiết bị . ghi âm ISD1420, khi ghi âm 1 địa chỉ thì rất tốt.phát lại ok. nhưng thu với địa chỉ tiếp theo .địa chỉ mới thu thì nghe được. địa chỉ trước đó bị đoạn âm thanh của địa chỉ mới vừa thu đè lên. làm sao để không bị đè lên, làm sao để thu mỗi địa chỉ là một câu thông báo riêng biệt. mong các anh có kinh nghiệm cho em ý kiến. em xin đính kèm hình cho các anh xem và giúp em!. xin cảm ơn.
                          mrhahung_87 Tìm hiểu thêm về mrhahung_87
