Cổng của mạch nạp
  • Cổng của mạch nạp
    Vấn đề là thế này,em mới mua 1 mạch nạp,song cổng giao tiếp của mạch với PC là cổng com,máy em V3654 ko có hỗ trợ cổng này.Liệu có cách nào giải quyết mong các bác chỉ giùm.
    Ko biết trên trên thị trường có bán đầu chuyển đổi từ COM sang USB ko nhỉ
    Nguyên văn bởi kideltn Xem bài viết
    Người ta bán rất nhiều dây hoặc cục chuyển đổi USB to COM. Nhưng điện áp thường từ -6V -> +6V. Nếu dùng cho mạch nạp có nguồn cấp riêng thì rất được, nhưg nếu mạch nạp dùng nguồn lấy từ cổng COM thì không được. Điển hình mạch nạp PG2C cho PIC không dùng được với dây chuyển này.
    email:mahaco@fpt.vn
      Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
      Em đã mua cổng chuyển từ COM sang USB,nhưng gắn nó vô PC thì không nhận.Giờ em phải giải quyết thế nào đây,mạch nạp dùng nguồn riêng,chương trình nạp là:IC Programmer V1.6.1.Mong đc chỉ giáo
      Thêm nữa,cho hỏi về cái đèn xanh và đỏ trong mạch nạp,đèn xanh sáng khi nào,đèn đỏ sáng khi nào.Lúc em lắp mach vô PC thì đèn đỏ sáng,chỉ luôn em cái.
      XIN CẢM ƠN!
        XIN CẢM ƠN!
        USB --> COM converter thường đi kèm với CD driver, nhưng mở CD ra thì có quá nhiều model nên người dùng không biết cài cái nào, dùng chức năng autodetect hardware của win thường sai be bét.
        Đầu tiên bạn phải xem trên bao bì model chính xác của converter. Sau đó thì cài từ thư mục trong CD bằng setup.exe, nếu không thì cài từ autodetect của win nhưng phải chọn đ1ng thư mục driver củ model.
        Trường hợp bạn làm mất bao bì hoặc tên model thì coi product number trên thiết bị và dùng gôgle search, nếu không thì đành cài mò từng thư mục vậy.
        Chúc thành công.
          Cổng em dùng là HL-2303,bác nào có driver cho em xin với,em đang cần lắm,đã thử search nhưng ko tìm đc(vô mấy trang tàu=>mù)
          CẢM ƠN
            Em mới down đc drivers,nhưng khi đưa vô PC thì nó cũng ko nhận.Mạch nạp đã đc cấp nguồn,cổng thì đã có drivers,ko hiểu là còn vấn đề nào nữa đây
            XIn các bác cho ý kiến,ko lẽ em phải mua cái mạch nạp mới có cổng USB!!!
              Dã cài driver từ file .exe chưa?
              Nếu đã cài DRV thì kiểm tra phần setting cổng com trong software nạp là COM?
              Kiểm tra trong Device manager -> communication port property -> advandce setting -> comport number xem đúng với setting trong software chưa?
              Chúc thành công
                Em đã nạp đc rồi,em hấp tấp quá,cổng COM mà em intalled ra là cổng COM 8,phân mềm nó nó mặc định COM 3 nên không nhận.
                CẢM ƠN NHIỀU
                  CẢM ƠN NHIỀU
                  Chúc mừng!
                  Đã có bạn quăng cái này đi vì xài không được, tôi đem về cài thử và dùng được, bạn ấy lại xin lại đấy!
                    Cho mình xin file Driver nào! Main của PC mình không có cổng COM
                    Trần Đức Sơn
                    tel:0934691385
                    kideltn Tìm hiểu thêm về kideltn
