Mình có một thắc mắc nhỏ này.Binh thường khi sử dụng vi điều khiển chúng ta hay sử dụng điện trở kéo xuống đất.Giả sử dùng 8 chân thì cần 8 điện trở kéo.Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng ko có gì cả.Nhưng vì lí do tiết kiệm kinh phí.Mình chỉ dùng 1 con điện trở cho cả 8 chân.Liệu có vấn đề gì xảy ra không nhỉ.Các bạn góp ý giúp mình nhé.Mình có gắn theo hình đính kèm
Điện trở kéo cần nhiều hay không
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtMình có một thắc mắc nhỏ này.Binh thường khi sử dụng vi điều khiển chúng ta hay sử dụng điện trở kéo xuống đất.Giả sử dùng 8 chân thì cần 8 điện trở kéo.Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng ko có gì cả.Nhưng vì lí do tiết kiệm kinh phí.Mình chỉ dùng 1 con điện trở cho cả 8 chân.Liệu có vấn đề gì xảy ra không nhỉ.Các bạn góp ý giúp mình nhé.Mình có gắn theo hình đính kèm
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtThế lý do để mọi người cứ dùng nhiều để làm gì vậy.Chẳng phải lãng phí sao.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nhưng mấy chân đó mình ko dùng mà.Chỉ kéo xuống cho nó ổn định thôi.Nên tất cả các chân đều ở mức 0 thì cũng ko sao.Mà dùng nhiều trở thì các chân vẫn ở mức logic 0 mà.Thứ 2 là con IC của mình nếu dùng hết thì cần tới 15 con trở kéo.vừa tốn .diện tích mạch lai to ra nữa chứ
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtNhưng mấy chân đó mình ko dùng mà.Chỉ kéo xuống cho nó ổn định thôi.Nên tất cả các chân đều ở mức 0 thì cũng ko sao.Mà dùng nhiều trở thì các chân vẫn ở mức logic 0 mà.Thứ 2 là con IC của mình nếu dùng hết thì cần tới 15 con trở kéo.vừa tốn .diện tích mạch lai to ra nữa chứ?
Chíp gì dùng có đến 15 chân C hở thế? Xem lại xem nó có trở internal ko đã.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Thực ra thì trong KT số cũng có lời khuyên dùng điện trở kéo đầu ra của các khối không dùng xuống mass hoặc lên nguồn để khỏi bị nhiễu sang các khối khác. Các đầu vào của cùng PORT có thể nối chung lại và dùng 1 điện trở kéo, còn đầu ra thì có lẽ không nên.
Cũng đồng ý với Lưu Linh rằng: nếu đã có điện trở internal rồi thì khỏi cần điện trở kéo bên ngoài.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThực ra thì trong KT số cũng có lời khuyên dùng điện trở kéo đầu ra của các khối không dùng xuống mass hoặc lên nguồn để khỏi bị nhiễu sang các khối khác. Các đầu vào của cùng PORT có thể nối chung lại và dùng 1 điện trở kéo, còn đầu ra thì có lẽ không nên.
Cũng đồng ý với Lưu Linh rằng: nếu đã có điện trở internal rồi thì khỏi cần điện trở kéo bên ngoài.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Em có một lần toát mồ hôi, vì kéo chung vào một con điện trở như thế, nên rút kinh nghiệm em không thiết kế như thế nữa (những bệnh ma làm....)Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtEm có một lần toát mồ hôi, vì kéo chung vào một con điện trở như thế, nên rút kinh nghiệm em không thiết kế như thế nữa (những bệnh ma làm....)
Không ai thiết kế mạch dùng chung điện trở kéo cả, mỗi chân một trở kéo riêng. Dòng hút vào của các VĐK lớn hơn là dòng đẩy ra. Vì vậy người ta khuyến cáo nên dùng điện trở kéo nối lên +Vcc để tăng thêm dòng đẩy ra Port khi xuất dữ liệu ra(Dòng ra = dòng qua trở kéo + dòng từ Port của VĐK). Nếu không có trở kéo ( đối với 89xxx và một số port ADC của AVR...) khi xuất dữ liệu ra, dòng xuất ra khoảng 5-10 mA. Nếu đầu ra sử dụng dòng tới 15mA ( mắc vào 1 chân led, chân led còn lại nối đất) sẽ dẫn đến sụt áp đầu ra -> không đảm bảo mức logic 0 và 1 -> gây sai tín hiệu.
Khi các port không dùng đến tốt nhất là bỏ trống, không nối vào đâu hết -> tiết kiệm được điện năng. Các port được thiết kế độc lập do vậy không gây nhiễu cho nhau.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtKhông ai thiết kế mạch dùng chung điện trở kéo cả, mỗi chân một trở kéo riêng. Dòng hút vào của các VĐK lớn hơn là dòng đẩy ra. Vì vậy người ta khuyến cáo nên dùng điện trở kéo nối lên +Vcc để tăng thêm dòng đẩy ra Port khi xuất dữ liệu ra(Dòng ra = dòng qua trở kéo + dòng từ Port của VĐK). Nếu không có trở kéo ( đối với 89xxx và một số port ADC của AVR...) khi xuất dữ liệu ra, dòng xuất ra khoảng 5-10 mA. Nếu đầu ra sử dụng dòng tới 15mA ( mắc vào 1 chân led, chân led còn lại nối đất) sẽ dẫn đến sụt áp đầu ra -> không đảm bảo mức logic 0 và 1 -> gây sai tín hiệu.
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
