nếu nó bị kẹt sao mình không dùng nút reset cứng????,WDT cũng reset vxl mà, hai cái này có giống nhau không ta?
Watchdog là gì?
Nguyên văn bởi spkt05 Xem bài viếtnếu nó bị kẹt sao mình không dùng nút reset cứng????,WDT cũng reset vxl mà, hai cái này có giống nhau không ta?
- 1 like
Chờ dc người đến reset thì có khi có hỏa hoạn hoặc trứng lộn
Mà đâu phải lúc nào cũng biết nó bị treo mà bấm @@.
- 1 like
cho em xin phép hỏi : niếu khi bị treo mà watchdog tự nó reset lại giống như ta nhấn nút reset vậy thì sau đó vđk chạy lại từ đầu hay sau . có thể cho nó chạy tiếp hay cho nó chạy ở vị trí code nào hay không .??
ví dụ đầu chương trình ta setb bit 07h. (bảo đảm ngỏ ra off ) khi ta nhấn nút mở motor bit bị clr = L >>và bị xung của motor làm treo mạch .>>> wdg reset . >>>chạy lại từ đầu >>>bit lại bị set = H . MOTOR bị tắt không mong muốn. các pro cho em lời khuyên
Nguyên văn bởi phuocplastic Xem bài viếtcho em xin phép hỏi : niếu khi bị treo mà watchdog tự nó reset lại giống như ta nhấn nút reset vậy thì sau đó vđk chạy lại từ đầu hay sau . có thể cho nó chạy tiếp hay cho nó chạy ở vị trí code nào hay không .??
Còn để nó chạy tiếp thì cần thiết trong chương trình phải luôn luôn hoặc sau một thời gian sẽ ghi lại quá trình nó đã hoạt động tới đâu. Khi reset nó sẽ load lại dữ liệu này và tiến hành tiếp. Việc đó yêu cầu vi điều khiển phải có hoặc được kết nối với phần tử lưu trữ được như EEPROM.
Các bác cho em hỏi thằng CodevisionAVR : khi dùng WDT trong chương trình của mình mà nó gặp delay ở đâu là nó tự reset WDT luôn các bác ạ. Nếu MCU bị treo khi delay liệu WDT có tràn bộ đếm để RESET MCU không vậy ? . Bác nào dùng codevision dùng WDT chỉ cho e tránh lỗi này được không ạ !
Nguyên văn bởi binh_mta Xem bài viếtCác bác cho em hỏi thằng CodevisionAVR : khi dùng WDT trong chương trình của mình mà nó gặp delay ở đâu là nó tự reset WDT luôn các bác ạ. Nếu MCU bị treo khi delay liệu WDT có tràn bộ đếm để RESET MCU không vậy ? . Bác nào dùng codevision dùng WDT chỉ cho e tránh lỗi này được không ạ !
- 1 like
Bác binh_mta an tâm nhé dù bất cứ lý do gì mà WDT bị tràn thì nó sẽ reset MCU.
Kể cả khi MCU bị treo nhưng WDT vẫn hoạt động. Vì WDT hoạt động độc lập mà.
Nó được thiết kế để tránh những trường hợp mà MCU không kiểm soát được trong đó có cả vấn đề bị treo MCU
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này mà dùng vào lò nhiệt hay ấp trứng mà nó treo thì
Mà đâu phải lúc nào cũng biết nó bị treo mà bấm @@.Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi tirodin Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em dùng WDT, nó reset xong VĐK treo luôn, không chạy lại chương trình từ đầu, vậy thì bị lỗi gì ạ? em dùng AVR. thank các bác.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
