Các anh có thể nói sơ về hoạt động của mạch để e hiểu rõ hơn được không.
khi truyền và nhận như thế nào? vì làm đồ án nên e cần hiểu rõ. em sắp fai3 báo cáo rồi mà e chưa nắm được nguyên tắc. mong các anh giúp đỡ.
MOD post sơ đồ lên mà k0 ghi tham khảo ở đâu, cái này đáng bị cách chức (cũng may là đang muốn tự từ chức ).
cong_thuc: Muốn truyền và nhận dữ liệu bằng cái mạch này thì chỉ cần biết truyền và nhận dữ liệu từ cổng COM của PC là được. Cái mạch này có mục đích là chuyển mức điện áp +-12V (của cổng COM) sang kiểu vi sai của RS485 (mức điện áp bao nhiêu thì quên rồi). Do đó bạn có thể lắp 2 cái mạch này rồi nối 2 cái PC lại với nhau để thử.
Chúc vui vẻ.
mấy bác có hiểu tại sao 2 chân RTS(request to send) và CTS(clear to send) nối chung với nhau không. khi nào thì tích cực RTS và CTS.
và chức năg của con tr1 BC557???? Mong các bác chỉ giáo.!!!!
Mấy chân này được nối với nhau là nhằm phù hợp cho 1 số phần mềm có sử dụng hardware để bắt tay. Khi phần mềm gửi RTS, nó sẽ chờ phía bên kia trả lời CTS rồi mới bắt đầu gửi. Trong mạch này các chân này được nối với nhau nên khi phần mềm gửi RTS nó sẽ nhận được CTS ngay và bắt đầu gửi dữ liệu.
Trong các ứng dụng của bạn thì có thể không cần quan tâm đến mấy chân này. Cứ gửi và nhận dữ liệu như khi nối RS232 bằng 3 sợi dây.
bác qmk nói rõ được không?
phần nềm dặc biệt ???? có phải là chương trình mình viết trên PC( VB)?
tôi tính dùng VB để viết.
bác duyphi cho ý kiến gì đi!
Nghĩa là dùng phần mềm như Hyperterminal kô test đc mạch này cần phần mềm support RS485 hoặc twj viết.
Nếu dùng VB viết thì được thôi nhớ điều khiển chân RTS và nhớ delay đủ lớn trước khi chuyển thu phát trên VDK.
bác qmk có thể cho tui xin suppo rs 485??
còn chân RTS thì delay khoảng bao nhiêu trước khi truyền( có phải là thời gian truyền 1 byte ko?)
vì đây là lần đầu làm về giao tiếp nên còn nhiều lỗ hổng, mong các bác chỉ giáo!
