Em giờ ko còn dùng mấy con chip của MCHP nữa. Xét về mức giá cả thì cùng mức giá như nhau con pic thua xa bọn stm32 về ram, rom, tốc độ... Thư viện USB của MCHP thì như xxx, tốc độ thì như rùa. STM32 chạy hết chưa đến 20s trong khi con PIC cả phút chưa chạy xong.
MCU rẻ nhất có hỗ trợ CAN bus
Nguyên văn bởi Elenor Xem bài viếtCách hiểu về min max đã viết ở post trước nên không nhắc lại nữa.
Như trên đã nói, với cậu thì tôi đã nhận là không thể tìm được cái mà cậu thỏa mãn rồi nên đừng hỏi thêm làm gì. Nếu có người khác tham gia thì tôi se lại chém, âu cũng là cách để nâng cao kiến thức vậy.
Cái này chăng ?
"Còn tôi, nếu tiêu chuẩn bảo rằng output voltage min=2.75, normal=3.5, max=4.5 thì nếu output không bé hơn 2.75 và không lớn hơn 4.5, là tôi cho đạt chuẩn. Với VDD=3.3V thì dễ thỏa mãn điều kiện này. "
Có nhìn thấy cái bảng [TABLE 1] mô tả chuẩn ISO trong AN228 Microchip, khi nào được xem là đạt chuẩn "Meets ISO-11898" không ?
"Meets ISO-11898" ==> Dominant Output Voltage (CANH) min +2.75 max +4.50 ==> vậy té ra là không làm được luôn à ?Tự tuyên bố là "VDD=3.3V thì dễ thỏa mãn điều kiện này" cơ mà.
Biết người ta làm ra cái GIFT/ICT (International Transceiver Conformance Test) để làm cái gì không ?
Tuy nhiên cái quan trọng nhất và thiết thực nhất.
Tìm được một con CAN 3v3 nào đạt chuẩn ISO 11898 ("Meets ISO-11898") mà cũng không làm được à ? ISO-11898 đâu có cấm VDD 3v3 đâu !
...Khà... khà......Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtTuy nhiên cái quan trọng nhất và thiết thực nhất.
Cậu hãy tìm được một con CAN 3v3 nào đạt chuẩn ISO 11898 hãy nêu ra !
Cái này cuối cùng cũng không làm được nhỉ, quái lạ ! tại sao ISO không nói thiết bị CAN không được là 3v3 mà trên cả cái thế giới này không có thiết bị CAN 3v3 nào đạt tiêu chuẩn ISO cả ! Bao nhiêu hãng semiconductor công nghệ vật vã cơ mà ! ..... khặc..khặc....
Chỉ có mỗi từ "Implements " hay "meet" thôi mà cũng không dám ghi vào datasheet.
Ngay từ đầu mình có tham gia với con NUC140 của Nuvoton có hỗ trợ CAN, giá cỡ 40k/ con.
Con NUC140 (NUC140VE3CN) này và nhiều con khác tương tự có nguồn VDD thấp tới 2.5V (thực tế có thể thấp hơn nữa) vẫn chạy ngon; Chắc là vì nó "Built-in LDO for wide operating voltage ranged from 2.5 V to 5.5 V" chăng ? Như vậy về lý thuyết thì có hàng tá con đáp ứng được câu hỏi của ITX ?
Nói về giá thì thậm chí có nhiều con khác của Nuvoton giá còn rẻ hơn nhiều nữa như NUC130/230 CAN Series hoặc NUC131 CAN series có thể đạt cỡ 35.000dd/ con thôi.
Cái này chắc phải nhờ ITX và Elenor check hộ specs. ?Last edited by TULA.VN; 23-09-2014, 11:29.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtEm giờ ko còn dùng mấy con chip của MCHP nữa. Xét về mức giá cả thì cùng mức giá như nhau con pic thua xa bọn stm32 về ram, rom, tốc độ... Thư viện USB của MCHP thì như xxx, tốc độ thì như rùa. STM32 chạy hết chưa đến 20s trong khi con PIC cả phút chưa chạy xong.
MCHP có nhiều loại core khác nhau 8bit 16bit 32bit em đang nói loại nào ?
Nếu em so tốc độ xử lý 8bit vs 32bit, hay 16bit vs 32bit thì tội cho 8bit 16bit quá, chúng nó xử lý được tốc độ cao như 32bit => người ta không chế ra 32bit làm gì cho mệt !
MCHP 32bit vs STM32 32bit thì tức là em đang so sánh 2 lõi MIPS và ARM với nhau, và cả 2 thằng này chỉ là đi mua lõi IP (MIPS và ARM) từ hãng khác bỏ vào con chip của mình.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi TULA.VN Xem bài viếtCó vẻ như Thế giới đang rất nhỏ bé khi đang gói gọn nó chỉ trong TI với STM và Microchip ?
Tuy nhiên cấu hình chip thấy khá ổn để bữa nào ITX sample một ít test thực tế, thấy hay hay khoản [PS/2 Device Controller] hiếm con CPU nào có.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết@ bác itx em đang nói về giá cả. Bác xem giúp con pic nào có giá và tính năng tương đương con stm32f103c8t6...
Tuy nhiên nếu xài mà cần tốc độ như em muốn thì nên xài 32bit như dòng pic32mx2 giá chính hãng thấy tương đương...
Không cần chính hãng cứ aliexpress.com của China. (giá ở đây không biết đâu mà lần)
Bữa ITX mua aliexpress 1 lô 10 con PIC32MX795F512L giá 45$ ==> 4.5$ con PIC32MX795F512L hơi mắc vì mua xong xem gian hàng khác nó bán có 4$.
Hàng chuyển về VN chết 1 con còn 9 con vẫn chạy tốt
Như con stm32f103c8t6 giá chính hãng mouser.com 6.40$ qua aliexpress.com của China có 1.648$/con (mua 1 lô 10 con ở gian hàng 3 vên kim cương đàng hoàng Free Shipping về VN giao hàng tận nhà)Last edited by itx; 23-09-2014, 12:45.Từ chối trách nhiệm:
Chào các bác. Em đã trở lại đây ạ. Tình hình dạo này các bác có khỏe không?
Bữa trước em vừa test thiết bị xong. Mặc dù như bác itx bảo là không đạt chuẩn (chỉ nghe các kỹ sư thế giới nói_ chứ chưa có giấy tờ gì cả) mà em test chạy rất mượt, từng Tq một
Em cũng không hiểu lắm nhưng tại sao nó không đạt chuẩn mà vẫn được (Hãng nói nhá, em không nói) hj
Nguyên văn bởi returnx Xem bài viếtChào các bác. Em đã trở lại đây ạ. Tình hình dạo này các bác có khỏe không?
Nói dóc cũng nên có một mức độ nhất định, đừng làm quá !Từ chối trách nhiệm:
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
