Quang báo 2 màu
  • Quang báo 2 màu
    Chào các bác!
    Mình đang làm đề tài về quang báo 2 màu nhưng minh không biết thuật toán làm sao hiển thị cùng lúc 2 màu (ví dụ chữ A màu xanh, B màu đỏ, C màu cam chạy ra cùng 1 lúc).Mong các cao thủ giúp đỡ.Nếu có thì các bác post lên 1 đoạn code để anh em cùng học hỏi. Cảm ơn các bác nhiều.
    Nguyên văn bởi thanhthai
    Chào các bác!
    Không khó đâu bạn ạ, bạn nên post sơ đồ lên đây, tớ giúp cho. Chứ nói mà ko có sơ đồ thì rất khó
      trước khi hiênt thị ra LED, thêm một vài biến kiểm tra màu đi. Tùy vào giá trị của biến mà ta có màu khác nhau. Hồi trước tôi cũng làm cái này rồi, Cho một đoạn tẽt chạy và thay đôi màu, ví dụ đoạn đầu màu Xanh, tiếp theo màu Cam rồi đỏ. Minh thường thêm ký tự đặc biệt vào trước một đơn text để quy định màu cho nó.ví dụ :
      "Nguyen Chi Linh - zDH BKHN - ZKhoa DTVT". Khi minh đọc đoạn text trên để đưa ra hiển thị, bình thường mình cho màu Xanh vậy chữ "Nguyen Chi Linh -"có màu Xanh. Khi gặp chữ "z" thì màu của đoạn chữ sau "DH BKHN" sẽ chuyển qua màu đỏ. Còn chữ "Z" thì "Khoa DTVT" sẽ là màu Cam.
      Bạn thử làm như vậy xem. Còn ai có cách khác hay hơn không. Pót lên tham khảo
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
        Nguyên văn bởi linhnc308
        Thường mấy cái này xử lý thành dạng bitmap trên máy tính, khi đó phần cứng sẽ không quan tâm đến đoạn chữ là màu gì mà phần cứng chỉ quan tâm đến một điểm ảnh đó có màu gì và điều khiển sáng màu đó.
        Nếu sử dụng phương pháp ánh xạ phông cố định trong ROM phần cứng thì có thể sử dụng luôn cấu trúc RichTextFormat của Windows sẽ có cả thông tin về chiều cao, kiểu Font, màu sắc cho từng đoạn Paragraph.
          Chào các bạn,
          Tôi, tức hiệu Cường Quay đang mong muốn tìm một số bạn trẻ là sinh viên năm thứ 4 hoặc năm cuối chuyên ngành Đo lường, điều khiển cùng tham gia một số đề tài nghiên cứu và phát triển một số công cụ cũng như sản phẩm với mong muốn được ứng dụng thực tế và rộng rãi.
          Hiện nay tôi cần tập hợp tối đa là 5 thành viên có lòng nhiệt huyết trong lĩnh vực nghiên cứu, có kiến thức cơ sở tốt về các môn Điện Tử Số, Vi Xử Lý, Vi Điều Khiển, lập trình C/C++, kiến thức cơ bản về phương pháp đo và các hệ thống điều khiển. Ham muốn học hỏi và nghiên cứu trong các lĩnh vực xử lý ảnh, mạng neural và điều khiển mờ, xây dựng và tích hợp hệ thống IBMS (Intelligent Building Management System).
          Hướng nghiên cứu trước mắt tập trung vào các ứng dụng trên nền vi điều khiển AVR. Tiến tới xây dựng và phát triện hệ thống trên nhân ARM 32bit. CPLD/FPGA và các ứng dụng phụ trợ. Không nghiên cứu và phát triển trên nhân vi xử lý DSP.
          Trước mắt các thành viên sẽ tham gia nghiên cứu và phát triển các module liên quan đến:
          AVR:
          1. Module ghi đọc thẻ nhớ MMC/SD Card theo chuẩn FAT 12/16 dựa trên nhân vi điều khiển AVR ATmega16/32.
          2. Module ghi đọc ổ cứng IDE-HDD theo chuẩn FAT 16/32 trên nền AVR ATmega128
          3. Module giao tiếp và hiển thị thông tin trên màn hình màu Graphic LCD Nokia 6610.
          4. Module đo ADC tốc độ cao và lưu trữ dung lượng lớn sử dụng AVR ATmega16/8535...
          5. Module điều khiển động cơ 1 chiều vô cấp sử dụng PWM của AVR ATmega16...
          6. Card giao tiếp với chuẩn mạng Ethernet, TCP/IP stack layer sử dụng ATmega128.
          7. Suy diễn mờ và ra quyết định mờ thử nghiệm trên nhân vi điều khiển AVR ứng dụng cho việc đo và điều khiển mức nước.
          8. Mạng lan truyền ngược, thử nghiệm xây dựng mô hình máy học 1 lớp ẩn sử dụng vi điều khiển.
          9. Hệ thống điều khiển SCADA cỡ nhỏ, bộ điều khiển trên nền AVR, PC base on Linux OS, Web Operator sử dụng PHP& mySQL.
          ARM:
          1. Nghiên cứu và xây dựng KIT phát triển ARM AT91RM9200 ROM base.
          - USB Host, Slave Interface
          - PCMCIA Interface
          - ISA interface
          - MMC/SD Flash Interface
          - HDD,CF card interface
          - TFT LCD Graphic Interface
          - Ethernet Module
          - VGA Interface
          2. Nghiên cứu và ứng dụng hệ nhúng RTLinux, uCLinux cho KIT phát triển trên nhân ARM AT91RM9200.
          -Xây dựng ứng dụng Embeded Web Server
          -Xây dựng ứng dụng định vị GPS cầm tay.
          CPLD:
          1. Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng mạch logic tích hợp cỡ lớn trên nhân CPLD MAX7000
          2. Nghiên cứu họ Xillink FPGA/CPLD, các ứng dụng trên nó.
          Điều kiện tham gia:
          - Có khả năng phân tích và thiết kế mạch trên OrCAD/Protel 99, DXP
          - Thông thạo thiết kế các mạch logic, các hệ đo lường, điều khiển trên nền vi xử lý Intel x86, 89C51/52 và ghép nối với các ngoại vi.
          - Kỹ năng lập trình ASM tốt trên 8051.
          - Lập trình khá C/C++ trên nền Windows (ưu tiên lập trình tốt trên VC++ 6.0 hoặc C/C++ trên Linux)
          - Ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng phối hợp làm việc theo nhóm tốt.
          #Các bạn sinh viên nếu muốn tham gia sẽ phải trải qua một quá trình kiểm tra tổng hợp các kiến thức cơ bản và sẽ lấy ra 3-5 người được đánh giá là khá nhất.
          Đơn xin tham gia gửi về cuong3ihut@yahoo.com với nội dung giới thiệu về bản thân như tên tuổi, ngành học, quê quán, các môn học sở trường, sở thích trong lĩnh vực gì và những mong muốn phát triển trong tương lai.
          Cường Quay,
          +84.904.33.34.72
          Hihi... cho em tham gia với.
          Hầu hết vấn đề trên thì anh nên chữa lại là cần người triển khai thì đúng hơn. Nhưng thứ như Atmega, Cpld,arm, ghi đọc thẻ.. chẳng qua là công cụ thôi, công cụ thì chỉ cần người triển khai, chứ nghiên cứu gì ở đây nhỉ? Một người trình độ kha khá cũng đủ để vừa đọc vừa làm
            Sản phẩm đang phát triển Bảng thông tin quảng bá cỡ lớn:
            - Hiển thị 7 màu sắc cơ bản
            - LED outdoor kích thước tâm sáng 3mm
            - Kích thước giữa các pixel tối thiểu là 1,5mm
            - Kích thước màn hình tối đa không hạn chế.
            - Công nghệ lưu trữ hình ảnh: sử dụng thẻ nhớ MMC
            - Công nghệ điều khiển: sử dụng vi điều khiển AVR
            - Phần mềm giao diện chuyên nghiệp và linh hoạt
            Demo phần mềm:
            Hình demo
            Còn cái này nữa, anh cần yêu cầu cụ thể hơn? chỉ 7 màu không thôi a?
              Nguyên văn bởi thaithutrang
              Em 3T dạo này thấy rất nhiệt tình trong mọi lĩnh vực.
              Trong vấn đề cạnh tranh thương mại thì Information is Gold đó cũng là phần không thể thiếu trong tư duy chiến lược. Em 3T là người giỏi khai thác thông tin cũng đồng nghĩa với việc giỏi tư duy chiến lược.
              3T giỏi moi móc câu chữ nhưng lại bỏ sót hai chữ "liên quan" mất rồi
              Còn cái 7 màu thì trình độ anh chỉ làm được đến thế thôi . 3T có khả năng làm được 256 màu, hơn nữa là 24 bit màu thì em làm ra bao nhiêu bán anh mua hết.
                Sự khác nhau cơ bản giữa một kỹ sư giỏi và một doanh nhân thành đạt là ở chỗ:
                - Kỹ sư luôn muốn làm ra những cái thật khó, mang nặng tính công nghệ và trí tuệ
                - Doanh nhân luôn tìm kiếm và đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của thị trường.
                Từ hai mệnh đề trên dẫn đến
                - Kỹ sư luôn chỉ làm thợ, giỏi lắm là đến mức chuyên gia.
                - Doanh nhân thì người kém nhất cũng đã là "ông chủ".
                  Nguyên văn bởi Cuong Quay
                  Hihi.. mới nói chỉ có thế mà anh đã.. thách em rồi. Nếu anh thấy cần tham khảo ý kiến và góp ý của em thì post lên, em hứa sẽ cố gắng góp ý kiến có ích cho bảng màu của anh. Do dạo này em ko có ADSL nên ko lên diễn đàn thường xuyên được, nên trả lời đôi khi trễ.
                    Rất cám ơn em đã có lời góp ý. Anh post vậy thôi chứ nó đang ở trong giai đoạn đòi tiền rồi Anh cũng thế, dạo này ở nhà suốt không có ADSL chứ nếu không thì chat chit với em cho đỡ đời hiu quạnh
                      bác nói chí phải ,khoa học kĩ thuật phaỉ gắn liền với sản xuất kinh doanh
                      ngồi cày làm ra những thứ trên trời mà ko bán được thì để làm mắm
                      SHARE KHO PHIM LỚN
                        ....... Bác muốn nói tới kĩ sư chuyên đi đánh thuê? --> Khỏi nói cũng biết suốt đời họ chỉ là thợ rồi. Kĩ sư giỏi và biết kinh doanh?--> Thiên hạ cứ phải gọi là ông "Chùm".
                        Theo thống kê của Hoa Kì, cứ 100 doanh nghiệp mới thành lập. Chỉ sau 5 năm thôi, con số doanh nghiệp còn tồn tại --> dưới 10. Bác biết tại xao không? Người ta bảo họ thiếu 1 cái quan trọng. Gọi là: "Năng lực lõi".
                        Ví dụ như: kinh doanh về điện mà không biết tí gì về điện chẳng hạn....
                        ...... Ông chủ này sớm muộn cũng xẽ "die".
                          thế này nhé:bạn làm chủ một công ty chuyên về điện tử chẳng hạn(sướng nhé) thì cái cốt yếu bạn cần vẫn là năng lực quản lý,kiến thức chuyên môn không phải là chủ đạo nhưng vẫn cần thiết
                          người ko biết chuyên môn nhưng có đầu óc quản lý tốt thì phải có 1 anh làm trợ lý chuyên môn nữa mới tạm gọi là ok.
                          ngoài ra công ty của bạn muốn đoàn kết và tập hợp nhiều nhân tài thì bạn phải có "đức độ" nữa.Bác Hồ dạy:"có tài mà ko có đức là người vô dụng,cò đức mà ko có tài thì làm việc gì cũng khó"
                          hãy nhớ,hãy nhớ....
                          tôi thật sự không muốn post cái bài chat thuần tuý thế này,nhưng ko nói ko được,vả lại anh em cũng nên cẩn trọng hạng người này:chuyên gia nói khích mà đầu óc rỗng tuếch,lợi dụng lúc anh em tức khí,moi móc hết võ công ra khoe,thế là hắn ngồi ...lụm mà ko một lời cám ơn.Thật sự tôi cũng chưa biết phải gọi là gì nữa!
                            Ý bác Chau muốn nói ai.
                              Minh dang viet bang quang bao nhung dang vuong o cho ko cho dich duoc, y tuong cua minh la quet hang. du lieu to chuc trong Ram_dis[max_char*wide_font] nhu sau:
                              byte11
                              byte12
                              byte17 (het ki tu 1 font 5x7)
                              byte21
                              byte22
                              byte27(het ki tu 2)
                              byte[maxchar7](het ki tu maxchar)
                              thanhthai Tìm hiểu thêm về thanhthai
