Nếu làm kinh doanh thực sự thì chẳng ai đi mua mấy con Led đó. Sang tận Trung Quốc mà mua cho nó rẻ.
tìm hiểu về led đa màu RGB !!!!!!!!!
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtChỗ mình cũng có bán mấy con đó. Nó chỉ có 3 chân, một chân âm chung, còn lại 2 chân cho 2 màu xanh đỏ, nếu mở 2 màu cùng lúc thì ra màu vàng. Giá 3000 một con, bạn nào cần thì liên hệ nhé
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtChỗ mình cũng có bán mấy con đó. Nó chỉ có 3 chân, một chân âm chung, còn lại 2 chân cho 2 màu xanh đỏ, nếu mở 2 màu cùng lúc thì ra màu vàng. Giá 3000 một con, bạn nào cần thì liên hệ nhéY!M: vinasheva
led này có j đâu mà khó kiếm
a e ra 159B Lý Thường Kiệt ở đó bán quá trời
mình mới mua về nè 2k/con
ma mua về thì không biết làm sao cho nó đổi màu như bạn anhkhois
mình làm nhu anhkhois nói,gắn 3 chân vào 3 port nó chỉ cho ra 1 màu đỏ thôi
có ai chỉ làm cho nó đổi màu với,làm 1 cái tặng sinh nhật nha
thanks
Bạn mắc chân chung lên Vcc, 3 chân còn lại mắc vô 3 port, lập trình cho mức 0 thì sáng, mức 1 thì ko sáng. Do đặc tính của 8051 là rút dòng tốt nhưng đẩy dòng rất yếu. Bạn để ý cái dãy led 7 đoạn, mình lập trình cho nó hiện 3 bit của led, lấy đảo của cả 3 bit đó đưa ra 3 port theo thứ tự R-G-B sẽ có màu tương ứng, nhấn nút thì đổi màu, có thể timer để đổi tự động. Thật sự mạch này mình mắc rất ẩu, không có trans kéo và trở hạn dòng, nhưng do dòng qua mỗi port có hạn nên led ko bị cháy, nếu làm hoàn chỉnh phải có thiết kế đầy đủ. Để mình qua 159B xem sao, đang có dự án làm thử ma trận RGB loại nhỏ xem sao.
Nguyên văn bởi qpanda86 Xem bài viếtled này có j đâu mà khó kiếm
thanks
Nguyên văn bởi qpanda86 Xem bài viếthic
minh mắc vô rồi,sao mà chỉ có màu đỏ không ah.không biết có sai chỗ nào không nhỉ
các bạn xem dùm mình
org 00H
MOV P0,#0
MOV TMOD,#10H
LOOP:
SETB P0.0
ACALL DELAY1S
CLR P0.0
SETB P0.1
ACALL DELAY1S
CLR P0.1
SETB P0.2
ACALL DELAY1S
CLR P0.2
ACALL DELAY1S
MOV P0,#03H
ACALL DELAY1S
MOV P0,#06H
ACALL DELAY1S
MOV P0,#05H
ACALL DELAY1S
MOV P0,#07H
ACALL DELAY5S
MOV P0,#04H
ACALL DELAY1S
MOV P0,#02H
ACALL DELAY1S
MOV P0,#01H
ACALL DELAY1S
SJMP LOOP
DELAY1S:
MOV R7,#10H
DELAY:
MOV TH1,#HIGH(-50000)
MOV TL1,#LOW(-50000)
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R7,DELAY
RET
DELAY5S:
MOV R5,#20
DELAY1:
MOV TH1,#HIGH(-500)
MOV TL1,#LOW(-500)
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R5,DELAY
RET
END
mình chỉ xuất giá trị ra từng port thôi.tại không biết làm sao nữa,mình hiểu như vậy không biết đúng khôngLast edited by qpanda86; 10-06-2009, 11:29.
http://www.vatgia.com/raovat/3429/11...cong-cong.html
Đây này. tìm đâu cho mệt. chắc giá hơi chát tý thôi. he he
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi vi van phamUống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
Cái khó bó cái...Hôm qua, 23:05 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Nếu chú tâm thì học tiếng Việt cũng đủ rồi, thừa sức làm việc rồi.
Nhưng có hiểu điều đó không mới là vấn đề. Khi mà học ngoại ngữ để đi đạp xích lô đón khách???...-
Hôm qua, 21:27 -
bởi xenopus123Cần hỗ trợ mạch đồng hồ vạn niên 89c52 ds1302 ds18b20 dùng 16 led 7 đoạn
Hôm qua, 21:24 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Nhìn kỹ hàng đi cu. Chứ ra đường cứ thấy đàn bà rồi bảo:
- Tôi cũng có vợ như thế....
Đảm bảo cu nát người luôn....-
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
