I2C, chúng ta cùng thảo luận!
Falleaf
khổ thật,Nếu dùng 89C51 làm Slave thi` ngắt ngoài của 89C51 ko bắt được cạnh lênh nên không nhận biết được stop sequence !!! Bác nào có giải pháp gì không?Hèn gì Ở trên mạng search hoài không có code tham khảo , chỉ thấy dung` PIC,AVR,.. làm Slave chứ code I2C for 89C51 chỉ viết cho master để giao tiếp với các device khác thôi.
Nguyên văn bởi firmwavevn Xem bài viếtĐây là một ví dụ mãu về giao tiếp I2C MASTER với module SRF08
//http://www.robot-electronics.co.uk/htm/using_the_i2c_bus.htm
Chương trình này chỉ nên sử dụng với PIC ko tích hợp sẵn phần I2C. Có thể sửa đổi tương tự cho AT89C51...
#include<pic.h>
//__CONFIG(UNPROTECT & WDTEN & HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & DUNPROT & DEBUGDIS);
#define SCL TRISB4 // I2C bus
#define SDA TRISB1 //
SCL = 1; // means TRISB4 = 1;
SCL = 0; // means TRISB4 = 0
không có tác dụng gì, SCL vẫn chỉ là mức cao (do có điện trở pullup). Không biết tại hạ thắc mắc vậy có đúng không.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Tôi có một số ví dụ dùng chuẩn I2C (giao tiếp với 24C04,DS1307,....), cac ban tham khao tại link:
http://www.diendandientu.com/diendan...d?thread=102220912666017
Trong cấu trúc multi-read/write của giao tiếp I2C dường như chỉ cho một địa chỉ ( hoặc 1 thanh ghi của con cảm biến) mà thôi
E đang làm một con cảm biển. Việc tính toán yêu cầu đọc "liên tiếp" dữ liệu từ 3 thanh ghi ( có 3 địa chỉ khác nhau) để tính toán. Việc đọc từng byte của thanh ghi này rồi dừng chuyển qua đọc byte của thanh ghi khác sẽ có một khoảng thời gian dán đoạn. Dữ liệu đo từ 3 thanh ghi sẽ không đồng bộ, dẫn tới viêc tính toán sai.
Có ai biết cấu trúc ( dạng như ảnh e đã upload) để dọc data không giúp e với?
Rất cảm ơn!
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
