Hỏi về họ vi điều khiển MC68HC08 của Freescale
  • Hỏi về họ vi điều khiển MC68HC08 của Freescale
    Em đang muốn tìm hiểu họ MC68HC nên muốn tham khảo ý kiến của các bác về một số vấn đề:
    _ Phần mềm để biên soạn code và debug là phần mềm nào? Có dễ tìm kiếm ở VN mình không?
    _ Mạch nạp cho họ này có dễ tìm mua ở VN không?
    _ Các con vi điều khiển của họ này có bán ở VN không và nếu có thì ở đâu và giá cả thế nào?
    _ Họ vi điều khiển này theo các bác thì có ưu và nhược điểm gì nổi bật?
    Rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bác!
    Xin cảm ơn các bác trước!
    Không biết bạn có phải SV ngành DL hay không nói chung con chip nay có lẽ chỉ có bộ môn DL la có kit thí nghiệm và bộ nạp do đó bạn có thể lên bộ môn DL để xin , nếu là SV DL thì gặp thầy Thịnh mà xin .Con chip này có lẽ bây giờ theo mình là ít sủ dụng trong giớ SV nên mình cũng không biết nhiều về nó mặc dù cũng từng được học qua nhưng không ăn thua !
    I will never fall in love again !!
      Nguyên văn bởi namcan
      Em là dân điện tử chính cống.
      Hình như dòng vi điều khiển này không dành được sự ưu ái của dân điện tử Việt Nam thì phải. Em đặt câu hỏi đến gần nửa ngày rồi mà không có ai trả lời cho thông mấy câu hỏi ở trên.
      Về cá nhân em thì thấy nó cũng mạnh phết đấy. Em xin đưa một ví dụ về con MC68HC908JB16 mà em đang nghiên cứu:
      Features of the MC68HC908JB16 MCU include the following:
      • High-performance M68HC08 architecture
      • Fully upward-compatible object code with M6805, M146805, and
      M68HC05 families
      • Low-power design; fully static with stop and wait modes
      • 6-MHz internal bus frequency
      1
      • 16,384 bytes of on-chip FLASH memory with security feature
      • 384 bytes of on-chip random access memory (RAM)
      • Up to 21 general-purpose input/output (I/O) pins, including:
      – 15 shared-function I/O pins
      – 8-bit keyboard interrupt port
      – 10mA high current drive for PS/2 connection on 2 pins
      (with USB module disabled)
      – 1 dedicated I/O pin, with 25mA direct drive for infrared LED
      (32-pin package)
      – 6 dedicated I/O pins, with 25mA direct drive for infrared LED
      on 2 pins and 10mA direct drive for normal LED on 4 pins
      (28-pin package)
      • Two 16-bit, 2-channel timer interface modules (TIM1 and TIM2)
      with selectable input capture, output compare, PWM capability on
      each channel, and external clock input option (TCLK)
      • Universal Serial Bus specification 2.0 low-speed functions:
      – 1.5Mbps data rate
      – On-chip 3.3V regulator
      – Endpoint 0 with 8-byte transmit buffer and 8-byte receive buffer
      – Endpoint 1 with 8-byte transmit buffer
      – Endpoint 2 with 8-byte transmit buffer and 8-byte receive buffer
      • Serial communications interface module (SCI)
      • Dual clock generator modules (CGM) (32-pin package)
      • In-circuit programming capability using USB communication or
      standard serial link on PTA0 pin
      • System protection features:
      – Optional computer operating properly (COP) reset
      – Optional Low-voltage detection with reset
      – Illegal opcode detection with reset
      – Illegal address detection with reset
      • Master reset pin with internal pull-up and power-on reset
      •IRQ interrupt pin with internal pull-up and schmitt-trigger input
      • 32-pin low-profile quad flat pack (LQFP) and 28-pin small outline
      integrated circuit package (SOIC)
      Features of the CPU08 include the following:
      • Enhanced HC05 programming model
      • Extensive loop control functions
      • 16 addressing modes (eight more than the HC05)
      • 16-bit index register and stack pointer
      • Memory-to-memory data transfers
      • Fast 8 × 8 multiply instruction
      • Fast 16/8 divide instruction
      • Binary-coded decimal (BCD) instructions
      • Optimization for controller applications
      • Third party C language support
      Về tập lệnh thì đồ sộ miễn chê=> viết chương trình dùng ASM thì nhàn là chắc rồi.
      Có thể nói con em vừa đưa ví dụ có phụ tùng đủ cả thế mà giá của nó chỉ có 1.81 $ tức khoảng 30k tiền mình
      Về khả năng chống nhiễu thì tuy em chưa thử nhưng con này được Freescale quảng cáo là dùng với RF thì tuyệt vời. Cụ thể là nó open nguyên cái project dùng con này làm chuột quang và bàn phím không dây (không dây dùng RF).
      Nó hay là như vậy mà tại sao chúng ta lại không sử dụng nhỉ??????????
      Chắc chắn em sẽ nghiên cứu con này khi có đủ điều kiện về tài chính.
        Công nhận là mạnh nhưng nó ko phổ biến lắm đâu ,tuy nhiên tập lệnh đồ sộ thì đồ sộ nhưng cũng hơi bị củ chuối hồi trước bọn tui vào làm thí nghiệm với con 68hc11 chỉ có quét Led thôi mà vất vả lám do mình đang học về 51 lại bị nhồi vịt thêm con này nên cứ bị nghẹn bánh đúc nên SV DL khóa tôi chả ai thích nó cả ! nhưng bộ thí nghiệm trên bộ môn DL hồi bọn tôi thí nghiệm thì chỉ còn hai chú kit thí nghiệm trong đó một chú thì ngắc ngoải không biết bây giờ đã tiệt chủng chưa ??
          Bác Ngọc Du nghiên cứu cái này chắc khó khăn đây ko phổ biến trinh` dịch cũng khó kiếm em thấy có vài cái nạp của thằng này hình như cũng đơn giản có gì thành công thì làm vài bài postlên cái. Bọn freescale cho sample miễn chê luôn :d
          nguoi thong thai di thuong cui dau L
            Chào các tiền bối em là sv DL năm 4 đây, em cũng đang làm về con 68hc11 mà chẳng thấy tài liệu, phần mềm để biên soạn code, debug và mạch nạp cho họ này tẹo nào? Trên BM có 1 bộ kit thì thấy Sâm đang giữ ko cho mượn. Em biết tìm hiểu thế nào đây. Các bác cho em chút ít tài liệu và trình dịch với. Xin cảm ơn!!
              Cầu trời khấn phật dùm tôi. Khoảng 75 ngày nữa có cho các bạn mượn dùng chơi.
                " Cầu trời khấn phật dùm tôi. Khoảng 75 ngày nữa có cho các bạn mượn dùng chơi.''
                Cố gắng mau lên chứ vì tôi cũng cần nhưng các bạn có ai có khả năng mua giúp một mạch nạp đơn giản nhất không ?
                Tôi có một chú mới tinh MC68HCP11A1FN , và tài liệu của một boad phát triển đang định ngâm cứu về dòng này
                  ai co tai lieu PLC S7 lam o cho toi duoc khong He he he
                    Co ai muon chat voi em khong lick cua em day vao Sky ngocbich82 chat di.
                    yen tam nguoi dep nhat my xuan vung tau
                      Nhà cũng có một ít chip MC68HC của fressscale mà vẫn chưa có dịp dùng. Trình dịch và mạch nạp cho bọn này có vẻ hơi khó kiếm. Ai có thêm inform j về các tools và địa chỉ download thì share cho anh em, cùng phát triển con IC này.
                      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      http://linhnc308.blogspot.com
                      Ngoc Du Tìm hiểu thêm về Ngoc Du
