Lên youtube search led cube 3d 4x4x4 thì nó ra cả đống , vốn là em thấy nó đẹp quá ! em muốn hỏi các bác là làm mấy cái đó có khó ko ?! em nghĩ cái đó đc lập trình bằng 8051 đúng ko ạ ! nhưg để khối led đó nháy đc đẹp như thế thì rất khó đúng ko các bác , vậy bác nào đã từng làm về cái này rồi hoặc biết về cái này thì vào chia sẻ kinh nghiệm cho em với , muốn làm đc như thế thì cần những j` ( chi tiết vào giùm em nhé ) ! mong các bác giúp em , em biết diễn đàn nhiều cao thủ lắm , thanks các bác nhiều !
Em muốn hỏi về khối led cube 3d 4x4x4
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtMình làm thử 5x5x5 , nói chung chạy được. Nhưng mà ko đẹp gì. Chắc cỡ 8x8x8 mới đẹp được. Cái này làm chả có gì hay, nhìn ko thấy đường cho lắm. Tại led nó xen lẫn nhau nên khó thấy. Có ai làm mà cái hộp kích thước lớn ko.
Mình đã làm thành công nó rồi đó, bạn có cần tài liệu ko mh share cho. Mh dùng VĐK là 16f877a, 64 led xanh dương, vài con 2n3904 vài con điện trở vài con diode là xong. Mạch cũng ko phức tạp lắm, vẽ 1 buổi là có mạch in , còn lập trình thì hơi rắc rối do mh ko giỏi khoản này, cái khó là làm sao có thể điều khiển từng con led , mh đang bị vướng chỗ này nếu thành công thì làm đc rất nhiều hiệu ứng.
cái này ko khó.nếu ai mới học vdk thì chơi cũng được,nhưng nói chung tốn thời gian thôi.tôi cũng thử rồi 3x3x3 thôi.ko đẹp như mình nghĩ đâu.trước tiên bạn phải hiểu cách mắc led đơn thành tấm như led ma trận ý.(như cái cua tôi se thanh 3 hàng 3 cột).ok?
sau đó đặt chồng 3 tấm (3x3) lên nhau rồi hàng các chân mas(hoặc dương) chung vơi nhau theo ý mỗi người.nhu vậy nếu 3x3x3 mắc dương chung ta sẽ có tất cả 12 chân ra.làm sao có thế điều khiển từng led sáng độc lập là ok.nếu ít có thế đưa trưc tiếp các chân này vào vdk lập trình,nhiều thì dùng ic giải mã quét như led ma trận là ok.
mấy cái này chỉ đơn giản xuất nhập vdk nào cũng chơi tốt.còn hiệu ứng ko khó lắm đâu cứ theo ý muốn cho mấy led sáng move ra port rồi delay ấy mà.ok?
tui làm được tới đó thôi,chạy được vài chữ thấy ko khoái phá tanh panh rồi.có gì sai sót nhờ các cao thủ khác giúp đỡ hen.chào đoàn kết
bài này em gửi lâu lắm rồi, mãi chả thấy ai vào thảo luận nên tưởng thành cái miếu hoang roài, lâu nay em ko vào
Nói như các bác thì có vẻ dễ , nhưng các bác học bên điện tử nên mới thế, chứ em học bên điện thấy nó cũng rắc rối lắm
bác nào hoang the hung đã làm đc òy thì share cho em xin tí tài liệu nhá
cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi canocdoc Xem bài viếtbài này em gửi lâu lắm rồi, mãi chả thấy ai vào thảo luận nên tưởng thành cái miếu hoang roài, lâu nay em ko vào
cảm ơn các bác
hè hè ! mail của em là phamdungelectric@gmail.com
càng chi tiết càng tốt bác nhé, nếu làm ko đc em hỏi bác típ, okie
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
