DS1307 lúc chạy lúc không!
  • DS1307 lúc chạy lúc không!
    DS1307 lúc chạy lúc không! Tại sao vậy nhỉ! Tức khi cắm nguồn vào thì lúc nó đếm được, lúc đứng yên luôn, đọc giá trị của thanh ghi giây (00 của DS1307) thì được nhưng là giá trị ban đầu mình đặt cho nó thôi, không đếm lên được, chương trình không treo, có ai có kinh nghiệm gì không nhỉ! Trước khi bắt đầu gửi và nhận dữ liệu mình có chờ 1s để 1307 ổn định rồi nhưng cũng chẳng ăn thua!
    Help me!
    Kiểm tra crystal của RTC lại đi bạn. Tôi cũng vừa gặp một trường hợp như vậy đó, tuy không hẳn là đúng cho trường hợp của bạn, nhưng thử xem.
      Xem pin Cmos có chập chờn không ??? hình như con này phải có pin mới chạy.
        Em làm được rồi, có cục pin nó khác hẳn!
          Chính xác. DS1307 cần có PIN 3V tại chân V_bat, khi đủ điện áp nó mới chạy đúng.
          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
          0988006696
          linhnc308@gmail.com
          http://linhnc308.blogspot.com
            Dùng cầu phân áp 4k7 & 10K giữa VCC và GND. điểm phân áp nối với chân VBat qua 1 con 1n4148. Khi đó có thể dùng hay ko dùng nguồn Pin tùy ý. mạch này còn có khả năng sạc lại pin khi điện áp pin thấp, mặt khác còn tiết kiệm năng lượng cho pin rất nhiều.
              Nguyên văn bởi 1504
              Pin bình thường nó có khả năng sạc lại hả bác!
              Nhân đây mình xin chia xẻ chút kinh nghiệm khi giao tiếp với DS1307 cho các bạn mới làm việc với nó!
              http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2655
                Các pác cho em hỏi? em làm đồng hồ thời gian thực dùng ds1307 mắc y chan datasheet,có pin 3v hẳn hoi còn vdk sử dụng là pic 16f877a nếu cấp nguồn thì chạy đúng còn khi tháo nguồn ra rồi gắn lại thì chạy sai ,vì sao vậy ạ ?(theo datasheet thì khi không có nguồn thì ds1307 chuyển sang dùng pin mà )
                  Nguyên văn bởi VĩnhNinh87 Xem bài viết
                  Mình cũng dùng Pic 16F877A..mình chạy thử có thấy bị làm sao đâu, rút điện ra chạy vẫn đúng.Chắc Pin của bạn bị hỏng...mình dùng Pin CR2023 Lithium
                  Quang Nhat
                  Yahoo :quangnhat85ls
                  Mail :
                    Tôi biết lỗi này, bạn xem lại chân 3 và chân 4 của 1307 nối ra 2 chân pin có xa quá ko. Hàn dây càng ngắn càng tốt
                      Có bạn nào cho mình hỏi về Đồng Hồ Số, khi chạy mô phỏng thì chạy OK, nhưng lắp vào mạch thì DS1307 không hoạt động, chận 7 không có tín hiệu 1Hz. Mình tìm mãi nguyên nhân nhưng không hiểu là sai ở chổ nào. Mong các bạn, anh e điện tử hướng dẫn giúp.
                        chủ yếu là thím fải giảm nhiễu cho con thạch anh 32.768khz. hàn nó càng gần chân ds1307 càng tốt. thêm tụ giảm nhiễu. nối vỏ thạch anh với mass
                        natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
                          20-02-2025, 11:52
