Một số điều lưu ý khi giao tiếp với DS1307!
  • #46
    lên diễn đàn là để tranh luận tìm ra kiến thức đúng chứ o phải để phản bác nhau nha .
    nói có sách mách có chứng vao trang của nó mà xem thông số kỹ thuật và người thiết kế DS tính toán
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/505
    trích dẫn 1 đoạn:
    Sample Lifetime Calculations
    Case I—The system is designed to be in battery backup 100% of the time at room temperature. The electrolyte evaporation at room temperature is so low that it can virtually be ignored. The lifetime is limited by the IC's current drain.
    Electrical Consumption Leg
    Battery capacity (BR1632) = 120mAh
    IC current drain = 1.2µA Duty cycle = 100%
    Battery lifetime = (0.12Ah) / (1.2 × 10-6A) = 100,000 hours = 11.4 years
    Electrolyte Evaporation Leg
    Battery lifetime at +25°C = 230 years
    Calculation : (230 × 11.4) / (230 + 11.4) = 10.9 years
    Case II—The system is designed to be in battery backup 50% of the time at +60°C. The lifetime due to either the electrical consumption or electrolyte evaporation would appear to be approximately 20 years. The combination of the two mechanisms will cause the electrolyte to be consumed in 10 years.
    Battery lifetime = (0.12Ah) / (1.2 x 10-6A x 50%) = 200,000 hours = 22.8 years
    Battery lifetime at +60°C = 19.1 years
    Calculation: (19.1 x 22.8) / (19.1 + 22.8) = 10.4 years
    còn đồ việt nam làm, linh kiện trung Quốc thì trừ hao đi nhé !
    • #47
      xin chào các anh, lúc trước em có mua cái mạch đồng hồ số chạy ic89c mà ko có ic ds1307 em lên mạng thấy mạch có gắn thêm ic và pin cmos 3v rất hay, em đã mua và gắn vô mạch rồi giống như mấy anh trong diễn đàn hướng dẫn, em nghe nói phải chép chương trình lại cho ic 89c và ic ds 1307 xin hướng dẫn cụ thể , và có chương trình cho em xin với, em có bộ nạp luôn,,cám ơn nhiều........
      • #48
        xin giúp về ds12887
        TestDongHo.rar
        • #49
          ai giúp mình với vừa làm đông hồ nạp code ds1307 chả hđộng j cả
          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
          • #50
            Nguyên văn bởi thongtr Xem bài viết
            Mình đã có đọc chương trình của pác rồi nhưng có những cái mình chẳng hiểu kỹ tới!
            ví dụ như các thanh ghi 'cờ':
            FLAGS DATA 20H
            LASTREAD BIT FLAGS.0
            ACK BIT FLAGS.5
            BUS_FLT BIT FLAGS.6
            _2W_BUSY BIT FLAGS.7
            mình chỉ thấy Pác STEB và CLR chứ chả so sánh để có một cái điều kiện j hết!
            Pác có thể nói kỹ hơn về các chức năng của các thanh ghi này dc ko?
            pác đã mô phỏng trên Proteus chưa? nếu có rồi thì gởi cho mình một bản với!
            pác làm gởi nhanh cho mình nhé!
            thanks!
            Uhm. Bạn có thể tham khảo bài Code sau:
            Code mẫu
            Trong đây có mô phỏng truyền dữ liệu từ DS1307 lên LCD, và qua cổng RS232. Code này dùng sẵn thư viện DS1307.c có sẵn các hàm cài đặt và đọc thời gian, bạn chỉ việc gọi ra và xử lý dữ liệu đó thôi. Rất đơn giản
            • #51
              Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
              cụ thể sao bạn
              mình vừa mới làm cho con DS1307 chạy được xong này
              nếu không có áp cấp vào chân VBAT thì nó không chạy
              • #52
                các bác cho thể cho em biết 1 số nguyên nhân mà pic 16f877a ko thể phát sung để chuy xuất ds 1307 ko?
                và làm thế nào để biết được pic ko phát sung sck để đọc ds rtc.
                • #53
                  Mình cám ơn nhiều các bạn nha
                  natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
                    20-02-2025, 11:52
