Em có một chương trình này đao được trên mạng nhưng đó chỉ là thuật toán viết cho 5 con ma trận thôi kính mong sự giúp đỡ của các sư huỵnh , và toàn thể các bạn giúp đỡ .em xin chân thành cảm ơn !
Giao tiếp với nhiều ma trận (matrix 8x8)
chương trình như sau:CODE:
$MOD51
HANG DATA P2 ;HANG PORT2 TICH CUC MUC THAP
COT DATA P3 ;COT PORT3 TICH CUC MUC CAO
SELECT0 BIT P0.0 ;CAC BIT CHON LED TICH CUC
SELECT1 BIT P0.1
SELECT2 BIT P0.2
SELECT3 BIT P0.3
SELECT4 BIT P0.4
CHONCT BIT P0.7 ;BIT CHON CHUONG TRINH NAO SE DUOC THUC THI
START BIT P0.6 ;BIT CHO CHAY CHUONG TRINH DUOC CHON
STARTS:
MOV P2,#0FFH ;XOA HANG
MOV P3,#00H ;XOA COT
MOV R0,#00H ;NAP GIA TRI DAU TIEN CHO R0
MAIN: ;CHUONG TRINH CHINH,KIEM TRA VA CHO THUC
;HIEN CHUONG TRINH DUOC NGUOI SU DUNG CHON
CJNE R0,#00,HS1
LCALL SO0
HS1: CJNE R0,#02,HS2
LCALL SO1
HS2: CJNE R0,#04,HS3
LCALL SO2
HS3: CJNE R0,#06,HS4
LCALL SO3
HS4: CJNE R0,#08,KT0
LCALL SO4
KT0: JNB START,SELECT ;NHAY NEU BIT START DUOC NHAN
;DEN BANG CHON CHUONG TRINH (SELECT)
LJMP KT1 ;NEU BIT START CHUA DUOC NHAN ,
;KIEM TRA TIEP BIT CHONCT
KT1: JNB CHONCT,TANGR0 ;NEU BIT CHONCT DUOC NHAN,
;TANG R0 DE CHON CT TUONG UNG
LJMP MAIN ;QUAY LAI DE KIEM TRA TU DAU
TANGR0:
INC R0 ;TANG R0 THEM 2,VI LENH AJMP
; TRONG BANG NHAY TABLE CHIEM 2 BYTE
INC R0
LCALL DELAY ;CHONG NHIEU ,TRONG TRUONG HOP
; GIU NUT NHAN LAU HON CHU KI KIEM TRA
LJMP MAIN ;QUAY LAI KIEM TRA TU DAU
SELECT: ;NHAY DEN CAC CHUONG TRINH TUONG UNG
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,R0
JMP @A+DPTR ;NHAY DEN CHUONG TRINH DUOC CHON
; (DO GIA TRI R0 LUC NAY)
TABLE: ;BANG CHON CHUONG TRINH
AJMP PR0
AJMP PR1
AJMP PR2
AJMP PR3
AJMP PR4
;CAC CHUONG TRINH CON HIEN THI SO
SO0:
CLR SELECT0 ;CHO LED 0 TICH CUC
MOV DPTR,#MASO0
LCALL SCAN1MT
RET
SO1:
MOV DPTR,#MASO1
LCALL SCAN1MT
RET
SO2:
MOV DPTR,#MASO2
LCALL SCAN1MT
RET
SO3:
MOV DPTR,#MASO3
LCALL SCAN1MT
RET
SO4:
SETB SELECT1
MOV DPTR,#MASO4
LCALL SCAN1MT
RET
;CAC CHUONG TRINH CON DE LUA CHON
PR0:
LCALL CT0
LJMP PR0
PR1:
LCALL CT1
LJMP PR1
PR2:
LCALL CT2
LJMP PR2
PR3: ;CHUA DUNG
LJMP PR3
PR4: ;CHUA DUNG
LJMP PR4
;CAC CHUONG TRINH CHAY CHU
CT0: ;CHAY DOAN CHU "HAPPY NEW YEAR 2008".
MOV DPTR,#MAHIENTHI2
LAP2:
LCALL SCAN5MT
INC DPTR
MOV A,DPL
CJNE A,#LOW(MAHIENTHI2+144),LAP2
RET
CT1: ;HIEN THI "DIEN TU"
MOV DPTR,#DIENTU
LCALL SCAN5MT
RET
CT2: ;HIEN THI "X CUONG".
MOV DPTR,#CUONG
LCALL SCAN5MT
RET
;CAC CHUONG TRINH QUET MA TRAN
SCAN1MT: ;CHUONG TRINH QUET MOT MA TRAN
PUSH 00H
PUSH 01H
PUSH ACC
MOV R0,#00H
MOV R1,#80H ;R1 DUNG DE QUET COT(10000000B)
SCAN:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR ;LAY MA HIEN THI
MOV HANG,A ;DUA DU LIEU RA HANG
MOV COT,R1 ;QUET COT
LCALL DELAY2
MOV COT,#00H ;CHONG LEM
INC R0 ;TANG R0 DE LAY DU LIEU KE
MOV A,R1 ;DICH PHAI R1,DE QUET COT KE
RR A
MOV R1,A
CJNE R0,#08,SCAN ;KIEM TRA QUET DU 8 COT
POP ACC
POP 01H
POP 00H
RET
;CHUONG TRINH QUET 5 MA TRAN.
SCAN5MT:
PUSH 00H
PUSH 01H
PUSH 03H
PUSH ACC
MOV R0,#00H ;OFFSET LAY MA HIEN THI
MOV R3,#11101111B ;DUNG DE CHON MA TRAN TICH CUC,
;TICH CUC LED 4 DAU TIEN
SCAN2: ;NAP LAI SAU KHI DA QUET XONG 1 MA TRAN
MOV R1,#80H ;QUET COT
MOV P0,R3 ;TICH CUC MA TRAN
SCAN1:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV HANG,A
MOV COT,R1
LCALL DELAY3
INC R0 ;TANG R0 DE LAY MA HIEN THI KE
MOV A,R1 ;DICH PHAI R1 DE QUET COT KE
RR A
MOV R1,A
CJNE R1,#80H,SCAN1;NHAY KHI CHUA QUET HET 8 COT
MOV A,R3 ;DICH PHAI R3 DE TICH CUC MA TRAN TIEP THEO
RR A
MOV R3,A
CJNE R3,#01111111B,SCAN2 ;NHAY KHI CHUA HET 5 MA TRAN
POP ACC
POP 03H
POP 01H
POP 00H
RET
;CAC CHUONG TRINH DELAY
DELAY: ;CHUONG TRINH DELAY 0.5S
PUSH 00H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#200
LOOP:
MOV TH0,#0F6H
MOV TL0,#03CH
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,LOOP
POP 00H
RET
DELAY2: ;CHUONG TRINH DELAY 2.5MS
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV R1,#5
LOOP2:
MOV R0,#250
DJNZ R0,$
DJNZ R1,LOOP2
POP 01H
POP 00H
RET
DELAY3: ;CHUONG TRINH DELAY 1.25 MS
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV R1,#3
LOOP3:
MOV R0,#210
DJNZ R0,$
DJNZ R1,LOOP3
POP 01H
POP 00H
RET
;BANG MA DU LIEU HIEN THI
MASO0:
DB 0FFH,0FFH,0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO 0
MASO1:
DB 0FFH,0FFH,0EEH,0DEH,080H,0FEH,0FEH,0FFH ;SO 1
MASO2:
DB 0FFH,0FFH,0D8H,0B6H,0B6H,0B6H,0CEH,0FFH ;SO 2
MASO3:
DB 0FFH,0FFH,0DDH,0B6H,0B6H,0B6H,0C9H,0FFH ;SO 3
MASO4:
DB 0FFH,0FFH,0E3H,0DBH,0BBH,0FBH,080H,0FFH ;SO 4
CUONG:
DB 0FFH,09CH,0EBH,0F7H,0EBH,09CH,0FFH,0FFH,0FFH ; CHU X
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH ; CHU C
DB 081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH ; CHU U
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU O
DB 080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N
DB 0C1H,0BEH,0B6H,0B6H,0D1H,0FFH,0FFH ; CHU G
DIENTU:
DB 0FFH,080H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ; CHU D
DB 0BEH,0BEH,080H,0BEH,0BEH,0FFH ; CHU I
DB 080H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ; CHU E
DB 0FFH,0FFH,0BFH,0BFH,080H,0BFH,0BFH,0FFH ; CHU T
DB 081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH,0FFH; CHU U
MAHIENTHI2:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,080H,0F7H,0F7H,0F7H,080H,0FFH ; CHU H
DB 0E0H,0DBH,0BBH,0DBH,0E0H,0FFH ; CHU A
DB 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
DB 09FH,0EFH,0F0H,0EFH,09FH,0FFH ; CHU Y
DB 0FFH,0FFH,080H,0DFH,0EFH,0F7H,080H,0FFH ; CHU N
DB 080H,0FDH,0FBH,0FDH,080H,0FFH ; CHU W
DB 0FFH,0FFH,09FH,0EFH,0F0H,0EFH,09FH,0FFH ; CHU Y
DB 080H,0B7H,0B3H,0B5H,0CEH,0FFH ; CHU R
DB 0FFH,0FFH,0D8H,0B6H,0B6H,0B6H,08EH,0FFH ;SO 2
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;SO 0
DB 0C9H,0B6H,0B6H,0B6H,0C9H,0FFH ;SO 8
END
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
