RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
  • RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
    Thân tặng các bạn yêu thích điện tử một phần mềm tiện ích chuyển đổi text thành bitmap và tạo font bitmap ứng dụng trong hiển thị LCD và LED matrix: RTB (version 3.9).
    Phần mềm này trước đây ra đời vì mục đích thương mại, nhưng bây giờ đã hoàn toàn miễn phí cho các nhà phát triển.
    Nếu các bạn đã từng sử dụng LCD font maker rồi thì có thể tưởng tượng thế này, RTB có thể làm được phần lớn những chức năng mà LCD font maker có thể làm, đồng thời có thêm tính năng view và edit khá hấp dẫn và tiện dụng.
    Có thể liệt kê các tính năng của RTB như sau:
    - Hỗ trợ soạn, tải và lưu trữ thảo văn bản RichText làm đầu vào
    - Tạo bitmap đơn sắc từ văn bản đã soạn thảo
    - Tạo font bitmap từ mọi kiểu font TrueType sẵn có trên Windows, tức là hỗ trợ tiếng Việt, Tây, Tàu
    - Font Wizard hỗ trợ tạo một lúc được bitmap của hàng nghìn kí tự theo nhiều tùy chọn
    - Chức năng tạo font ngoài việc tạo bitmap còn tạo thêm dữ liệu để hỗ trợ việc sắp xếp các kí tự gọn gàn và đẹp mắt hơn. Ví dụ, bình thường bạn hiển thị xâu với các kí tự cách đều nhau. Với RTB bạn có thêm dữ liệu về độ rộng của kí tự
    - Chỉnh sửa chi tiết từng điểm ảnh trên bitmap hoặc font bitmap được tạo ra
    - Các tính năng chỉnh sửa gồm có: đảo mầu, vẽ/xóa điểm, đường thẳng, chữ nhật, elip, tô đen
    - Chức năng zoom to nhỏ, cuộn lên/xuống đối với cửa sổ preview rất tiện cho chỉnh sửa và nhìn ngắm
    - Chọn kích thước bitmap và font dễ dàng
    - Dữ liệu bitmap và font được tạo ra gồm có C/C++ và Assembler, Raw Binary và BMP đơn sắc, và có rất nhiều tùy chọn để phù hợp với phần cứng của bạn
    - Hỗ trợ xem trước và copy cũng như lưu ra tệp đối với dữ liệu bitmap và font được tạo ra
    - Hỗ trợ gửi giữ liệu bitmap xuống cổng COM
    - Giao diện được tổ chức đơn giản và dễ hiểu, nút bầm có biểu tượng và tooltip rất dễ dùng. Nói chung là không cần học cũng dùng được
    Đây là phần mềm mình viết để chạy trên Windows XP, gồm 1 file exe duy nhất, chạy nhẹ, nhanh và ổn định, không cần cài đặt phức tạp. Mình cũng có post lên diễn đàn AVRFREAKS và nhận được những phản hồi khá tích cực. Nói chung là phần mềm Việt Nam viết cũng không tồi.
    Hi vọng phần mềm cũng có ích cho các bạn.
    Have Fun!
    P/S: Các hướng dẫn về sử dụng phần mềm mặc dù không quá cần thiết vì nó khá dễ dùng và trực quan, nhưng mình sẽ cố gắng viết các hướng dẫn và cách khai thác phần mềm này kèm các ví dụ thực tế. Mình cũng rất vui nếu mọi người viết help cho phần mềm và gửi lên đây.
    Nguyên văn bởi hvbmta
    Sao bạn không tính các byte: Width pixels, Height pixels, Width bytes, như vậy việc quét LCD không được rùi?
    việc lập trình bản quang báo cũng cần có các thông số đó để auto enlarge table, conect to rs232.
    thanks!
    Thực sự mình không hiểu những thuật ngữ tiếng Anh mà bạn vừa đề cập. Nhưng có thể những tính năng đó đã có trong RTB mà bạn chưa tìm hiểu kĩ đó thôi.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến RTB.
      Phần mềm tạo font.c dùng cho 595.
      Dũng vừ làm xong phần mềm này, gửi lên cho cả nhà cùng sử dụng.
        Chỉnh lại FontMatrix, fix
        Xin lỗi cả nhà, bản trước hơi có vấn đề chút. đã chỉnh xửa ok bản fix, nếu có chỉnh sửa nữa thì thêm hướng dẫn sử dụng cho anh em nữa thôi.
        Chúc cả nhà thành công.
        thích chữ ji thì tích vào các o trong đó.
        với các chữ cái tương đồng ở bên dưới, trong mẫu là 3 chữ a,b,c
        nhấn "Next Creat Font" để tạo font.
        Bấm "Save As Font.c" để tạo ra file C.
        Có thông tin ji thì alo nhé.
          tức là nó có chức năng tự động điều chỉnh tần số quét, khi nạp dữ liệu vào Rom! nếu không có các thông số đó thì mỗi lần nạp vào Rom, bạn phải điều chỉnh lại tần số quét đó!
          cám ơn sự nhiệt tình của bạn!
          Vâng, rất là cao siêu...
          Dẫu sao vẫn cảm ơn sự nhiệt tình của bạn
            Cái đó đâu cần thiết, tần số quyét chỉ setup 1 lần thôichuwe, còn bảng đèn dài ngắn là do bạn viết code dưới MCU- thì dĩ nhiên bạn cũng phải cân chỉnh tốc độ trước.
              RTB của bạn bvhoang cần active qua email ah, active có thêm tính năng gì ko nhỉ?
              Mình thử dùng winhex, và ... c r a c k phát 1 xin lỗi bạn nha, ko cố ý. nếu có ý định bảo mật thương mại gì đó thì bạn tìm cách mã hóa bảo mật hơn nha
              Phạm Minh Tuấn
              (+84) 982006467
                Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
                Dùng Winhex mà bạn mgdaubo cờ rắc được cái này thì phải nói là hay, pro, siêu cao thủ, vãi lúa!
                Mời bạn post lên cho anh em chiêm ngưỡng phát!
                À quên, cờ rắc cờ riếc cái gì, cái này miễn phí mà
                  Mình mở bằng winhex (view vùng ram nó đang chạy), rồi search cái dòng serial, thì ngay bên dưới nó có dòng activate code luôn, điền vào nó báo success luôn.
                  Mình đoán là chương trình nó tính toán số serial đó dựa trên giờ phút ngày tháng gì đó...
                  Không biết do đã là bản miễn phí nên mới vậy hay sao ^^
                  Phạm Minh Tuấn
                  (+84) 982006467
                    Chào bạn mgdaubo
                    Active của bạn bvhoang là gì vậy?
                    Thank you!
                      Các anh cho em xin chương trình lập trình tự động đèn LED bằng tiếng việt và tiếng anh. Phàn mềm xem mô phỏng quá trình hoạt động để chỉnh sửa
                      Phần mềm tích hợp IC thông dụng
                        Nguyên văn bởi thangclo2011 Xem bài viết
                        Phần mềm RTB miễn phí mà, ko cần active đâu bạn.
                        Còn phần mềm lập trình LED tự động và mô phỏng thì bạn không xin được đâu. Người dùng phần mềm tự động loại này thường dùng để làm biển quảng cáo kiếm lời, chính vì thế bạn phải mua. Mà những người phải mua phần mềm này thường giấu, không cho người khác biết chỗ mua phần mềm vì sợ bị cạnh tranh. Nói chung là.... không xin được đâu.
                        Bạn có thể tham khảo ở 1 trong 2 link phía dưới
                          Theo như tên cái luồng này, RTB không thể bị bán kiếm lời vì nó miễn phí. Các bạn hoàn toàn có thể dùng các tính năng một cách thoải mái mà không phải liên hệ với bất cứ ai.
                          Các bạn chú ý kẻo mất thời gian liên hệ.
                            RTB v4
                            Chào các bạn,
                            Phần mềm RTB đã được nâng cấp lên phiên bản 4.
                            Ở lần nâng cấp này, RTB tập trung vào phần giao tiếp với mạch phần cứng bên ngoài.
                            Các bạn có thể phát triển và thương mại các mạch LED ma trận tự làm mà không cần phải đầu tư thời gian cho việc viết phần mềm giao tiếp trên PC.
                            Giao tiếp giữa RTB với mạch của các bạn được quy định trong giao thức BLDSv4 trên cổng COM. Những ai quan tâm, muốn tự phát triển LED ma trận và cần thêm thông tin về giao thức BLDSv4 xin hãy gửi mail cho mình <bvhoang42@yahoo.com>.
                            Cảm ơn một số nhà phát triển trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua đã quan tâm và sử dụng RTB. Những ai có đóng góp về kĩ thuật cũng như tài chính đối với RTB mình đều lưu tên vào phần About.
                              Mình vừa update phần mềm cũng như hướng dẫn giao tiếp với phần mềm.
                              Nút truyền dữ liệu được đưa vào ở cửa sổ chính để người dùng thao tác nhanh chóng. Phần quảng cáo mình thêm vào phòng trường hợp nếu các bạn muốn đăng link quảng cáo hoặc website của bạn vào phần mềm.
                              Hiện đã có bạn Đại ở Hải phòng giao tiếp thành công với phần mềm và làm phần cứng OK.
                              Xin chúc mừng bạn!
                              bvhoang Tìm hiểu thêm về bvhoang
